Razutov
Serj73:
Кто-нибудь покупал такие акки
Вопрос в другом: Как и где купить?
Serj73
Razutov:
где купить?
Ссылка над фоткой)))
korvin8
korvin8:
Новый апдейт от Бориса.
Он говорит что больше изменений с поведением полета не будет.
Not much different in terms of flight behaviour from now so thats why I called it final.
Ok new binaries updated with better rxfail handling. Improved behaviour in terms in sensititivity. I would guess all rx glitching behaviour should be resolved now.
github.com/borisbstyle/clean...betaflight/obj
я вчера поспешил, бинарники Борис не выкладывал
он их залил только что: “Update Binaries (Betaflight Final // Failsafe Fixed)”
Razutov
Serj73:
На глобусе у этого магазина отсутствует 1/6 суши - Россия. Собственно, точно так же нет ни Украины, ни Белоруси.
Их реселлер - dronematters батарейки в РФ так же не шлет.
Так что вопрос открыт: где купить?
cnyx
Serj73:
получается 3500руб(с доставкой), не дороговато или это хорошая цена ,за такую раму?
Глянулась рама, через первого попавшегося посредника нарисовало 4600р. Как-то охладило пыл.
lunohod
rinatka7:
Паяльник у него отличный ))
Какую температуру выставлять, чтобы так хорошо и быстро паять? 😉
rinatka7
lunohod:
А на этом паяльнике нет возможности выставлять температуру, нужная температура выбирается разными картриджами(жало.)
У него паяльник либо Metcal либо Thermaltronics, эти паяльники индукционные.
Бывают четыре вида картриджей - 302°C, 357°C, 412°C и 485°C.
С сайта дилера производителя(www.astena.ru/oki1.html):
“Наконечник нагревается за счет наведенных поверхностных токов. При определенной температуре, известной в физике как точка Кюри, ферромагнетик теряет свои магнитные свойства, нагрев прекращается, и температура стабилизируется.
В момент касания платы температура наконечника падает, магнитные свойства материала мгновенно восстанавливаются, и наконечник вновь начинает поглощать энергию из магнитного поля, стремясь удержать температуру в точке Кюри. Чем более теплоемкий контакт приходится паять, тем больше отклонится температура, и тем больше энергии будет поглощено из поля. Таким образом, система “подбирает” требуемую мощность для нагрева каждого контакта в зависимости от его теплоемкости.”
Вот еще одно видео с демонстрацией работы такого паяльника.
Vladislav855
lunohod:
для этого нужно знать марку припоя
skydiver
lunohod:
нужна не температура, нужна мощность. У меня например ersa icon-2, 150вт, выставляю 350градусов, паяет лучше чем на видео)
Vladislav855:
И что немаловажно, температурный диапазон флюса.
lunohod
Vladislav855:
Я паяю таким c канифолью внутри: Sn60Pb39Cu1
korvin8
korvin8:
до последних изменений при потере связи в течении failsafe_delay КП ждал ее восстановление и не запускал фэйлсейв, выполняя последнюю команду
я себе это значение настраивал 1 сек, а газ фэйлсейва failsafe_throttle такой, в котором коптер не опускается, а скорее медленно поднимается, и время работы фейлсейва failsafe_off_delay 2-3 сек
при такой конфигурации при потери связи даже во время маневра коптер успевал стабилизироваться, восстановить связь и полет возобновлялся
пример - сразу же после прохождения поворота идет потеря связи (кивок вниз), стабилизация (резкое выравнивание, это момент когда вкюился фэйлсейв), и сразу после этого восстановление связи продолжение полета: www.youtube.com/watch?v=tnEFQKPeiQQ&feature=youtu.…
после последних изменений между потерей связи и включением фэйлсева (failsafe_delay) КП не выполняет последнюю команду, а сразу глушит движки
это значит что в примере выше у меня бы на 1 сек выключились движки, что привело бы к падению, и уже на земле включился бы ФС что опасней в двойне
похоже с такой реализацией ФС, как сейчас, придется его настраивать на отключение движков сразу и часто падать из-за коротких потеря связи (привет FrSky X4RSB, данный ФС я словил на расстоянии 180м на плоской местности в прямой видимости)
lunohod
skydiver:
нужна не температура, нужна мощность. У меня например ersa icon, 150вт, выставляю 350градусов, паяет лучше чем на видео)
Гм. У меня старая ersa станция и два паяльника к ней, 25w и 6w.
Заказал ещё недавно на банггуде паяльник ts100.
Groza
Serj73:
Для “не убиваемой рамки”, на мой взгляд, нормальная цена.
korvin8
что-то я совсем не понял что Борис хотел этим сказать?
Every ESC can function with befaflight when you disable oneshot.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2464844&p…
по чему для использования befaflight нужно oneshot отключать??? или он имел в виду что даже регули без oneshot работать будут?
cnyx
Второе он имел в виду. Вы включаете ваншот, контроллер начинает выдавать сигнал в этом формате. Если регуль не понимает ваншота, то ничего работать не будет. Но PWM понимают практически все регули.
korvin8:
до последних изменений при потере связи в течении failsafe_delay КП ждал ее восстановление и не запускал фэйлсейв, выполняя последнюю команду я себе это значение настраивал 1 сек, а газ фэйлсейва failsafe_throttle такой, в котором коптер не опускается, а скорее медленно поднимается, и время работы фейлсейва failsafe_off_delay 2-3 сек
Час от часу не легче. А что же делать?
Serj73:
киты уже скопировали tw.taobao.com/item/5226871814...gA&abtest=null
Понравилась, покупаю. Смущает как крепить оборудование, но что-нибудь придумаю. Люминьер 210 в этом плане не легче.
wanted212
романкуприянов:
Пришёл ко мне клон QAV210, вроде нормальное качество. Эта камера встает идеально. Блин резиночку для проводов не положили
Текстолит что ли? Или мне показалось? Попробуйте “прозвонить”.
milkseller
любой регулятор может быть использован с бетафлай, если отключить уаншот. ( очевидно отключить в прошивке полетника)
cylllka
Tarot TL280C Для не очень падающих эстетов.
Немного переколхозил провода. Пустил сверху, т.к. снизу больше шанс повредить. Рама не для убивания.
А-лекс
Может немного и не по теме, но где купить пропеллеры для 3D квадриков? Есть желание сначала опробовать фишку с реверсом мотора на мелком самолёте (f3p) а когда приедут моторы и регули поставить на мелкую раму. Моторы 1806 или 1804. Регуляторы будут скорее всего ztw spider 12a.
