Кто летает с передосом TS5823?
Скажите, у вас тоже шум на картинке есть?
У меня шумит картинка, как и тут на видео
Вот тут как устранить fpvlab.com/forums/showthread.php?29324-Mini-5.8G-2…
Вроде последние ревизии уже исправленные продаются.
Читай на здоровье мне помогло fpvlab.com/forums/showthread.php?29324-Mini-5.8G-2…
Суть в том что надо поднять сам модуль передатчика подставив прокладку из любого изоляционного материала между ним и его блоком питания, все выводы запаять обратно (кроме вывода питания) а по питанию в разрыв поставить катушку индуктивности 220uH. Я добавил еще кондер 0.33мкф и электролит 100мкф, результатом доволен
достаточно только подтянуть его ближе после зарула
после зарула, он скорее всего будет лежать где- то с обломаными винтами…или ещё чем-и GPS его уже никуда не подтянет!
У меня шумела, пока провод от камеры к передатчику ( экранированный кстати!) не убрал подальше от мозгов (СС3D) -оказалось, что мосх даёт наводки!
у меня так шумел модуль на 5.8 помню. Шумел тогда, как оказалось линейный стаб. А попробуй запитать от напруги поменьше, уходит шум?
А мы тоже летаем понихоньку ))
Да, я видел эту тему, спасибо. У меня в сообщении внизу ссылка. Как я понял прокладка нужна только для изоляции контактов питания. Буду фиксить…
ДА
Кстати, на fpvmodel до окончания Нового года (26.02.2015) действует скидка 6% на все. В качестве компенсации что отправка заказанного начнется только после 26.
Сразу хочу спросить - какая у вас аппаратура?
Devo 10.
Спасибо всем.
Причина зарула потеря ориентации аппарата по малоопытности, отпустил далеко при сильном ветре.
маяк тигромуха дал локализацию аппарата метров 10-20.
но пищалку я не услышал, возможно из-за снега.
Пардон за оффтоп, у вас маяк с подключенным GPSом был?
Если не сложно, пойдемте в rcopen.com/forum/f90/topic199245/4041 😃
Скажите, у вас тоже шум на картинке есть?.
У меня такой не заработал.
При первом включении настроил на канал, все показывало. Смонтировал на квадрик он начал плавать между каналами, где то на уровне помех периодически картинка проскакивает, собственно и все.
Поставил вместо него AomWay.
я тож такой купил, цена и размер подкупили, на малька пока не ставил , но при подключении разницы с шарковским 250 и ImmersionRC 600 не увидел, мож повезло.
Вспомнил про свой похожий случай.
Минут 15 искал этого снеговика на пятачке 10x10м метров, пока не догадался поискать по звуку 😃
У нас своя тема как полгода есть про потеряшки коптеры, что вас все туда то тянет?)) rcopen.com/forum/f134/topic357221
Пытаюсь настроить на 250 квадре связку naze32(flip32 со свежей прошивкой) + minimosd (2.2)+ GPS.
gps,Arm и Режимы OSD показывает корректно, но есть несколько пока не разрешенных проблем:
- В момент запуска моторов osd c 30% может отрубится. лечится ресетом на плате OSD, после которого телеметрия появляется.
- После запуска моторов сбивается работа компаса (на 100-180 гардусов), после останова возвращается к нормальным значениям. (калибровка сделана).
- Сверху кадра, где отображается цифровой компас есть часть надписи DISARM, которая ездит вместе с цифрами компаса сверху.
кто сталкивался ?
так правильно, наводки от силовой части, сам пытался с этим бороться, победил не полностю
…кто сталкивался ?
Тоже самое с осд, но только на флипах и ролах вырубается, в обычном полете все хорошо.
Победить не удалось…
Тоже самое с осд, но только на флипах и ролах вырубается, в обычном полете все хорошо. Победить не удалось…
На питание платки поставить конденсатор поёмче…
угу, но это поможет если от нормального стаба оное запитано, а это народ такое ощущение что не особо любит делать
получается, что и проц может зависнуть если скачки по питанию будут, ждем-с…
может, но проц просто работает в намного более широком диапазоне напряжений, а вот минимОСД очень не любит отклонение больше +/-0.2в от 5в
извините коллеги, я правильно понимаю, что вот это minimOSD? только маленькое?
hobbyking.com/…/__74646__Micro_HKPilot_OSD_MAVlink…
кто-нибудь юзал такие моторы? fpvmodel.com/fpvmodel-mc2206-2000kv-brushless-moto…
как они в сравнении в сравнении с mn2206?
Наткнулся на новые и довольно интересные моторы SkyPro 2208, заявленная тяга на 4s c пропами 6x4,5 более 900 грамм. Как понял используется лишь один провод для намотки. только вот вес мотора 44 грамма.
Видео как летает на таких моторках квадрик:
Есть еще серия 2204
тема на групсах
Что думаете господа?)
Судя по постоянно визжащей пищалке, аккумам приходится несладко 😃
