Cubensis
SlyX:
Плохо, что тут в первых постах тем все не структурировано. Это касается, кстати, не только данной темы.
Поглядел бы в первый пост - а там все существующие рамы и вариации конфигов. Ссылки на посты с отзывами.
Как это у Оскара, очень удобно blog.oscarliang.net/250-mini-quad-part-list-fpv/
CrazyCoder:
Ограничения движка форума, читайте FAQ по работе сайта. Новых функций добавлять уже не будут. Может быть мы доживем до перехода на новый движок.
mouserider:
сделал, было бы прикольно, если бы админы разрешили подписи, я бы в подпись вставил, и всегда на глазах
Давно пора переходить на новый движок, где FAQ и прочая полезная инфа будет в шапке темы (как например реализовано здесь, в теме для каждого гаджета есть шапка которую курирует модератор темы и наполняет её полезным контентом по теме) => одни и те же вопросы новичков вроде меня перестанут всем надоедать и засорять эфир. Форум толковый, ценной информации полно, но сделано всё это жутко не систематизировано! Без обид это моё ИМХО. 😉
lokanaft
Cubensis:
Для этого не нужен новый движок, надо просто настроить и всё
lunohod
korvin8:
Кстати о морфите. Такой тесной рамы я еще не встречал. С большим трудом уместил в нее все: мозг + самодельная ПДБ - 12 мм, на них лежит приемник и уже упирается в верхнюю крышку. Остальное место с трудом вместило видео передатчик
Какой передатчик? Начал вчера собирать морфит и понял, что immersionrc туда не залезет 😦 И удлиннитель с прямым разъёмом тоже не влезет на предусмотренное место.
Интересно, FX796T влезет без удлиннителя?
Никто не видел в продаже такой передатчик с SMA?
chukey
lokanaft:
Не сделают, на каждой странице реклама, за каждый просмотр деньги, а то человек зайдет найдет то, что ему нужно и не пойдет дальше. Давно пора пересмотреть эту схему и за эти годы накопилась наверно статистика по конверсии просмотры/переходы и сделать рекламу на оплату за клик, если сойдутся в цене форум и рекламодатель конечно. жители форума скажут большое спасибо.
craig_dt
lokanaft:
Кстати, если верить табличкам gartt
Либо я туплю, либо… Объясните, пожалуйста. kv - это оборотов в минуту на вольт, верно?
А почему тогда в этих табличках для тех же 11.1В для мотора T-motor 2300kv стоит 18300RPM, хотя должно быть 25530?
Для других моторов то же.
Или kv - это обороты без пропов, а пропы дают сопротивление и обороты падают?
cnyx
craig_dt:
Именно. Ну и на обороты влияет мощность двигателя. Так же тяга двигателей не линейная, эффективность пропеллера тоже нелинейная. Все не просто =)
CrazyCoder
А-лекс:
Какое название у видео передатчика с переключаемой мощностью?
FX795T-2 (25-200mW)
FX795T-6 (25-600mW)
choo-joe
Окончательно убил свои мультистар 2204. Что взять на замену не знаю, не гонялся никогда за топ сетапом. Летаю 3 банки 6" проп и 4 банки 5" проп. Посоветуйте чтото такого же розмера в хорошем качестве, желательно со свого опьіта. Спасибо.
Сергей_Уж
Еще тесты на тягу
Motor Thrust Test RCX H2205 2350kv XR10A BL14MH 4S 15.5V GF5040
Motor: RCX H2205 2350kv
ESC: Hobbywing Xrotor 10A
Firmware: BLHeli 14.0 Med-Hi Damped Light
Voltage: 4S 15.5V
Prop: GF5040
Stand: Turnigy Thrust Stand (Calibrated)
Results:
Thrust 643 g
Power 250 W
Eff. 2.57 g/W
RPM 25,650
Vmin 14.93 V
Current 16.73 A
Motor Thrust Test RCX H2205 2350kv XR20A BL14MH 4S 15.4V GF5040
ESC: Hobbywing Xrotor 20A
Voltage: 4S 15.4V
Prop: GF5040
Results:
Thrust 801 g
Power 273 W
Eff. 2.93 g/W
RPM 28,770
Vmin 15.12 V
Current 18.04 A
Выше Сергей Баранов пишет и как всегда правильно что нужно собирать коптер из проверенных конфигов, вот продолжая мысль задаюсь вопросом,
почему я до сих пор не покупаю и не летаю на 3 лопастных пропеллерах. Ведь топовые пилоты к которым я отношу Mr Steele и Skitzo летают на таких пропах ( я только о конфиге 😃 ). Они наверное обкатали много конфигов и знают что делают.
