FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
www.surveilzone.com/600tvl-12...ith-mic-CC1563 (там сильно больше 120 градусов).
Эта уже едет, но ее буду использовать на совсем мелких коптерах (Super-X и меньше) в паре с TX5823.
www.rctimer.com/product-1317.html (то же самое что ваш комплект Eachine, только камера поменьше).
Судя по описанию, камера 32х32 миллиметра, не сильно меньше стандартных 35х35.
У Q200 расстояние между нижними пластинами - 15 миллиметров, между верхними - 20. На фотографиях камера у них стоит снизу, в рекомендованных комплектующих указана как раз Aomway cmos 600tvl. Она реально такая мелкая?
А если на Eachine Q200 поставить моторы 1806 2300kv и 2S батарейку, полетит?
Сама камера по размеру как CC1563, только она в корпусе и с другой линзой.
Кривое описание, эта камера 17мм по высоте и столько же по ширине (+ушки, с которыми по ширине 24.5).
12, только вчера смотрел обзор этой рамы
Хотя может ошибаюсь, на БГ заявлено 15.
Перемерил - 15 мм.
5-и дюймовые пропеллеры не влезут, только 4-ех.
Если под верхнюю пластину поставить спейсеры покороче, то влезает:
Diatone Blade 150 Glass Fiber PCB Frame Kit w/ LED Decoration Board $9.99
Рама под элекронику Super-X/Hermit.
Осталось дождаться мелких движков от RCX по 10 долларов за штуку.
Заказал Aomway cmos 600tvl, осталось выбрать антенну. Посоветуйте что-нибудь легкое на 200 раму (передатчик LT200) и микро-антенну в пару к TX5823. Видел где-то в продаже TX5823 с уже припаянной антенной и разъемами, но ссылку найти не могу 😦
Приехали мультистары на 6A, потянут они RCX 1306 3100kv с 4045 пропеллерами на 3-ех банках? Или лучше перестраховаться, и поставить BlueSeries 12A?
Отдельно микро антенна: fpvhobby.com/231-8-ghz-micro-cl-antenna-.html .
Передатчик с такой антенной:
www.fpvhobby.com/product.php?id_product=229
www.fpvhobby.com/product.php?id_product=213
Либо отдельно покупать модуль, стаб, DIP переключатель, антенну и паять самому:
banggood.com/FPV-5_8G-200mW-Wireless-Audio-Video-T…
banggood.com/FPV-5_8GHz-Micro-CL-TX-Anternna-0_8g-…
С таким конфигом ток может быть до 10А. 12А Blue Series тяжелые, лучше взять мелкие регули, те же SN20A (2г) или HugESC: banggood.com/RTF-Hug-ESC-12AMP-2-3s-Simonk-Rapid-E… .
www.banggood.com/FPV-5_8G-200...3-p-84780.html
www.banggood.com/FPV-5_8GHz-M...-p-973291.html
Передатчик такой уже в пути, антенна как раз то, что нужно, спасибо! С переключателем все ясно, а для чего стабилизатор? И не подскажете заодно на 200 раму антенну? Смотрю на такую.
С таким конфигом ток может быть до 10А. 12А Blue Series тяжелые, лучше взять мелкие регули, те же SN20A (2г) или HugESC: www.banggood.com/RTF-Hug-ESC-...-p-976390.html .
Попробую пока 2S.
DC-DC преобразователь. Посмотрите какое напряжение нужно вашему модулю, обычно это 3.3V. Поэтому нужен преобразователь с 2S-3S до 3.3V.
Пойдет для начала.
TX5823 буду ставить на Super X, думаю запитать от отдельной 1S батареи. Микро-преобразователь лежит, но у него входное напряжение от 4.5 вольт, может и не заработать от 1S.
Super X как раз сегодня приехал, следуя советам взял с OverSky. Контроллер, действительно, новый, клон naze32. Крепления в комплекте под MWC, пришлось ставить нейлоновые шайбы, зато после сборки осталось два десятка мелких винтиков и гаечек непонятного назначения. Как и подобает настоящему китайцу, из коробки коптер не полетел - не заработал один из моторов. После непродолжительной диагностики оказалось, что не припаян один из контактов разъема регулятора. Плюс к этому, в пакетах с CCW моторами почему-то лежали моторы с вращением по часовой. В общем, сборка вместо положенных 15 минут заняла больше 2 часов.
