Amatii
lokanaft:
Моя очередь контрольного взвешивания новинок)
А какие размеры у квадратной стороны камеры?
mil-lion
Mugz:
В ушах слышу адовый шум и хрипоту, но никак не нормальный звук.
Попробуйте записать микрофон от BEC от видеопередатчика 5В. Обычно в видеопередатчике стоят фильтры и BEC на 5В. Может лучше будет.
Еще можно на выход микрофона городить полосовой фильтр LC чтобы убрать НЧ и ВЧ шумы и для уменьшения звука - делитель на резисторах. Но это все надо пробовать.
wanted212
korvin8:
QAV сделали раму крестик
Очень интересно! 88 грамм с пдб я так понял, + считай сразу маунт для писалки стоит. Ждем появления на али. 😃
berdik
Ребят, подскажите еще по шине I2C. SCL и SDA контакты мозгов подсоединяются ведь к одноименным контактам внешних устройств? Не крест - накрест, я прав?
nppc
wanted212:
UPD. И все равно моторы не выключаются. После того как ставлю на тумблер арма Set 1000, после выключения передатчика этот аукс переходит в положение 1000, но моторы крутят дальше. ) С пищалкой попробовал на другом ауксе - пищалка отключается, а вот с моторы нет. Чудеса!
Возможно min_command великоват для регуляторов?
berdik:
Да, один это “несущая частота”, а другой - данные. Подключать один в один.
TJohn7002
Сергей_Уж:
Микрофоны с бенгуда
www.banggood.com/FA-MT01-6-12...-p-982003.html
так у меня и не получилось запустить
у меня такой микрик, работает от 12В. звук пишет, но погано, пример записи видео могу выложить позже, как буду дома.
wanted212
nppc:
Я тоже думал о чем-то подобном. Вот этот min_command?
И сколько должно быть?
lokanaft
Amatii:
28,5мм по резьбе и 26мм так.
nppc
wanted212:
Попробуйте уменьшить его на 10. Потом ещё. Если опуститесь до 950, а результат 0, то тогда дело не в нём 😃
vasichkin
wanted212:
А настроить регули на мин-макс уже советовали?
wanted212
nppc:
Еще до этого совета ставил сразу 900 и изменений не было.
vasichkin:
Тоже ковырялся в этих настройках, на данный момент 1026 мин значение на всех регуляторах.
Мне почему-то кажется что где-то в прошивке ошибка. Потому что вместе с этой проблемой у меня одновременно поменялось значение мотор_стоп (раньше летал с включенной кнопкой и моторы включались при арме, а сейчас наоборот при выключенном мотор_стоп моторы включаются при арме) и еще фс срабатывает и моторы выключаются если стоит арм не на тумблер, а yaw_right.
tbsk0x
lokanaft:
а что там внутри у новой антенны?
vasichkin
wanted212:
У меня например на BF 2.9.0 при включенном мотор стоп крутили пропы. Оказалось что фича AIRMODE включена и у меня настроен airmode_activate_throttle=1000. Вот AIRMODE и крутил пропы. Хотя он у меня на тумблере (тут где-то баг прошивки).
the_mazur
vasichkin:
у AIRMODE приоритет перед MOTOR_STOP, но в описании 2.9.0 второй пункт “- Fixed Airmode Feature bug when Motor Stop enabled”, не совсем понятно…
lokanaft
tbsk0x:
Похоже, что пусто, слишком звонкая
the_mazur:
не совсем понятно…
В клине как было, аирмод выключен - моторы стоят, включил аирмод - моторы крутятся, очень удобно.
Сергей_Уж
Mugz:
Да они везде идентичные. Вот я думаю выпаять микрофон оттуда и подключить по схеме от WizardRND.
Я их покупал посмотрев видео сравнительное , на видео работают. У Оскара на сайте тоже положительная оценка и подключение описано, подать 12 вольт и белый провод на вход аудио.
Сравнительное видео у меня есть, но на ютубе не нашел, называется “FPV Onboard MIC - Audio Quality Comparison” Не думал что придется химичить.
nppc:
Было что то такое на RCG, Борис посоветовал поставить 980 ( у меня тоже были непонятки ) Поставил 980 и проблемы ушли.
nikod
Подскажите по мультишоту. Имею реги хв xrotor 20A и полетник x-racer v3. Дак вот вопрос, будит ли это железо нормально работать с мультишот? Стоит ли прошивать реги, или оставить ваншот?
Кариёзный_монстр
Сегодня поставил на 210 реги на blheli_s за 9.99$, моторы dys SE2205, пропы dal трешки 5045BN v2, акки нанотеки 4s 1800mA 65C, multistar 4s 1400mA 65C. Раньше стояли XM20.
Плюсы:
  1. Субъективно большая тяга, коптер стал быстрее ускоряться и быстрее летать.
  2. Уменьшение вибраций на мах газу, теперь когда летишь вдоль земли на полном газу слышен только рев воздуха от пропов.
  3. Реги едва теплые, моторы горяченькие.
  4. Весят меньше XM20.
Минусы:
  1. Теперь я не слышу заармлен коптер или нет, пропы на мин газу вращаются бесшумно.
  2. Срыв синхры на одном из движков при резкой подаче газа до 100%. Коптер кивает на один мотор, потом выпрямляется. Плюс при этом ну очень странный визжащий звук появляется. Попробую откалибровать мах газ через контроллер, может быть проблема уйдет.
Непонятное:
  1. Кажется прямая газа стала другой. При 10-15% газа тяги меньше, при 80-100% больше.
  2. Ощущение что экспонента в передатчике выросла. Около центра стиков коптер плавнее управляется, при этом мах угловая скорость субъективно не изменилась.
DuDlik
Вернули деньги без вопросов, когда показал что внутри целой антенки трясётся лепесток. Пластик крепкий, но где пена?
Mugz
Ребят. Подскажите, как внести значение looptime в betaflight? В CLI set looptime - ругается.
И подскажите какие оптимальные настройки сразу включать в betaflight? Мозг SPRF3
lokanaft
Ничего кроме теста тяги не могу чёт найти по этим красавчегам:
Лишь бы их обратно не пришлось потом отправлять, как регули =D
Евжентий
Кариёзный_монстр:
  1. Срыв синхры на одном из движков при резкой подаче газа до 100%. Коптер кивает на один мотор, потом выпрямляется. Плюс при этом ну очень странный визжащий звук появляется.
А проп затянут нормально? Может прокручивается при резкой подаче газа?
vasichkin
Евжентий:
Незатянутый проп 99%
