Aleksandr_L
R2Dmitry:
По параметрам лучше, чем DYS (5 dBi против 4)
А что лучше 5 dBi или 4?
idk
Aleksandr_L:
нет лучшего, смотря что надо
tuskan
idk:
А так называемый Patch Pagoda вообще что то… не в какое сравнение с обычным патчем не идёт,
блин, я такую купил, но от аомвей, а у него разъемы SMA Female
тоесть разъемом ее можно закрутить прямо в очки, что хорошо, а вот с терминатором я налетел - не могу найти такого.
переходник заказал.
А что будет если ее использовать без терминатора?
idk
tuskan:
сигнал будет в трубу вылетать а не в очки, покупайте на бэнге терминатор.
MFer
Не не будет. Просто ухудшится прием.
Появится паразитная отраженка в антенне.
Вот слова автора:
Any 50 ohm terminator should work, it’s not critical. You can even use the antenna without a terminator, it will still work fine, the axial ratio will just be slightly worse because the opposite polarization will be reflected instead of absorbed.
tuskan
idk:
да он есть, только не подходит.
кстати, на бумажке к терминатору было написано до 3 ггц.
а ттх на банге об этом скромно умолчали
sashok17
Да ладно вам, а мы вот так летаем! (шутка конечно, просто последняя антенка сломалась, пришлось летать с тем что было по рукой)
karabasus
tuskan:
А чего самому спаять его нельзя?
Ведь как два пальца об асфальт - напрямую.
SkyPlayer
sashok17:
А толку? Она ж так не согласована ни фига…
tuskan
karabasus:
Так то можно и нагреватель от чаника припаять - он как раз 50 ом 😃
но мне кажется на 5.8 ггц любая неосознанная пайка будет такой хренью, что уж лучше не паять.
Dihorik
sashok17:
А что за пропы?
sashok17
SkyPlayer:
А толку?
Ради шутки. А так во всяком лучше чем вовсе без нее, да и со слов пилота в размере трассы для гонки прием отличный был.
Dihorik:
А что за пропы?
DALPROP циклоны 5050
R2Dmitry
MFer:
если поискать, то вполне возможно взять брендовые по 12-15$ отличные моторы. EMAX RS2205S 2600kv хороший выбор (есть еще ZMX X20 2522kv, BrotherHobby R2 2600, LDPower FR2305 2450kv)
По 10-15 долларов не нашел (кроме ZMX) 😦
Сейчас рассматриваю Emax Lite Spec LS2206 2300KV по 1300р ($22).
Есть ли смысл сейчас покупать старые EMAX RS2205 2300KV?
Как вариант еще рассматриваю BrotherHobby Returner R2 или BrotherHobby Returner R5. Почему R5 более чем в два раза дороже?
Еще вкуснее смотрятся ZMX X20 2522kv по 700р за штуку, хоть доставка и из Сингапура, но про них нигде не слышал. Тоже бывают только CW?
Стоит ли рассматривать 3306 и моторы T-Motor F40 и Airbot Mr. Copper?
Хочется взять что-то популярное, чтобы иметь возможность купить потом замену в любом месте.
Какие посоветуете из всего этого? До этого пользовался только Racesatar.
Планирую ставить на 210 раму, регули 30А уже куплены.
tuskan
R2Dmitry:
чем же они старые?
Великолепная механика.
R2Dmitry
Я так подумал, потому что они не в стоке на большинстве сайтов уже сейчас.
На банге, например, нет CW. Они еще производятся?
MFer
tuskan:
21 марта будут в наличии
ССW есть в наличии.
и обратите внимание, что, судя по фоткам, на этих моторах - направление вращения мотора, а не направление резьбы.
т.е. CW - это под левую гайку, а CCW - под обычную правую. вроде так…
Bart_Simpson
всегда так было с обозначением направления
tuskan
MFer:
ССW есть в наличии.
в общм случае - можно брать CCW и вообще не париться.
какой смысл в этих левых гайках?
MFer
tuskan:
смысл есть, но не большой. не критичный. уже обсуждали тут ))
vllad
R2Dmitry:
Есть, многие на них летают и радуются. Только брать желательно как Андрей написал: EMAX RS2205S с буковкой S в конце! они отличаються! Примерно по тем-же причинам отличаются BrotherHobby Returner R2 от R5. Титановый вал, улучшенные магниты, облегченный корпус. Мне R4 2205 едут, выбрал из-за веса 24гр. шт.
MFer
vllad:
да, кстати, такой вот банальный вопрос.
низкий вес мотора - это же не только снижение веса сетапа, но и если легче весит ротор (колокол в нашем случае), то и повышение эффективности мотора на низах, более быстрая реакция на газ.
а то обзорщики все сравнивают пропы - “воу, у этих вес на полтора грамма меньше - они более отзывчивые”…
понятно, что “рычаг” меньше у колокола, но все же…
почему при сравнении моторов никто не вешает колокол в граммах?
или я заблуждаюсь?
R2Dmitry
vllad:
Ну я указал именно на старую модель, которая без S, почти в два раза дешевле.
Она лишь незначительно дороже рейсстара. И уже заказал её (2 CCW на банге, 2 CW на али).
SkyPlayer
vllad:
НЕ желательно! Да они отличаются чуть меньшим весом - но так же и гораздо меньшей крэшеустойчивостью. “Классика” без S куда надёжнее.
