У меня эффио-V на плате со стороны разъёмов на 6 ногой микрухе написано t7GeGK
а тестером ткнуть на кондер/дроссель после нее? мне сча более интересно напряжение с нее… буду оч благодарен
надпись чаще всего - номер партии просто… ее использовать бесполезно
собираю малька на ZMR250 и использую приемник FrSky D4R-II с ХК и мозги CC3D. подключаю по PPM (3 и 4 канал соеденил перемычкой, от первого канала беру PPM)
А можно поподробней как эту связку по PPM подключить? не могу разобраться.
t7GeGK
это не стаб. это супервизор судя по всему. s-manuals.com/…/apx823%2C_apx824%2C_apx825a_r4-2_d… вот.
Не похож?
да нет. это просто СМД маркировка.
Вот тут очень понятно нарисовано - даже читать не надо.
P.S. Сорри, там Naze.
Удалять не стану - наверняка еще кому то пригодится…
это не стаб. это супервизор судя по всему. www.s-manuals.com/pdf/datashe...4-2_diodes.pdf вот.
Не похож?
по ногам частично похож, но явно не он
Naze32 и CC3D две большие разницы)))
“пациент скорее мертв чем жив”
попробовал валявшуюся кренку на 5в - выводит вертикальные полосы на черном фоне, кренка дико греется…
на всяк случай - порекомендуйте норм камерку для мелкого
блин обидно 😦
А кто использует на мелком коннекторы отличные от xt60 ? Каждый раз матерюсь когда с усилием меняю батарею, боюсь что либо вырвать. То ли коннекторы у меня плохие, то ли это норма.
Та они все с усилием выдергиваются и вставляются! Недавно стал юзать Т-конекторы, так они ещё и искрят блин! ЗАТО ЛЕГЧЕ НА 1 грамм!!! 😃
Со временем разработаются, будет легче. У меня нет проблем с отключением этих коннекторов.
Видео столкновения ZMR250 и TBS GEMINI с камеры на первом:
Ведь специально захочешь так не попадешь!
сам XT60 юзаю. не нравится. вот на днях посылка к ХК должна приехать с ХТ30. надеюсь, решат проблему.
У меня везде ХТ60 и на мелком тоже.
Прикупил себе прищепку на ХК для расцепления ХТ60. Она фуфельная конечно, но пока работает.
К ней еще идут такие накладки на разъемы я их приклеил, с ними даже руками проще, есть за что взять.
На хоббикинге появились XT30, должны быть в несколько раз легче, заказал на пробу 20 пар.
кароче как обещал фотки БАНО:
видео работы скоро зальется:
а вот мой вес с 1500 акб и прохой, без прохи (вес 464г.) на этом акке летает 8-8,5м, на 2200 - 12мин
пробовал сейчас полетать на улице в полной темноте - отпускал на расстояние около 50м - отлично видится и управляется… да и подсвечивает все вокруг.
пробовал поставить давно валяющуюся ч/б камеру хз какого разрешения - когда моторы остановлены - все норм, как включаеш - видео нету
Печатку можно? Тоже была подобная идея) но вы воплотили ее раньше меня в жизнь. Я так понимаю вставляется в “родную” щель?
в родную щель не влезет… у меня с проставками сделано - там еще столько же свободного по высоте места)))
3,2-3,5мм высота у меня получилась, но это с тонким текстолитом, 0,3 вроде
ZMR250_LEDs.rar
по деталям:
светодиоды 3528 с ленты, резисторы 1206 оттуда же.
стаб l78l05 в сот89 корпусе
2 кондера, 0,1 на входе и 2.2 на выходе
резисторы по управлению - от ноги МК 1к и к земле 50-100к
транизистор - сборка 2N типа irf7301 - irf7328
все из того, что было под рукой, большая часть - от какой-то старой хобикинговской пищалки
У человека проблема похоже не с контроллером, а CPPM достать из D4R-II и отдать его на контроллер. Вот это там очень доходчиво нарисовано.
Появились новые, поменьше XT30. Для мелкокоптеров самое то. И вес, и размеры, и усилия.
Они еще от партии к партии разные по тугости. Когда паяете их, обязательно в паре папа мама… иначе уходят от нагрева бананы и начинает еще туже ходить…
Я их напильником дорабатываю до нужного состояния )) (стачиваю желтый корпус чутка )
На всех своих моделях (самолет, вертолет, квадрики) использую Т-коннекторы.
Вот как раз ткните, посмотрите сопротивление. если там ближе к КЗ, то можно посмотреть керамические кондеры (их иногда закорачивает) и если диоды шотки стоят, то их проверить. если не то и не то, значит скорее всего до мозга дошло. Ибо если это стаб, как вы говорите, его могло пробить и все входное напряжение влетело на выход. тогда точно труп.
rcopen.com/blogs/206192/19605 я вот тут делал для миников. последняя версия с управлением даже. Ну так, для копилки. Единственно что, никак видео с демонстрацией не сваяю. аппы под сейчас нет, а серво тестер не доделаю никак.
Помеха?
Есть еще вот такие: Mini 2-Pin Dean Style T-Connectors
www.ebay.com/itm/140815700568
