lehuy
quadRoman:
Наверное дело в шлеме, и наверное не спроста фэтшарки стоят в 6 раз дороже кванума
Нет там никакой разницы,в очках только картинка меньше в 4 раза.
Aleksandr_L
Fragmatic:
А подешевле Taranis что можете посоветовать?
Это хобби изначально очень дорогое, экономия на аппаратуре сейчас ни к чему не приведет. Если затянет потом будете еще раз брать все то же самое, но более качественное.
А квадрик это вообще расходник. Пропеллеры уходят пачками, причем чем лучше начинаете летать тем расход больше. Дальше моторы начнете мять гнуть, камеры разбивать, антенны от видео передатчиков отрывать, лучи/рамы ломать.
Поэтому в данной теме все скептично относятся к комплектам и тем более готовым квадрикам, запчасти надо будет родные подбирать, а при смене на что то более современное колхозить с подключением.
Я уже не говорю, что Еачин весь собран из не самых свежих комплектующих.
В общем, не получиться в этом хобби экономии.
rlazarev
Сергей_Уж:
То есть не держит она хорошо 32 кгц, проц слишком медленный для этого.
revo-nano держит даже UH32, коллега тут пробовал, говорит норм. Про версии слышал, но не интересовался этим. При оказии посмотрю какие у меня чипы на обоих nano. Склонировать именно nano китайцам не выгодно - себестоимость PCB и компонентов будет прилично выше обычной revo.
lokanaft
MFer:
Тогда уж AT9S - протоколы поинтереснее плюс новые приемники r6ds, r9ds также имеют ppm, а RD10S будет с диверсити…
Экономия в действии. Новая аппа, новый протокол - покупай новые приёмники.
jokter
Подскажите, если ESC (литтлби 20а) перестал работать в полете на акке примерно 50м без жестких падений. Выгоревших деталей не видно. Есть ли вариант попробовать вернуть деньги за него? Брал на банггуде.
TJohn7002
lehuy:
эммм… у меня ХД2 занимают 80% поля зрения, даже глазами двигать приходится ингода… куда больше то? чтобы как IMAX кинотеатре кинотеатре на 1м ряду - постоянно взглядом бегать по экрану?
Сергей_Уж
craig_dt:
Ненене хреновый вариант видно как из ведра. Вот с него с курсовой 1177 видео. Тёмное и края в кадре.
Может камера глубоко в корпусе и видно боковые стенки ? Потому что верх и низ чистые. Но хрен его знает лучше проехать.
Получил только что ремни крепления с Али, думал выкину если не понравятся, Потягал крепкие, 10 шт за 1,91
rlazarev:
Отлично. Еще чуть понаблюдаю и почитаю про нее и наверное возьму. Хочу дождаться новой версии рейса ( ту которая с нуля пишется ). А про рево нано постинг что я цитировал написан самим автором рейса RS2K, поэтому я и переспросил, может что поменялось…
Кариёзный_монстр
MFer:
Да, можно из любопытства и ее взять. Интересно какая будет дальность.
Mugz:
Не могу. Ибо я долго мониторил темы по аппам и квадам. И решил, что лучше месяц на воде и хлебе но с таранисом, чем с баварскими сосисками но на чем-то что в конечном счете придётся поменять
И в чем преимущество тараниса конкретно для тебя? ) Голосовое оповещение о разряде акка на квадре? ОСДшка решает эту проблему не хуже.
Aleksandr_L:
Да что вы пугаете человека, без особой разницы на какой аппе летать. Минику нужно 5-6 каналов, сбас и дальность хотя бы 1км. Это практически любая современная аппаратура может обеспечить. Для эстетов еще телеметрия пригодится, но осд решает туже проблему дешевле.
PS: Было две турниги 9х, один радиолинк и сейчас таранис 9д плюс.
craig_dt
wanted212:
Странно как это края может так быть видно…
Линза под другую матрицу. У них (у этого магазина) 2.1 показывает как 2.6.
