Serpent
sanyok_amd:
Дисы отлично крутят 5040 и 5045, считайте с одинаковыми пропами
Согласен, летают, но “проворачивают” не значит “крутят”.
Моторки всё таки разной мощности, за счет диаметра ротора различается крутящий момент. Значит под нагрузкой (особенно в винтами большого шага) оно и отрабатывать будет по разному.
Как по оборотам, так и по времени изменения тех самых оборотов. Первое будет влиять на скорость полёта, второе - на управляемость.
rlazarev
Julik67:
Парни, подскажите почему в CC3D в режиме Rattitude квадрик не делает флипы? При резком отклонении стика резко наклоняется и все.
Во вкладке Expert (стабилизация) посмотрите параметр Mode Transition - поставте от 80 до 90 - это процент отклонения стика при котором активируется rate режим. И упаси Вас углы по 90 градусов ставить - это не изменит ситуацию, кроме как падать в стабе чаще будете. Ну а потом в rate или acro будете уже летать как хотите.
Serpent
golf3000:
тут всем новичкам советуете моторы 2204-2206 а накой черт они им?
2206 - не советуем.
Советую 2204, причем на 75% из-за подшипников и толстого вала. А больший момент - вторично. Но понадобится и это.
А когда станет маловато мощи, то ДА, можно или с 18** переходить или на 22**, или просто на 4S.
Но выбор моторов 22** больше, чем маленьких хороших акков 4S. Да и про большие подшипники забывать не стоит.
golf3000:
чтоб только над деревьями летать?
Вот 3мм вал между деревьями как раз пригодится. Кстати о деревьях, чуть раньше описал и сфотографировал конструкцию ротора и крепление магнитов на MC2204.
Посмотрите. Оно того стоит…
chukey
Получил сегодня проставки от Дмитрия
качество не плохое, правда еще не знаю как вставнут под mc2204
и получил пропы diatone 5030, по качеству почти такие же как гемфан только чуть шершавее и не такие гибкие
CrazyCoder
Sparky 2 скоро появится в продаже у нескольких дистрибьюторов, цену пока не анонсировали, на автор пишет что она должна нам понравиться =)
Lex1981
petrochen:
Недавно сломался вал (он всего 2мм), долго искал колокол на поле. теперь не знаю где брать новый вал.
Читал, что на самолетах народ валы делает из сверла. Только остается проблема как выпресовать/запресовать вал и сделать кромку под стопорную шайбу.
Jack13only
chukey:
Когда поставите, продемонстрируйте миру) А то тоже думаю о проставках под эти моторы.
artviz
в чем суть моторов Cobra 2204-1960kv? чем они лучше чем Cobra 2204-2300kv? Зачем вообще делают моторы с низким показателем оборотов на вольт?
Covax
1960 как раз под 6", в результате копеечная прибавка в полетном времени)
Aleksandr_L
Lex1981:
Молотком.
Lex1981:
Алмазным надфилем, но тут правда придется потрудиться.
CrazyCoder
artviz:
Самые популярные сетапы как раз с этими моторами, все под 4S.
1960kv под 6045 пропы, 2300kv под 5045 пропы.
Борис пишет что сетап с 5045 пропами получается быстрее.
Serpent
artviz:
6" проп, значит чуть дольше летать. Но разница будет мизерная.
AlAlAk
Serpent:
Недавно поставил на дисы 1806 hqprops 5045 и был приятно удивлен эффектом по сравнению с гемфан 5030. Может дисы и не крутят, а проворачивают, однако летать на 5045 с ними значительно приятнее, чем на 5030–и скорость и управляемость заметно повысились–управляемость особенно.
Serpent
По управляемости - заслуга в жесткости hqprops.
John34
Народ, а батареи под моторы 2206 только ACE 11,1 1800mAh или есть варианты? А то эти кончились. 4S для первых полетов многовато будет.
1orgar
John34:
Вот хорошие 3s
John34
Мне бы из ассортимента bangood или Myrmart. Пока заказ не закрыл. В принципе неделю можно и подождать.
metal
1orgar:
Вот хорошие 3s
Срок поставки: 22мая… что-то везде напряг с хорошими батареями.
Кстати, получил тут вот такую антеннку на 5.8Ггц с БГ
Внутри на мой взгляд какая-то жесть:
По-моему ссылка на нее проскакивала где-то тут…
Viktor_Kraikov
artviz:
1960kv под 6045 пропы летает Charpu на QAV250
2300kv под 5045 пропы летает Boris.B
Судите сами
Кстати любителям видео полетов со стиками на экране, оказывается такого много, просто поиском набрал, вот
www.youtube.com/results?search_query=cleanflight+b…
Groza
rlazarev:
А не подскажите, можно ли в настройках сделать чтоб в Раттюд флипы получались по резче ? Примерно как в Акро.
1orgar
John34:
сейчас гоняю трёхбаночный zmr на этих аккумах очень достойные, ничего не вздулось токоотдача хорошая.
Bulldog
У меня такой на 450-м. Вылетов 5 сделал на нем, пока не купил 5А.
На мой взгляд неплохой акк.
Для мелкого велик.