Полетал по комнате - немного прыгает по высоте, в целом висит похуже, чем Micro X на коллекторных моторах. Надеюсь, грамм 15 он на себе потянет.
Попадался другой вариант, там антенна-провод и цена более гуманная, в районе 20 долларов.
круто-круто-круто!!!
написал тут про интересную проблему
Рама Scout 150мм в продаже: eyefly.info/index.php?route=product%2Fcategory&pat…
ARF наборы от FpvModel с 200мм рамой как на SurveilZone: fpvmodel.com/rts200-200mm-mini-quadcopter-arf-rtf-… .
Инструкция по сборке: fpvmodel.com/…/rts200-200mm-mini-quadcopter-build-… .
Самое интересное в этом ките — новые моторы Dragonfly 1306-3100kv от fpvmodel. Отдельно они пока не продаются. Было бы интересно посмотреть что за звери и как они в сравнении с DYS/RCX/SunnySky.
Nero 180 внутри. PDB не наблюдается. Компактненько. Люблю так 😃. Пищалочка грамотно выведена сбоку. Только не пойму чего они усы приемыша все лепят рядом с видео. Чуть бы вперед.
Quick maiden flight preview of the Nero 180.
Если провода напрямую паять не хочется, можно попробовать микро PDB: multirotormania.com/…/672-micro-power-distribution… .
Или сколхозить из кусочка текстолита двухстороннего.
А так супер, очень аккуратная сборка.
Моторы Dragonfly 1306-3100kv в продаже по $10.99:
А я присмотрел Tarot 200 раму banggood.com/Tarot-TL200A-Mini-200mm-4-Axis-Quadco…
Всё в ней неплохо бы - PDB плата есть, в базовом конфиге туда потроха от 250 квадрика становятся: моторы 1806 2300, CC3D, батарея 1500 и 5030 пропеллеры. Только электроннику снизу какойто умник придумал вешать. Надо будет наоборот - батарею вниз, а всё ценное на верх. К концу недели уже с почты забиру и начну сборку.
Вот такую камеру с писалкой на него планирую ставить www.aliexpress.com/item/…/32228729909.html
Посмотрите тут:
rcopen.com/forum/f136/topic393293/17
Все хорошо, но как бы тормозов передачи видео не получилось.
Посмотрите тут:
Tarot Mini TL250A
А так же моддинг чтобы шасси сразу не сломать:
rcopen.com/forum/f136/topic393293/53 .
Но от поломки лучей это не спасет.
Спасибо за ссылочки, очень полезные.
А я посмотрел конфиги на эту мелочь - моторы и регули по цене как на 680-ю гексу мою 😃. 250-ка походу самый бюджетный вариант.
Но мелочь забавная получается. Наверное и краши в траву должна переносить лучше чем 250-ки ?
Прикуплю одну на пробу - посмотрим. А мобиус если для полетов использовать без корпуса - он как, сильно тормозит ?
Практического опыта с Мобиусом у меня нет - могу только говорить о том, что читал на форуме. Все писАлки тормозят. По-моему в теме про 250-ые квадрики мерили и сравнивали задержки от Мобиуса, ГоПро и т.д. Так или иначе, но задержки есть у всех. Для больших квадриков это не так критично, так как задачи и, соответственно, скорости не те. Для мелких же - плохо - летают быстро и реакция нужна быстрая. Любые тормоза - потенциальный крэш. Я попробую на Tarot 200 mini, когда приползет наконец, взгромоздить камеру брелок 808#16, но как пишущую вдобавок к курсовой. Только пока не понимаю - куда там ее можно пристроить 😃 Места на раме крайне мало.
Armattan Morphite 180 on 4S
www.youtube.com/watch?v=_OSPwTIlnS8&feature=youtu.…
Power section:
DYS 1806/2300KV
DYS SN20A BLHeli (stock FW)
HQ 445
The LiPo is a Dynogy 1300 4S 65C-130C