WizardRND
lokanaft:
pdb с osd и датчиком тока
Интересно, не будет ли перегреваться? OSD та ещё “микропечка”, а на PDB один из буков линейный.
Кариёзный_монстр
lokanaft:
На банге pdb с osd и датчиком тока: за $15.99
На али за 14.99 и ждать не надо.
У меня была пдбшка с осд, изображение пропадало при резких флипах, задевании коптером веток, жестком приземлении. Подозреваю виновато расположение max’a рядом с силовой разводкой, тк обвешивание кондерами проблему не решало.
wanted212
Кариёзный_монстр:
Ну не скажи…Я тут на днях полетал с 9x и XJT без телеметрии 1 день пока делал телеметрийный мод, напряжение следил только по осд. Так в полете вообще не обращал внимания, только случайно в конце вспоминал что надо следить. А мигающая надпись по центру только по-началу обращается во внимание, а через пару дней просто приедается и не обращаешь на нее внимание.
lokanaft:
Классная штука! Экономия грамм 5 на осд будет. )
Кариёзный_монстр:
У меня осд прямо под пдб плотно прижата, никогда с осд проблем не испытывал. Я думаю скорее виноват сырой не свежий продукт та пдб с осд. И там вроде как не макс чип стоит, STM8, не знаю о чем это говорит.)
intrari
WizardRND:
Вот только регулировки линзы, к сожалению, нет - снова будет “кому как повезёт со зрением”.
Судя по фоткам на дружественном ресурсе, линзу можно перемещать/ставить другую. Фотки здесь.
DuDlik
На KiSS тут я один? Не видел отзывов-вопросов
lokanaft
wanted212:
Имеется ввиду проводами рядом, а не физически.
Там же ещё и не минима, а STOSD8. Ни одного видосика не могу найти с ней.
Короче plug&play, даже не подключается контроллер
Кариёзный_монстр
wanted212:
Дело привычки ) Я изначально летал только с осд, без телеметрии. Потом купил таранис, попробовал телеметрию… и отключил через пару дней. Не удобно ))
wanted212:
Надеюсь ты прав ) Давно хочу пдбшку с осд и датчиком тока. PS: Чип max’a там есть, тот что подлиннее на фотке. А STM8 это микроконтроллер, он там вместо атмеги. Что намекает на невозможность прошить эту осд mwosd кстати…
craig_dt
Сергей_Уж:
Да нет, стандартная камера, стандарнтый корпус 1177. С родными 2.8 и 2.1 всё ок.
maximd
DuDlik:
Не один. просто на KISS минимум настроек. Летает все “из коробки”😁
не нужно кучу параметров перебирать
Сергей_Уж
maximd:
Только перемычку не забыть пропаять для реверса. Недавно Скитзо в своем видео блоге с полетов домой уезжал
чтобы перемычки пропаять только из за того что забыл это сделать. 😃
Vlog | blheli_s or kiss?
PaulM
DuDlik:
Я тоже на Кисс (контроллер и регули 24RE). Летает прекрасно, бетафлайт не смог так настроить. Сейчас мой любимый коптер.
TJohn7002
Кариёзный_монстр:
Уже давненько есть такое правда за 35$
wanted212
TJohn7002:
С неудобной разводкой и без датчика тока.
PaulM
wanted212:
Датчик тока есть. Но разводка не айс.
mephy
Здравствуйте!
Задумался о сборке гоночного 250 с FPV.
Есть Radiolink at9, шлем с ХК, rs/ts832 и Камера за 10$ =D
Покритикуйте, пожалуйста, с конфиг:
ZMR250
EMAX 2205 2600kv (или их же, но 2204?)
4x LittleBee 20A
Micro MinimOsd?
  • камера, ts832, 3S 1200mAh
Главный вопрос по мозгам - тут я совсем запутался
СС3D / Naze32 / SPRacingF3 Acro?
Вроде как последнее новее, значит лучше? +)
Есть еще куда посмотреть за эту цену ? (до 20$)
