FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Получил сегодня складную раму Deformation Insects 190mm 4-Axis Carbon Fiber Folding Frame Kit Quadcopter (banggood.com/Deformation-Insects-190mm-4-Axis-Carb…)
вес карбона 40 грамм, остальное 19.
Не так то просто в 170 запихнуть начинку от 250
Что у нее с крепежем камеры? Каких ее размеров максимум можно запихнуть?
Может кому будет полездно,
Накрылся мотор dys bx1306-3100kv под рукой был dragonfly mc1306-3100, поставил вместо вышедшего из строя, разницы в полете не заметно вообще.
Потом при краше оторвало второй мотор dys, поставил RCX H1306-3100KV, а вот у него тяга меньше, завал в сторону этого мотора, летать невозможно.
В итоге у меня уже 4 мотора dys bx1306-3100kv умерших по разным причинам, на 2х замыкание обмотки на корпус и на 2х вырвана резьба из креплений.
Ну и если у кого есть лишний моторчик dys bx1306-3100kv или dragonfly mc1306-3100 в Москве, готов прикупить, а то новые придут нескоро а летать очень хочется)))
У них недавно вышли 3150kv, там с тягой должно быть лучше.
Как dragonfly по качеству в сравнении с DYS?
Они вас услышали
Решили добавить, теперь 3200кв - правда опять предзаказ
myrcmart.com/rcx-h1306-3200kv-micro-outrunner-brus…
dragonfly мне понравился больше, вибраций меньше, но в комплекте нет болтов для крепления моторов, так же у них аккуратнее уложены провода на выходе из мотора, меньше вероятность замкнуть обмотку мотора болтом.
у DYS у всех моторов с обратным вращением кривая шляпка фиксатора пропа, она дает дикий дисбаланс, на полных оборотах коптер скачет по столу, я менял на отдельно купленные, ну и главное что металл очень мягкий, вырывание всех 4х болтов с резьбой и при этом ни царапины на моторе это как то слабовато. ну и пропы HQ 5030 которые на любой другой мотор налазят и снимаются с легким усилием, на DYS приходится натягивать винтом так как руками это не реально, а снимать поддевая отверткой.
Dragonfly я брал один на тест как и RCX и остановлюсь на dragonfly. а вероятнее всего перейду на 1806-2300 и пропы 4045
Подскажите, а кто-нибудь пробовал Тигры? 1306 ?
flyduino.net/T-Motor-MT1306-3100KV цена конечно не дешевая, но у меня пока не умер ни один Тигр из 12 штук за пол года активных полетов, которые щас по коптерам расставлены…
Другу на таких моторках миника собирал, качество хорошее летают хорошо, но он при падении погнул вал потом менял. может ему просто повезло конечно но падение не сильное было.
У меня размер камеры 25х25 - высота юбки 24,8 . между юбкой и пластинами буду ставить пластиковые шайбочки . Снизу 0,8 - сверху 1,2. Камера такая surveilzone.com/DC5V-plastic-case-mini-sony-super-… Она как раз вошла между стенок юбки на штатные болтики. Переднюю стенку юбки подрезал и подрезал переднюю часть верхней пластины для большего наклона камеры. как то так
Пока да Дисах полетаю на 160-й раме с Force2Frames, а потом сниму с 250-го T-Motor 1806.
А мне моторы RCX 2300kv на Armattan Morphite 180mm очень понравились.
И рама оказалась крепкой, были приличные краши, все в поле, с моторами тоже все хорошо - может быть за счет того что посажены на луче с отступлением от края почти на 1 см и при краше на луч основной удар приходиться на него сохраняя при этом вал мотора.
Собирал квадрик для отпуска получил массу удовольствия, очень порадовали моторы особенно балансировкой, подшипники конечно не идеальные но для мотора стоимостью 9 у.е очень не плохо.
Единственное надо было брать 3100kv моторы - потому как 2300kv на 3S маловато, но маловато для подрыва когда надо резко дать газу чтобы не встретиться с планетой, а по прямой летит очень быстро.
На батареи 3S 1300 мач пропы 4045 вес квадрика без батарей 200 грамм - время полета около 12ти минут, но бодро около 6-7 минут дальше уже надо осторожно.
Был так-же акк 1600 мач 4S он конечно тяжеловат но рысачить уже можно было гораздо увереннее подрывается вверх быстро но на поворотах сносит немного больше.
И вообще почему-то 180й размер мне пришелся по душе больше чем 250й
Так он выглядел до отпуска
заколхозил поворотное крепление камеры на атом
если кто хочет напечатать
осталось покрасить в черненький
А что если сразу черным напечатать? 😃
abs пластик только такой
Подскажите по моей проблеме с micro x turningy.
Значит когда я стихами чтото делаю, то не те что надо движения получаются.
Доя того чтобы было понятнее что я имею в виду я попробовал снять видео.
Надеюсь будет понятно.
Спасибо заранее за советы.
из видео непонятно
из видео непонятно
Хорошо. Я сниму новое
Интересный прототип Morphite V2:
Понравился совмещенный тилт курсовой/мобиуса с защитой со всех сторон.
Сергей а минигекса не пришла еще?
Гекса не пришла, 4 августа только на экспорте отметилась, с тех пор тишина. Дней 7-10 еще будет ехать, как минимум.
Зато приехал Thug180 V3, Kermit и Deformation Insects 190.
Сергей, очень интересно как вы его собирать будете.
Какую комплектуху ставить планируете?
Cobra 2204-2300kv
SN20A
4045 bullnose
HS1177
600mW
Naze32 Acro
FrSky D4R-II
Turnigy nano-tech 1300mAh 4S 45~90C
С PDB пока не определился. Возможно, еще буду ставить Micro MinimOSD для настройки PID.
Сергей, как вы оцениваете раму kermit? Сколько дней доставляли? Если есть возможность - сделайте фото карбона кермита с торца и фото общим планом кермита рядом с змр250 или её аналогами для понимания масштаба.
