PlazmX
Strelec_RC:
Видел тут пару постов о более простых версий RX801 и RX800 - вроде как не очень… для кустов подходит плохо…
Кст сегодня летал на RX800. Вполне сносно. Приём хороший, никаких пролагов и фейлсейвов не было, но аппа постоянно ругается потерю телеметрии… Ну и сбиндить удалось его только в режиме D8 (т.е. без фейлсейва).
Limonchik
nppc:
Как вы на люфт подшипники проверяйте?
поставил на мотор, подвигал колокол за конец резьбы горизонтально, болтается. оставшиеся проверил на 3мм отвёртке, одел плотно, пальцами покачал, малейшие движения чувствуются
lokanaft
Strelec_RC:
Если данный приемыш будет лучше - то менее 20USD за SBUS…
Через 4 дня будет за 14$
MFer
помню было, но не могу найти…
дайте ссылку пжл на колхоз пищалки, сделанной из народного тестера
PaulM
lokanaft:
Да нафиг он такой нужен без телеметрии, даже на комнатный коптер.
wanted212
PaulM:
Скажу по секрету - тут половина не знает о существовании телеметрии и летает по таймеру или по пищалке на коптере.
skydiver
Иной раз приятно увидеть не плосковздрочи плосколетные рамы.
3km
MFer:
Вот
Groza
Strelec_RC:
Новый приемник для FrSky от iRangeX: iRangeX RS802
На этот раз две антенны и SBUS.
Завтра на почте забирать. Посмотрим что за зверь)
wanted212:
И я скажу по секрету, тут некоторые обвешались телеметрией и осд, но судя по их полётам, скилл у них от этого не улучшился.😆
wanted212
Groza:
А что там телеметрию обвешивать то?) 1 тоненький проводок длинной 3 см до пк - все.)
MFer
3km:
Хм, спасиб, с ходу в ступор впал… Буду пытвться разобраться…
PaulM
Groza:
Ну как-то же надо батарейку мониторить. Пробовал разное, самое удобное для меня - когда аппа сигналит.
barakuda62
MFer:
Вот, возможно так будет проще разобраться.
ptmn
Сегодня наблюдал странное. Незаармленный коптер при подключении батареи дергал моторами, как бы ненадолго раскручивая их. Такое же было при неоткалиброванных регулях.
Ладно, подключил к ноуту, откалибровал реги - не помогло. Попробовал полетать. После полета этот странный симптом исчез.
Вопрос: что это было и чем грозит?
Полетный контроллер - cc3d на bf 2.9.1
Реги - dys xm 20a
Моторы - какой-то ноунейм, похожи на emax 2204, были сняты с eachine racer 250
PDB - Diatone v8.3
zerberus
подскажите где в зарубежных онлайн магазинах заказать проставку между двух нижних дек для рамы QAV250, чтобы можно было полётный контроллер и плату питания убрать между нижними деками? Найти никак не могу, только модели для 3d принтера нахожу.
storks
zerberus:
Так собственно все проставки, результат 3д печати для этих рам вроде=) по опыту скажу, не нужна она, лишний вес только.
Mugz
barakuda62:
И всё равно не вдупляю куда сигнал с ПК подавать?
Serёga
Парни, подскажите куда на CC3D подключать датчик тока? Датчик напряжения знаю куда, а вот куда датчик тока не нашёл.
Может он и не подключается к CC3D?
wanted212
Serёga:
Pin 6 - Current - Enable feature CURRENT_METER. Connect to the output of a current sensor, 0v-3.3v input
zerberus
storks:
я понимаю что это всё распечатка с 3д моделей, но неуж-то ниодин ушлый китаец недогадался продавать такое? Понимаю что лишний вес, но я начинаюший коптеровод и хочется средную деку освободить чтобы туда батарею присобачить, а то батарея нахлабученная сверху как-то все плюшки отгребает пре падениях.
