Aleksandr_L
Serpent:
Это коптеры кирдык сразу будет…
Да дело ваше конечно. Я ни к чему не призываю, но я бы замучил.
Если квадрик 250-й собрать его без FPV только мозг и моторы и подлетнуть немного.
Ну в крайнем случае сломаете пару пропов, так в этом классе это неизбежно.
У меня Flip32 (не с банггуда) на бок валился по первости при полете вперед.
Я его домучил, летает как миленький.
Serpent
Закажу я лучше нормальный мозг.
А летать пока есть на чем, да и если что - и CC3D запасной лежит.
Меня именно 10Dof интересовал, но вот не сложилось пока похоже.
rushan
lord-ansam:
Акки: www.banggood.com/WSX-WSX-S01-...-p-966182.html примерно на сколько времени полёта их будет хватать(без камеры и fpv)?
Я таких 2 на пробу взял, где-то через неделю приедут. Протестирую и дам знать - стоит их брать или нет 😃
AlexSD_msk:
сомнения только про Акумуляторы. некий ноунейм 30с (*1.5= максимальный ток отдачи 45а, а Регули в сумме максимум 48а,
тоесть акам в пике потребления полюбе Хана (а если это не реальные C а попогаи китайские… раздует полюбому)
Что вы человека-то пугаете? Реальное потребление на этих моторах и пропах в полете около 25 ампер. Если есть желание перейти на 5040 или 6030, тогда да, могут быть “нюансы” 😃
Slimmi:
Посмотрите эти m.banggood.com/Sunrise-BLHELI...-p-958350.html не плохие регуляторы вес такой же но с заделом на будущие под 4s.
Ну зачем вы эти сосиски на 250ю раму советуете? Лучи на минике не бесконечные, куда крепить такие длинные регули? У них без кондера длинна 5 см! У меня вот Spider ZTW 12A opto - впритык, я бы сказал. Места свободного как раз под вывод проводов из моторов, не более.
Выше как раз правильные регули советовали.
Serpent
rushan:
Не стоит. С 5030 пищалка начинает орать через секунд 30 после взлёта.
С 6030 - в момент взлёта…
AlexSD_msk
rushan:
так не пугаю, мне например 6030 больше понравились сразу) на 5030 почти и не летал
lord-ansam
AlexSD_msk:
И в правду возмите хоть каконийть кит на FPV начальный как этот хотябы.
banggood.com/…/Eachine-700TVL-13-Cmos-FPV-160-Degr…
Я как раз сейчас прицениваюсь и смотрю курсовые камеры. Сейчас думаю брать или не брать вот такую: securitycamera2000.com/…/SONY-Super-HAD-CCD-600TVL… не кто не пользовался? Как она? Кстати про передатчики, какие спокойно бьют на километр?
korvin8
Entrprise:
я свои на баланс не проверял, но следов балансировки на них не видно.
на ваших есть следы балансировки или они прям с конвеера хорошие идут?
тоже интересует эта информация про FPVMODEL MC2204 2300KV
Julik67
Кто подскажет, где в Москве можно FPV очки купить?
Mytyshy
korvin8:
После нескольких дней неспешных полетов стали люфтить.
SheD
Мой пост похоже потерли, да и не только мой.
Пишу еще раз, моторки FPVMODEL MC2204 2300KV
Неделя неспешных полетов, 4 из 4 залюфтили, без люфта остался только 1, а точнее 5-ый, который был заказан в запас (моторы не мои). Хотел был тоже их заказать, но подшипники этих моторок остановили меня от покупки.
Заказаны другие моторки, аналогичного размера и схожие по характеристикам.
P.S. Складывается такое впечатление, что тут моторы с FPVMODEL просто втюхивают людям. Почему посты с плохим отзывом по моторам FPVMODEL MC2204 2300KV удаляют?
В посте на который я отвечал не было никакой рекламы, но был достаточно хорошо расписан негативный отзыв по выше упомянутым моторам.
CrazyCoder
SheD:
В этом случае советую вернуть моторы по гарантии, они гарантировали качество и возможность возврата в течение месяца если что-то не понравится.
AirBot
SheD:
Тоже хотел их брать. Из-за вала 3мм в основном.
А не напишите еще раз, что с ними не так?
Люфты продольные или поперечные? Дисы тоже начинают люфтить продольно, там как будто вал вынимается постепенно.
Как у них с балансировкой было?
sanyok_amd
SheD:
Летаю 2 недели с такими моторами. Люфт вроде как появился, но я грешу на частые падения. После последних тяжёлых крашей появились сильные вибрации, пришлось балансировать моторы. Касаемо подшипников - всё отлично, как тихо летали так и летают, моторы не ревут, а шелестят.
До этого были дисы 1806 и саннискай 2204 с бангуда. Что у одних, что у других люфт был сразу, шумели в полёте намного громче. После нескольких крашей у санниская и вовсе отклеились магниты.
Так что я лично считаю, что за свои деньги мс2204 хорошие моторы.
sanyok_amd
Если и были то минимальные. Повторяю, в моем случае грешу на несколько сильных падений на полном газу.
AirBot
Ну это потом. Обычно там синий клей внутри добавляют, для балансировки.
Mytyshy
AirBot:
Люфт небольшой поперечный, у новых с балансировкой все впорядке
Serpent
Mytyshy:
Поперечный или продольный?
Если на подшипниках 3х8 есть поперечный люфт, ощущаемый рукой - подшипникам уже писец (зверёк такой есть).
С продольным - совсем другое дело. Плохо, если его совсем нет.
Осевой натяг подшипников такого размера приводит к моментальному износу, поэтому люфт ДОЛЖЕН быть, желательно минимальный, на пределе ощущаемости, но он необходим.
Slimmi
Мне моторы нравятся , да и за такие бабки . Люфтов нет при работе не шумят ))) тянут достойно
korvin8
так и не понял, они отбалансированы на заводе каплями “клея” или на столько идеальные, что и без него вибраций нет
кому уже пришли эти моторки, отпишите пожалуйста, есть ли там следы балансировки
stspartak
В OpenPilot’е Configuration -> Output появилась возможность выбирать частоту общения с мотором.
Какую частоту выбирать для Emax Simonk Series 12A?
И появился режим OneShot125, что это за режим?
