FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Было уже? www.readytoflyquads.com/flip32-f4-micro
Было уже?
Надо ли оно?
Build in PDB (10A)
Supports 1S (2-3s please add BEC)
получил ONBO 460mAh 3S 45C. Главный их плюс - это то что они пришли из Москвы за два дня, больше плюсов нет 😁
Нанотеки 450 65-130с заметно лучше.
-онбо просели до 3,4 на банку за 2 минуты
-нанотеки проседают за 5 минут
-в онбо залилось всего 400mah
-в нанотеки заливается 480 mah
-онбо за 2 гр больше весят и чуть больше по размеру
Когда же народ перестанет судить о емкости по залитому? Логично, что косвенно это отражает показатель емкости, но все же это [имхо] дурной тон.
логично, если токооддача у одних указана (не значит реально) 65-130С у других всего 45…тоесть онбо отдаст 20 ампер, по 5 на мотор, в лучшем случае
какие токи жрёт коптер известно? любые акки, если не хватает токоодачи, начинают проседать по напряжению
на втором третьем цикле начнут принимать свои 450…у меня почти все акки на первом цикле принимают меньше заявленого
Да коптер не прожорливый, по 3,1…3,5 на мотор максимум (т.е. в 15А укладываюсь, что вписывается в рейты по идее). В общем 45 там явно нет, к тому же просадка была не на полном газу даже. В конце полёта аккумы ощутимо нагрелись по сравнению с турнигами.
В общем дрянь аккумы.
Странно, у меня наоборот, первые зарядок 5 ёмкость максимаьная, потом заливается всё меньше и меньше с каждым разом. В турниги 450 после первых полётов заливалось по 490-500, сейчас, после циклов 10 наверное, по 470-480.
Буду надеятся что онбо “раскачаются” 😃
Но вообще вопрос у меня открытым остаётся, какие аккумы брать для мелколёта.
у меня тоже открыт вопрос!
допустим, сетап такой
рама
banggood.com/Geprc-GEP130X-130mm-Carbon-Fiber-X-Sh…
моторы
banggood.com/4PCS-Emax-RS1306-3300KV-RaceSpec-Moto…
регули
banggood.com/4X-Favourite-FVT-LittleBee-20A-S-ESC-…
мосх
banggood.com/CleanFlight-BetaFlight-Micro-F3-Fligh…
видео хотелось бы
banggood.com/Micro-20x20mm-VTX-OSD-Board-40CH-5_8G…
приёмник
banggood.com/IRangeX-RS802-2_4G-8CH-S_BUS-Dual-Ant…
или
banggood.com/IRangeX-RX800-2_4G-8CH-SBUS-Mini-Rece…
два вопроса (да я читал…всё читал, всю тему, мосх кипит!)
первый какие моторы брать? 3300 и 4000?
допустим, хочу использовать сначала 3S батареии, потом перейти на 4
по логике надо брать более оборотистые?
и…какие батареи ((емкость) оптимально для такого сетапа мне видится 800-1000 для 3 банок и 600-800 для 4…или я не прав?
(с марками батарей и токоотдачей разберусь)
заранее спасибо!
PS мозги распродажа кстати
1372руб для vip2 и выше
На Али тот же “распродажный” ценник.
Недавно в теме писали, что движки tornado 1407 3600 однозначно веселее ваших емаксов. Для 3s мне кажется, что 3300кв мало.
а так-же дороже (1050 против 750 за мотор)
и тяжелее на 3 грама (тоесть, практически на вес регуля)
ну и чтоб веселье было, надо батарею соответствующую по токоотдаче…а вот с этим проблеммы
ну…и надобности в таких мощностях у меня пока нет
о! ктулху
тоесть…кракен
бум размножать?
кстати, отформовать канопу из пэт, поликарбоната не проблемно;)
То самое чувство когда сдох мозг с пдб, а летать всеравно хочется…
в общем отрезается плюсовая дорожка и оставшиеся дорожки используются как силовые. Я решил еще немного их усилить ибо ток не совсем маленький. На обратную сторону платы размещается микруха 7805 и питание подается на отрезанную дорожку или в любое место где должно быть 5 вольт. Проверено, облётано, работает.
Есть подвязки? Я могу замоделить мастерформу
форму надо делать дерево мдф …гипс наконец…печать не прокатит, нагрев не перенесёт
сам процесс формовки прост до безобразия…а вот цена материала кусается, так-как продаётся огромными листами по 4-5 тыс за лист
интересные акки кмк со скидкой
hobbyking.com/…/multistar-lihv-high-capacity-4s-10…
Спасибо, взял парочку с евросклада.
ПС. В адресе ссылки 10-амперные 4S мультистары 😃
О, графены мелкие подешевели. Нужно заказать парочку на пробу.
Атома клонировали?
banggood.com/Youbi-XV-130-130MM-FPV-Racer-ARF-with…
Вот я и нашел время на видео. Смотрим что получилось
И я напоминаю конфиг:
Рама - тини сасайт 113-200
моторы рейсерстар 1104/4000кв
регуляторы рейсерстар 6ампер на 2-3 банки
аккумулятор 500мАч 3 банки
камера МС02 и в паре фрагментов была ТХ02
мозг Ф3 с интегрированной ПДБ
п.с с музыкой немного косяк вышел в плане синхронизации…
Скажите если взять хабсан х4 h107p и взять камеру eachine tx 03 - 6 граммовую, то получится микро фпв для полётов по дому?
Должно получиться. Год назад делал подобное с h107c - в принципе летало. Батареек только нормальных у меня год назад не было)))
Блин, профукал я скидку на графены 500mah 3s на ХК… Кто-нибудь обращал внимание, это разовая акция на ХК была, или есть шанс что повторят? А то покупать аккумы по 18 баксов совсем не хочется
на батарейки у них достаточно часто акции, следить надо…
TX-01 полегче будет (4,5 г с клевером и ещё легче, если на диполь поменять) или вот такая с али (5 г), а для мухолётов такого калибра каждый грамм на учёте.
Это если хабсан уже есть, конечно. А если он только планируется к покупке, то есть смысл посмотреть на вот такой комплект с банга, промелькнувший в соседней теме. Камера там заявлена легчайшая (3,8 г) - аж сомнительно, что правда.
TX-01 полегче будет (4,5 г с клевером и ещё легче, если на диполь поменять) или вот такая с али (5 г), а для мухолётов такого калибра каждый грамм на учёте. Это если хабсан уже есть, конечно. А если он только планируется к покупке, то есть смысл посмотреть на вот такой комплект с банга, промелькнувший в соседней теме. Камера там заявлена легчайшая (3,8 г) - аж сомнительно, что правда.
да про вес это везде применимо. А хабсанчик понравился чисто из эстетических соображений и акум там 520 махов.! )) думаю, это не единственные плюсы…
