а 1,2 может помешать РУ на 2,4
У меня РУ фриска 2,4 -такой surveilzone.com/1.2g-1.3g-4ch-video-audio-200mw-wi… на 1240 забивает управление на100-150 метров. У товарища такой-же , но на 1160 surveilzone.com/1.2ghz-4ch-video-audio-200mw-wirel… не забивает РУ. Я ставил фильтр www.aliexpress.com/snapshot/6213149838.html - помогло летал на около 1 км. (но общий вес видео большой получается). Хотя ставил это видео на самолете-там антены РУ и видео разнесены на 50 см проблем небыло. (но на земле бустер 2 Вт стоял). Мой передатчик сгорел после нескольких полетов, заказал как у друга с меньшей частотой. Вытащу его из корпуса и разьем сниму антенный - вес будет грамм 10. Заметил однако, что картинка на 5.8 чуть детальнее чем на 1.2
У меня такой же на одном коптере, тоже напрямую от аккума и без проблем.
Камера Sony 960H CCD Effio-V 800TVL Ultra WDR 12V.
повесил и камеру и передатчик через фильтр и все нормас стало
Уточни какой фильтр?
А правильнее ведь разносить по дальше платы видео и управления?
На этом видео с 4:40
Да, желательно. У меня при близком расположении были помехи на видео от FrSky D4R-II 2.4G (видео 600mW 5.8G ImmersionRC).
У меня приемник РУ (2.4) вплотную с видео передатчиком (5.8), помех нету вообще!
Помехи появлялись только когда включал аппу, может быть из-за того что начинала идти телеметрия. Достаточно было раздвинуть на пару сантиметров и помеха пропала. Скорее всего, специфичено для конкретно моих моделей приемника и передатчика, не обязательно с другими такое можно будет повторить.
Приемник РУ 2.4 от Фриски (FASST) пришлось поставить рядом с передатчиком видео (ИммерсионРЦ 600 мВт), т.к. при прежнем размещении около курсовой Соньки и Мобиуса управление периодически отпадало на расстоянии 200м. Виновника вычислять не стал. Сейчас с этим пролбем нет.
Я за веткой тщательно не слежу, так что если дублирую, то простите великодушно.
А вопрос такой: вот этот комплект
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
стоит того, чтобы взять для начала? Нормальные там комплектующие?
Стоит, комплектация хорошая, только добавить еще придется приемник, видео и камеру курсовую.
таксь, вчера поздно ночью закончи своего мелкого… сегодня немного облетал… с батарейкой 1500 и пока без прохи вес около 450г/
можно еще легко сбросить 10-15г - для камеры пока поставил степ-ап на лм2577, чуть попозже сделаю на порядок поменше размером и весом.
кстати, если от него запитывать аомвей 200мВт, то его импулсный стаб (видео) пищат начинает, так что подключил напрямую.
а фпв кгда планируете? мож проще как и я взять за 200$ комплект с фпвмодел?
фпв есть комплект аомвей на 500 мВт, также идёт с Турции микрокомплект на 100 мВт с камерой и линзой широкоугольной.
пока ещё не обкатывал, просто лежало в загоне, сейчас зимой буду всё это в кучу собирать
приёмники есть, камера innovv планируется для записи.
вообще я больше склонялся к складной раме, но, как я погляжу, если рама складная, то она неказистая или тяжёлая, а если рама красивая и лёгкая, то она стоит дорого.
ну и брать всё в одном флаконе, мне кажется, для старта лучше, чем собирать с миру по нитке.
а потом, когда оно всё задышит и полетит, можно уже и улучшайзеры всякие ставить. моторы там, мозги, контроллеры… рамы опять же.
А вопрос такой: вот этот комплект www.miracle-mart.com/store/in...ducts_id=12343 стоит того, чтобы взять для начала? Нормальные там комплектующие?
Рама по ссылке - стекловолокно: тяжелое и ломучие…
Запасные лучи с банга оказались тоже полукарбоновым бутербродом. Саппорт попросил видео проблемы - ткнул луч тестером перед камерой и бросил на весы (14гр), в письме указал ожидаемый вес карбона 10-10.5гр.
Через полсуток извинились и выслали замену.
Якобы массово подводят несознательные поставщики (чему я, в общем то, вполне верю).
С Гудлакибая получил раму за 32$. Чистый карбоний:)
Если дадите ссылку, многие из коллег, кто собирает первый кирпич, не разочаруются при получении посылки.
P.S. Хотя опыт бангуда показывает, что всё течёт, всё изменяется…
Думаю бангуды просят видео для подтверждения. А то вдруг мало ли нечесный покупатель захочет еще одну карбоновую раму…
Заказывал вот эту раму. Нормальный карбон пришел - звонится по всей толщине слоя, замечательно царапается с торца и оставляет характерную гравитовую грязь на пальцах.
Народ наконец-то начал получать посылки с предзаказанными TBS Gemini.
Ящичек хорош…
Господа.Пришел комплект с хоббей hobbyking.com/…/__66474__Skyzone_Plug_N_Play_FPV_5… .В связи с этим вопрос. На ваших курсовых какие углы обзора ? Просто у моей 92 градуса. Вот думаю стоит ли суетиться сейчас менять или этого достаточно? Спасибо.
А микрофоны ставит кто дополнительно? Если да, то какие?
Микрофон есть в TBS Core PNP и в некоторых камерах. Если нужен дополнительный, вот этот очень неплохой т.к. гейны можно настроить и легкий.
Я долблюс с микрофоном как только первый коптер собрал. Помехи дикие! Все перепробовал, менял микрофоны, приемники, один фиг звука нормального не добился. Вчера прикрутил новый микрофон, вроде получше, но всеравно помехи! Но это на большом коптере. На мелком подфартило, в передатчике стоит уже, работает хорошо!
Какой купили то?
Я вот побюджетнее нашел 😃