И еще Жаворонков Алексей в замерах показал как сильно отличаются мощности передатчика на разных каналах, разница огромная, хорошо бы еще выкладывать тесты распределения мощности передачи на каналах.
cnyx
choo-joe:
Берите RCX по 9$. Можно взять Gartt примерно по этой же цене. Пишу без опыта, но основано на отзывах на форуме. Лично себе взял RCX 2206 2300, но для 210й рамы думал про RCX 2205 2633.
Сергей_Уж:
В комментариях под видео были предположения, что не все так, как показано на экране измерителя. Там уж как-то слишком сильно мощность различается, в 2 раза от номинала.
А-лекс
choo-joe:
что взять на замену
кобры 😁 ещё хороший вариант rcx2206 по тяге хороши, стоят не дорого.
Или: продам мультистары 😃
mouserider
cnyx:
задаюсь тем же вопросом, а почему не RCX 2205 2300 для 210ой?
скажем так, чем 2633 будет отличаться от 2300?
не понятно, чем отличается 2205 2300KV от 2206 2300KV ?
cnyx
Ну RCX 2205 имеют тонкий колокол, возможно поэтому побоялся. И вообще я сначала купил 2206, а уж потом остановился на 210й раме. Хотя изначально присматривался к ZMR.
mouserider:
Ну как чем? Оборотами же! По идее это ведет к тому, что ставим шаг чуть поменьше, а обороты будут чуть выше. Для мелкого и юркого 210го было бы интересно посмотреть.
mouserider
cnyx:
я имел ввиду как это скажется на динамике, более маневренный, но менее быстрый?
lokanaft
Сергей_Уж:
По идее кпд винта ниже и есть сетапы с одной лопастью, но надо на практике проверять естесн.
cnyx:
Очень плохие подши в них, в больших моторках ещё норм, но в этих ужасные, если бы не это, то хорошие моторы
choo-joe
Кто брал себе rcx h2206 2250kv, как они будут? Балансировать надо?
sanyok_amd
cnyx:
Кто-то вживую гонял с такими моторами? Батареи, наверно, загибаются быстро
John34
А кто вообще эту байку про “тонкий колокол” запустил? Есть подтверждение на фото?
TJohn7002
Кстати, согласно BG ожидается завоз множества 3х лопастных пропов (разного диаметра и угла атаки материала и фирм)… я Я ж еще старые не переломал)))
вопрос такой: какая разница быдет в поведении квадрика на пропах 5х30х3 и 6х40 или 6х45?
Для себя я выяслнил, что 3-х лопасные пропы очень ломкие (в силу конструкции), но тяговитые. но вот балансировать их тяжело
cnyx
sanyok_amd:
Нагрузка на батарею зависит от нагрузки на двигатель. Ставишь больше kv, уменьшаешь шаг.
John34:
Ну на фото народ высмотрел. Ну и факт веса: весят как 1806, а размер имеют 2205. Значит где-то металл тоньше.
craig_dt
John34:
Подтверждением является вес и размер.
TJohn7002:
Именно поэтому многие от них отказываются. Несмотря на тяговитость.
mouserider
cnyx:
мотор стоит 9$, в два раза меньше чем любой ближайший конкурент, и почти в 3 чем кобры, причем показывают тягу на их уровне. Имхо, можно и закрыть глаза на “тонкий колокол”
sanyok_amd
cnyx:
Теорию я прекрасно понимаю, мне практический опыт интересен.
