cnyx
eka:
То, что она воет - закономерно, 200 ватт мощности и маленький пластиковый корпус. По любому только мощная активная продувка…
Она суммарно 100Вт. Эту мощность можно поделить на два канала, поровну или нет. И вообще это не повод ставить шумные высокооборотистые вентиляторы.
sanyok_amd
cnyx:
Покупайте приличную зарядку, где вентиляторы меняют обороты в зависимости от нагрузки (температуры). А бесплатно только в мышеловке.
cnyx
Причем тут мышеловка и бесплатно? Или эта зарядка бесплатно где-то раздается, а я не знаю?
Skank
блок питания от компа,меняет обороты,а зарядку купить без блока;)
wanted212
Skank:
Блок питания от компа меняет обороты? 😃 Или это новые дорогущие? (не слежу за последними технологиями)
craig_dt
Разные есть. По-моему, проще купить с тихоходным 100-140мм вентилятором и норм.
lokanaft
Я уже спалил один блок на 350Вт зарядкой
lunohod
Гм, у d100 есть dc вход. Интересно, отключатся ли вентиляторы, если запитать от компьютерного блока питания.
sanyok_amd:
А что есть из приличного и чтобы не очень дорого?
lentyay
Допилил вторую часть статьи по сборке квадрика на ZMR250. Пока повесил только у себя. в начале след недели размежу и тут в богах. Буду очень рад комментариям и замечаниям.
newkamikaze.com/articles/78
John34
lunohod:
Вот этот приличный. Всего за 23 бакса с доставкой покупал в этом году. Графики всякие рисует и питать от
ноутбучного блока можно. Только похоже я его по какой то акции брал.
lunohod
Посоветуйте насчёт lc-фильтра. 100uH+680uF или 330uH+470uF? На какой максимальный ток расчитывать на 4s, сколько immersionrc или fx799t жрут?
craig_dt
John34:
Вот этот приличный.
У меня тоже такой + В6АС неоригинал. Этот намного быстрее балансирует за счёт того, что умеет давать больше 4.2в/на банку и отслеживать, чтобы не было перезаряда банки. Ну и в целом очень приличный зарядник, сенсорный экран очень удобно. Жаль, встроенного БП нет, питаю от БП компа.
Кстати, брал на распродаже за 1.5к.
mouserider
craig_dt:
а она умеет акки до 4.35 заряжать? я бы взял сразу зарядник с этой функцией на будущее
craig_dt
Не умеет. Возможно, можно прошивку поковырять.
Да те батареи вроде как фигово себя показали в итоге, так что вряд ли за ними будущее.
Skank
wanted212:
да,самый обычный от офисного компа…на 350 ват,тянет зарядку 10А
chukey
а у этого продавана кто нибудь брал SPF3? ru.aliexpress.com/item/-/32512531876.html
lentyay:
правильно, чтоб проиндексироваться успел…
TJohn7002
TJohn7002:
Всем привет, подскажите, как решить проблему:
Использую аппу Devo7 в связке с rx703a для управления квадриком под cleanflight. У этого приёмника неприятная особенность - поведение при FS: газ сбрасывается в 50%? а 1 из AUX каналов становится 100% (вне зависимости от настроек в пульте), потому приходится мутить FS по тублеру+это поведение.
Проблема в следующем: у меня на канал GEAR настроен MIX переключатель (И как раз это какнал становится 100% при FS) . В позиции “0” он блокирует управление квадриком - газ сбрасывается в значение ниже минимального, в остальных - всё ОК. Как мне лучше поступить?
Идея была в том, чтобы это переключатель использовать в качестве ARM switch. 0,1 armed 2 - disarmed (работа FS). Но 0 я не могу использовать - уровни газа меняются.
В профильной теме тишина, мб тут кто подскажет по проблеме?
Satscript
chukey:
Хороший продавец. Несколько раз у него покупал все быстро доходило…
Limonchik
craig_dt:
У меня тоже такой
не подвисает? у меня пару раз было что заряд останавливается как будто нажал кнопку “стоп”. т.е по прошествии определённого времени (около часа) понимаешь что он не пропиликал об окончании заряда, подходишь и видишь что время не идёт и графики остановились.
wanted212
Skank:
У меня на аймаксе стоит обычный дешевый бп от компа 2010ых на 19а. И ничего он не меняет обороты, а если и меняет то на слух это ну НИКАК не отличается.
craig_dt
Limonchik:
не подвисает?
Неа. Если входное напряжение низкое - пиликал и отключался. По таймауту тоже было дело. Просто так ни разу.
Skank
wanted212:
значит не все меняют…
но я сколько помню компов,у всех менялись обороты,в зависимости он нагруженности процессора.
всё молчу,а то потом окажется,что я гразью зарядки полил или ещё что…
craig_dt
Skank:
Это вентиляторы на проце и системные кулеры. В БП вентиляторы ооочень редко меняют обороты, только в премиальных БП.
