wind7
или питающие акумы или разъемы или навешано на 5в бек много потребителей
ARXITEKTOR
А какой полётник брать для управления TBS Unify ?
А то 1 UART usb 1 UART телеметрия. 1 UART приёмник.
lokanaft
А чё юсб? На любой аирбот все три одновременно цепляются ещё и от юсб работают.
TJohn7002
Если кратко - то Иммершн посмотрели статистику по поломкам, и оказалось, что довольно часты поломки из-за скачков напряжения.
Новая версия трампа (с февраля) будет уже включать фикс для защиты.
Для старых трампов предлагают (если у вас тольео керамические кондёры (серые\белые\кричневые прямоугольники) на ESC\PDB-) - добавьте в разрым плюсового провода питания трампа резистор на 0.47Ом на 1Вт.
Так же они пишут, что если у вас уже есть танталовые (жёлтые в пластиковой оболочке) или электролитические (металлические бочёнки) кондёры для защиты (ну или вообще LC фильтр) - то всё ок, ничего делать не надо.
kostya1973
Спасибо! Подскажите, если питать передатчик от отдельного стабилизатора? Это спасет? Или тут ограничение по току нужно?
rlazarev
kostya1973:
Да, питание тх от бэка 10-12в решает вопрос.
=KoStya#
Только не забываем, что для максимальной мощности бек нужен около 1,5А.
А если стоит кондер параллельно XT60 на PDB, то фикс делать не нужно?
sanyok_amd
Подскажите по регуляторам под дшот600. Что есть из бюджетной серии? Такие рейсстары пойдут? Может что получше есть за эту цену?
kostya1973
Это максимум для отсечки? Или минимум 1.5а и выше?
=KoStya#
Я бы брал это за максимум.
В описании (на банге) написано: потеребляемая мощность: ~4W max. @ 600mW, ~1.9W @ 200mW. Т.е. I=P/U, при U=10В 4/10=0,4А (400мА). Для линейного я бы все таки брал больше 1А, что б меньше грелся, для импульсного думаю хватило бы и 1А.
Надеюсь не ввел в заблуждение.
wind7
Тоесть 1.9w/12v=0.15a тогда уж лучше на 200mw так как беки в основном 0.5а 12в идут
=KoStya#
Не совсем понял, почему лучше? Передатчик заявлен как от 1mW до 600mW. Вы можете запустить его и на 25mW. При групповых полетах (гонках, к примеру), пишут и этого достаточно. Я написал 1,5А, как для работы на максимальной мощности. Опять же, частично исходя из того что тут писали более опытные, о том что на линейный бек (которые стоят на PDB от matek или realacc) больше 200mW-го передатчика лучше не нагружать, т.к. сильно греется.
wind7
Народ подскажите в чем различее PDB плат для CC3d и Naze32 F3 просто нужна для F4 контроллера а продавцы предлагают только это
Mugz
wind7:
Главное назначение плат PDB, это:
  1. Сделать распайку регулей, входного питания и прочего не на весу.
  2. Сунуть два БЭКА на 5в/3а и 12в/2а для питания полетника и видеосистемы
  3. Можно сунуть сенсор тока
  4. Можно интегрировать ПДБ
По большому счету можно обойтись и без ПДБ. Минимально - первые два пункта.
Ну и смотрите чтоб размер был идентичен ПК. 30.5 мм монтаж
wind7
Mugz:
я знаю для чего нужны платы распределения питания ! Я спрашиваю в чем разница ? Что есть на одной плате чего нету на другой!
ptmn
wind7:
Вы в своем вопросе не дали ни единой ссылки. Сидеть и гадать, что там Ваш продавец имел ввиду под этими названиями никто не будет.
Тем более, коллега выше уже дал намек, что PDB выбирается не под полетный контроллер, а под конкретную компоновку квадрика и задачи…
Mugz
wind7:
Юрий. Правда. Мне долго вам это рассказывать.
Но кроме как названия - разница скорей всего не существенна.
wind7
ptmn:
ну они большинство такие , вам ссылку вот первая попавшая
Предлагает 2 варианта на выбор ru.aliexpress.com/item/…/32674936663.html?trace=ms…
SkyPlayer
wind7:
Предлагает 2 варианта на выбор ru.aliexpress.com/item/F1805...etail2pcDetail
Ну а хоть чуть-чуть описание почитать - никак?
2 Versions optional, Please choose the one according to your flight controller board.
For CC3D: MinOP OSD used for flight control CC3D
For Naze32 / SP Racing F3 : MW OSD for NAZE32 FLIP32 SPRACING F3 etc. Cleanflight / Betaflight / Baseflight program with Flight Control (www.mwosd.com download configuration program)
Эта PDB - со встроенными OSD. Соостветственно, для разных прошивок полётников в это OSD заливаются разные прошивки, рассчитанные под соответствующий протокол данных телеметрии - MinOP для OpenPilot и MW OSD для CF/BF. Сама железка одинаковая.
А если в полётник CC3D залить CF или BF - соответственно, в OSD нужно будет залить MW OSD, а не MinOP OSD,
Описание товара, согласен, несколько бестолковое - но вам всё же надо было его внимательно прочитать 😉
Vlad512g
Здравствуйте, может у кого такое было, но я первый раз столкнулся с такой проблемой.
На среднем газу рандомные щелчки (летом когда песок в мотор попадал было ) какого то мотора или моторов как будет то подкусывает на камере вроде как морду немного вверх дергает, если валить по полной этого не видно. И позже после валилова уже и на малом газу это пропадает. Моторы emax s 2300, регули зтв бихели-s мультишот, полетный ф4 8-8, прошивка последняя.
Кариёзный_монстр
Поставь полетник на виброразвязку из силиконовых колечек например и проблема уйдет.
Nik_son
Для f4 это не критично, если Гира mfu 6000 ей пофиг она не “шумная”.
Vlad512g
Да Гира то старая, я ещё ночь фильтр включал смотрел графики, и занижал параметры
