(Зеленые прочнее)
Извините, но вы серьезно заявляете, что зеленые пропеллеры прочнее? Вы провели одинаковые тесты при одинаковых условиях на разных цветах? 😃
Калибровал все регули неоднократно через приёмник.
Откалибруйте через GCS.
Не уверен что в эту тему, но попробую. Собрал квадрик начального уровня на раме Reptile-X260(по факту диагональ 280, на первой какртинке). После встречи с укатанной грунтовкой сломал луч, что бы не ждать новую раму решел починть с помощью 10мм алюминиевого квадрата, сделал 230 диагональ, настроил ПИДы, вес получился 530г с батарейкой. Сейчас решил сделать 200мм диагональ, отрезал все лишнее, получил 370г без батарейки - результат на фото. Летает значительно веселее.
Собственно вопрос - как избавится от раскачки при снижении, присутствует во всех случаях, ПИДы настраивал всякими способами. Что крутить? Моторы 1806 2300kv, CC3D, openpilot, 3S
Вот виде по настройке автотюна в назе
Это хорошо, но на СС3Д нет автотюна 😦 А проблема именно такая, но чуть больше выражена.
Да и в пиды с момента использования калька не лез.
может банально нехватает тяги
Тяги реально не хватает, но это выражается в других моментах (когда не вписываешься в поворот, к примеру).
А не подскажете ссылку на инструкцию? Думаете, может и в них быть проблема?
А как инвертировать по оси YAW ? Игры с ориентацией платы к успеху не привели.
Инвертируйте канал YAW в передатчике.
Вопрос данный сателик можно напрямую к CCD3D OrangeRx R111XN
Подключить ?
В описании:
Flight Controllers:
Naze 32, CC3D, KK2, MultiWii, APM (2.0 and up)
На dronematters появилась в наличие NAZE32 “Acro” rev.6. 25$.
Нет, дело не в этом.)
В GUI показывает вращение контроллера в противоположном направлении. Передатчик даже не подключен. Но выше разобрались, это ни на что не влияет.
есть, если прошить бутлоадер и использовать PID 1 контроллер например
Вы будете удивлены, но да, они прочнее - другой пластик. чёрные крошатся, оранжевые отстреливают, а зелёные из них самые крепкие. другое дело, что лучше попробовать “неубивайки” с сюрвейла.
Пожалуйста, почитайте тему с самого начала (просто на досуге… много вопросов отпадёт. сетапы можете игнорировать вплоть до июля-августа.
Это хорошо, но на СС3Д нет автотюна А проблема именно такая, но чуть больше выражена. Да и в пиды с момента использования калька не лез.
Да причем здесь автотюнз ? Я про то что причина этого явления это настройка PID. Вам нужно посмотреть его настройки до и после, что изменилось ( например увеличил P ) и понять что нужно изменить в ваших настройках, я про это. Видео это инструмент чтобы понять и найти причину, а настройки должны вы менять сами и пробовать.
И цена адекватная, продавец из Англии написал мне эту сумму в фунтах.
Инструкция.
Но если у вас перегруженный коптер, то возможно просто регули перегреваются. Потрогайте 😃
Подключить ?
У него питание 3.3. Возможно, будет работать от 5 вольт, но это лучше выяснить _до_ подключения.
В остальном нет проблем.
Я это понял, спасибо 😃
Не, даже после вжаривания газа в пол, аккум чуть тёплый, регули еле тёплые. Газ висения на 3s в районе 60%, выкрутил в настройках контроллера, что висит, когда газ с аппы на 45-50%.
По-моему автотюна нет в прошивке baseflight. Она есть в cleanflight. Это ведь вроде программная фича, разве нет?
Забавно, я нашел статью в интернете, без понятия насколько много там правды, но пишут, что MPU6500, который в rev.6, похуже, чем MPU6050, который в rev.5. А стоят одинаково.
sureshjoshi.com/…/invensense-imus-what-to-know/
Я когда спрашивал про неубивайки, мне двое дали ссылку на это. Потом несколько человек написали, что это на самом деле плохие неубивайки, а настоящие неубивайки вот и еще вот. Так что с такими разноглясиями чтение темы только добавит вопросов.
неубивайки
А кто что скажет про такие с фпвмодел ?
мне сравнить особо не с чем, но после обычных гемфанов 5040 эти вполне ничего. траву и мелкие кустики косят)
Вроде как были проблемы с пластиком спустя месяц-два после релиза этих пропов.
Я говорил про пропы High-Quality-Customized-5040-Multirotor-Propellers-Two-Pair-CW-CCW
Брал их почти сразу, как они появились.
Гемфаны рядом не валялись (я много разных перепробовал, включая “миксы с волокном”, не летал только на карбоне). На одном комплекте таких отлетал больше батарей 10, падений было очень много (вы видели, как я летаю на прошлом видео), и на большой скорости и с большой высоты - поменял 1 проп, и то потому, что откололся кончик, и пошли вибрации. гемфанов бы за это время поменял бы бар 5-10 точно.
Так же сейчас летаю на Dalprop-2-Pairs-5045-CWCCW-Bullnose-Props
Это BullNose пропеллеры, у них выше тяга (% на 30 больше, чем у предыдущих), но они сами чуть тяжелее, + они гнутся у основания (но не ломаются) => после некорого числа падений могут появиться вибрации. Решение простое - снять их с миника и выпрямить на столе.
Для меня эти самые оптимальные, не ломаются, аккум кушают в меру, тянут отлично, и практически нет вибраций после падений
Какие? Ссылка не добавилась, наверно
Хмм, нашёл интересный конструктор)
в нём можно собрать конфиг и примерно оченить вес\тягу\время полёта
конфиг, набросанный за пару минут, похоже на правду))
Маловато комплектющих, моторов на 2000kv всего 2 например. А так ничего, интересная штука:)
не дает поставить моторы на 4S ) говорит не поддерживают, смешной) все на них летают, а он не хочет их считать
Пару страниц назад кто-то писал про одновременное подключение к компу и OSD. Сейчас подключил OSD и тоже заметил, что когда OSD подключено, подключиться к компу невозможно. Так и надо, судя по всему?
Если OSD подключено к 1 порту, то да. Я подключаю ко второму, тогда OSD не нужно отключать при подключении мозга по USB к компу.
Сейчас прошил последнюю версию, тоже инвертировано.
Выложили новую версию Betaflight, теперь по YAW все нормально показывается. Т.к. показания акселя по YAW в полете не используются, это ни на что не влияло.
Кинконги
А как снизить напряжение диод ставить ?
И ван шот работать будет ?
del
