Aboo
Именно поэтому я уже 2 месяца жду Таранис Спешиал Эдишен. Почта России его возит по стране в рамках бесплатного рекламного тура.
AlexMMC
librol:
При этом надо во вкладке приемника в конфигураторе указывать данный канал, но я ничего не указывал при подключении XSR,…
Этот данный канал надо еще настроить в Таранисе.
Тут вопрос еще один напрашивается: модель в Таранисе была создана с нуля, или скопирована откуда либо? Если скопирована, то возможны случайные совпадения.
Советы другим принято давать на подтвержденных основаниях, а не случайно получившихся результатах, которые могут не работать, хорошо, если не навредить.
Выложите дамп с ПК, настройки Тараниса (файл) на XSR для вашего F4. Если конечно RSSI там правильно работает.
mil-lion:
…, то тогда у Вас RSSI показывает погоду на Луне. 😃
Пока писал, Вы ответили. Именно это и хочется выяснить.
MazurovN
Aboo:
отличный выбор, советую такие вещи в будущем EMS заказывать - значительно меньше нервов.
Zloy_alex
usup:
h8 или h8pro?
Просто H8
У них первых шли сенсоры Сони, сейчас другой, Sonec какой-то.
Вообще, камеры довольно какашечные, в 4к засветы дикие, греется, батарейку жрет.
Но в фуллхд солнечным днем картинка приятная, за 2.5кр косяки наверное можно простить.
librol
Извиняюсь.
RSSI показывал погоду на нуле.
Всё проверил, везде возврат с аппаратуры 200/-100.
Вопрос почему не армится коптер?
Omnibus f4 +4в1 dshot 600. Стики триммированы, в блхелисьют газ 1012-1996. В общем все как обычно, но не армится.
Коптер только собран, моторы вращаются при проверке.
mil-lion
librol:
Вопрос почему не армится коптер? .
Газ не в нуле (не 1000)
Aleksandr_L
Можно забрать мальчика из колхоза, но никогда колхоз из мальчика!
Рама QAV210 (без X), укороченная дремелем.
Тяжеленный передатчик AOMWAY.
Регули на лучах.
Только для тестов.
Хочется коптер менее 250гр. без АКБ.
librol
mil-lion:
Проверил, триммировал, 1000.
serg2557
AlexeyStn:
Хочу сменить передатчик Eachine ET200R на Immersion Tramp.
Вопрос к обладателям: удобно ли на нём переключать каналы, если у меня нет ни Тараниса, ни NFC-пульта?
очень неудобно, все делается одной кнопкой и одним диодом. Если часто переключать, то лучше взять другой
We-BEER
1hellsing:
если кто-нибудь может подсказать, как вывести эти показания на OSD (хоть бы и назад с аппы через один из AUX) буду премного признателен
в аппу надо залить кастомную прошивку, и назначить на какой-нибудь неиспользуемый канал из последних передачу RSSI, только в аппе он называется Error. Потом этот же канал указать бетафлаю в сетапе как канал RSSI. И все, можно видеть RSSI на OSD.
AlexeyStn
serg2557:
Тогда какие есть альтернативы Immersion Tramp? Требования такие:
  1. Мощность 25 / 200 мВт - переключаемая.
  2. Включение без помех для других пилотов.
  3. Удобное управление каналами без Тараниса.
Aleksandr_L
AlexeyStn:
А в общем и нет вариантов или TBS Unify или Tramp.
Логика на обоих примерно одинакова, кнопочка и считай пыхи диодиков.
Не очень удобно, конечно, но не смертельно.
Выручает Таранис или OSD меню.
AlexeyStn
Aleksandr_L:
Можно поподробнее про OSD меню? Если у меня, к примеру, DYS Omnibus F4 c OSD, то я могу управлять мощностью и каналами со стиков аппы?
mil-lion
AlexeyStn:
Да.
AlexMMC
AlexeyStn:
Конечно не прямая альтернатива Трампу, но по заявленным характеристикам соответствует требованиям этот передатчик. Мне приехал такой. Полевые испытания пока не проводил(через недельку наверно).
idk
AlexeyStn:
А новый доделанный трам уже продаётся?
Думаю лучше тбс, сейчас как раз тестирую, трам был… Поменял за 15$ на тбс.
Всё легко через бетафлай осд управляется мощность, пит мод, каналы…
Греется правда как утюг 72 градуса…
Скрипты на таранис не ставил…
rushan
idk:
А что за новый доделанный трамп? Чем отличается, где почитать? На сайте имершна ничего нет на эту тему.
Aleksandr_L
AlexeyStn:
У TBS подключаете порт SmartAudio на свободный UART, в конфигуратора обзываете его TBS SmartAudio, собственно все.
Зоходите в меню ОСД комбинацией стиков, видите и можете менять все параметры передатчика.
При изменении канала видео естественно пропадёт, перескакнув на новый канал.
idk:
Греется правда как утюг 72 градуса… …
Вот греется это конечно проблема!
Если во время не взлетел у меня до пропадания видео доходит.
В полёте видимо обдув лучше, проблем нет.
librol
librol:
перепрошил и полетел
the_mazur
Кто-то может разъяснить по этим настройкам?
Еще в OSD почему-то не отображает текущий канал, хотя в настройках конфигуратора этот параметр включен.
Aleksandr_L
MFer:
как нет?
или новинка(со свиным хвостиком)?
Я такие не использовал, рекомендовать не могу.
Тем более с SMA разъемом распаянным на плате передатчики больше не покупаю.
