Вы купили эти акки?
с текущим курсом $ каждая копейка скидки - как бальзам на душу)))
а так - да, купил, и докинул на пробу рино 4S батарейку
Я тоже взял нанотек 1500 3банки.пока что вылетов 15-20. Полёт нормальный. По сравнению с гипертонии 2100 летит лучше. Кстати заряжаю током 2.8 Ампера: пол часа и можно опять идти летать.
Насобирал денег для fpv. Квадрик уже на подходе. На предыдущей странице спрашивали про комплект приемник-передатчик boscam за 100$, там же на бэнггуде есть копия (визуально) за 50$. Насколько качественно и работопригодно выполнена эта копия, пользуется ли таким кто-нидудь?
комплект
Или может есть сейчас что-то по современней, меньше, легче, дешевле?
Подскажите. что нужно подкрутить, что бы квадрик в режиме Acro+ более четче делал наклоны по Roll и Pitch (контроллер CC3D)? В аттитюде норм летает.
Увеличить значение Р и увеличить rate limit и max rate limit. Вроде так.
Друзья, вопросик небольшой: несоосность одного мотора с остальными (треснула рама в месте крепления луча) как будет проявляться? У меня коптер дергается, иногда, непредсказуемые маневры делает, хотя это все в rate и acro+. Луч на 4-5мм выше остальных и при усилии хорошая такая деформация на корпусе… Ничего в нем не менял, до этого летал вообще замечательно!
Для новчиков, которые, как и я, купятся на низкий вес рамы Diatone #37: рама хрупкая и верхняя пластина нижней палубы трескается с легкостью. Заклеить пока не вышло, слишком неудачное место. Хорошо взял ZMR250, буду на ней пересобирать.
друзья подскажите хорошие пропы для 250-го на ХК
multistar 2204, bl20a для 3s, наверно 5040, 5045 ?
не видел, чтобы тут ктонибудь ссылки давал на пропы с ХК, видимо не популярно, а у меня просто друг оттуда заказывает, грех не докинуть мелочи
Можете посмотреть эксперимент “хламолёт” на ютубе - народ собрал коптер из г-на и палок (разные мотороы\винты (размер и шаг), разные длины лучей), просто для интереса - “а полетит ли?” - и оно даже полетело =)
и оно даже полетело
Да мой тоже летает, причем отлично летает, но нет-нет - как колбаснет его, что управление едва восстанавливаешь: то на спину завалится, то носом клюнет, то в сторону дернет не по-детски… Тут вопрос в причине: это луч виноват, или что-то сломалось-сбилось в настройках, питании, радио тракте… Мало-ли, может мобильник в кармане рядом с аппаратурой наводит… Если кособокий луч может в акро дать такое поведение, то вопросов нет, а вдруг не в нем дело?
у меня были похожие симптомы 1 или 2 раза, я не разобрался, в чём проблема. пока вижу 2 возможные причины: перегрев регуля, неисправность мотора (заваливался оба раза на 1 и тот же луч), пропадание сигнала - в 1 и том же месте происходило +\- 15м, пропадание питания (надо переходить с t-Connector на XT60, бо искрят заразы, и возможно пропадает контакт на них)
На бангуде появился интересный бюджетный PPM приемник Frsky:
луч точно не при чем, я месяц летаю на погнутом (градусов 7 к раме мотор стоит на нем) и даже не замечал этого пока мне недавно KAMIKAZEUA не показал. Но я так и продоллжаю на нем летать.
Спасибо, друзья, буду “курить” настройки и пытаться понять, в чем причина на самом деле.
хм я бы даже взял как запасной, благо бесплатная доставка
кто что думает? настораживает надпись DIY в заголовке, он вообще заработает?)
На гудлаке он тоже есть но на $6 дороже, как он работает не знаю, но за такую цену я рискнул, заказал. Дам знать как и что, когда приедет.
Весёлое видео от Mr Steele где Шарпу и не только разбивают свой миник в хлам=)
а где можно посмотреть в интернетах их сетапы?
тут в теме мелькало, но как то выборочно
хочется полную таблицу конфигов )
Они их частенько под своими видосами выкладывают, с сылками на своих спонсоров.
Не diversity и без телеметрии. Интересно, как у него с дальностью?
Просто уже давно есть микро frsky приемник с диапазоном 300м: fisselrc.com/microfrx/ .
Сергей,а они в Россию отправляют??
Да, USPS first class, доехало за 10 дней. Но этот приемник не для 250 класса, скорее для полетать в квартире/зале/во дворе и для микро коптеров 100-150 размера.
0_o мне бы такую квартиру - не надо было бы погоду ждать))
Периодически выкладывают видео полетов таких мух на ютубе, летают они не хуже 250 квадриков и с FPV , убивает ( в хорошем смысле ) компоновка, как туде все это можно засунуть без помощи молотка… 😃
У нас для таких есть своя тема: rcopen.com/forum/f136/topic408128
Прочитал несколько десятков страниц.
Вот что не понятно - многие советуют регуляторы RCTimer, но никто не советует регуляторы Afro от хоббикинга, например:
hobbyking.com/…/__64209__Afro_ESC_12Amp_OPTO_Ultra…
hobbyking.com/…/__42551__Afro_Slim_20Amp_Multi_rot…
С чем связана такая нелюбовь к хоббикингу? Они хуже, или просто из-за того что дороже?
Или есть ещё какие-нибудь причины?
