FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Что тогда изображено на последнем фото?
На каком последнем фото?
Вы выше давали ссылку на новый пятимегапиксельный модуль, смотрите по ссылке последнее фото
на модуле просто стоит ЦАП, но сама камера цифровая.
О чём вы?
Начну сначала. Я увидел по вашей ссылке новую писалку, к которой подключены два разных модуля на шлейфах: новый 5-и мегапиксельный и старый 2-х Мпикс. Вы написали, что старый модуль (матрица+объектив+шлейф) несовместим.
Повторяю вопрос: с чего вы решили, что есть несовместимость, если на сайте в магазине на последнем фото к новому модулю подключена как новая линза, так и старая?
О чём вы?
Вы как то не конкретно формулируете вопрос, приходится гадать.
Во первых я не понял про какой последний скриншот, в описании товара последний скриншот это провод, хорошо догадался еще и в галерее товара посмотреть.
Во вторых - на счет совместимости - да у них даже линзы от одного и того же модуля хабсановского разных ревизий не совместимы! А в новой так и вообще должна стоять другая матрица, чтобы обеспечивать 1080p, вместо 720p. Почему они должны быть совместимы?
На счет последней картинки - не понятно, возможно у них есть два варианта модуля камеры…
Кстати не факт, что на второй картинке изображена старая камера на 2МП. Там написано только то что камера меньше и с маленькой линзой. Судя по всему широкофокусная. Можно будет конечно поэкспериментировать и попробовать подключить старую камеру, но шансов что заработает - довольно мало. Дело в том, что обычно в прошивку намертво забивается размер камеры и тайминги что бы не мучиться потом с автоопределением.
Мне вот интересней, насколько будет различаться лаг на 5МП и на 2МП. У меня самого есть аргументы как и за увеличение лага так и за его уменьшение 😃
Это будет издевательство над здравым смыслом) Вы уже влетите в дерево, а по камере, все еще будете лететь)
Камеры с большим лагом на большие нормально ставить, так как они как правило не слишком подвижны.
А как на этой камере реализовать начало и окончание записи?
Говорится про импульс “на землю” не менее 100 ms для той и другой команды.
ааа, там кажется нет кнопки как был на хабсоновском модуле. Ну можно припаять кнопку и включать запись перед взлётом и потом выключать перед посадкой.
Если хочется управлять с пульта - наверное можно найти “кнопку” управляемую через PWM с приемника. Я такое вроде видел когда-то. Ещё можно пропатчить прошивку клинфлайта и использовать пятый или шестой канал. Или использовать отдельный МК типа ATiny
Новая камера для миников, например, для Атома. Наконец-то!
surveilzone.com/DC5V~22V-17*17mm-Super-Mini-600tvl…
В Хроме почему-то ссылка не открывается, в IE и Safari ОК.
Вес тот же, только габариты меньше. А цена существенно выше. У меня на на аналоге атома и обычная прижилась, а на атоме передние стойки вроде имеют небольшое расстояние, объектив у этой камеры не пролазил, если я не путаю…
Это всеми любимая Н1177 но ы другой обертке, как её крепить - не совсем понятно!
афромини пдб
погоды не летные, поэтому вылупилась еще одна платка - теперь для афромини третьей ревизии. может все то же самое, что и ее старшая сестра. вся сборка происходин на штырьках, единственные два проводка это на пищалку и на вбат. несет на себе пололу, микроминим осд и афромини.
размер платки 16,6x53,5 мм
размер собранного блока 16,6х53,5х12 мм (без приемника)
афромини.
А что за афромини ?
И есть ли пример собранного пакета с контроллер осд и стабом полулу
хотя бы рендер ?
афромини
Я так понял на неё обычный клинфлайт или бэтафлайт не встанет ?
с чего бы это?
с чего бы это?
В описании базефлайт , ещё смущает rev3 , на рев6 не встаёт же.
А обычный рев5 есть маленький ?
Бейзфлайт и клинфлайт встает на любой ревижн кроме шестого
рев5 это тож самае что рев 3 - разница в размерах
HQProp выпустили и кое-где уже начали появляться в продаже пропеллеры-трехдюймовки T3x3 под Т-крепление.
Как думаете, будет какой прок на движках 1104? Или тяжеловато им будет такими лопатами махать, только для вскоре ожидаемых 1105 подойдут?
Что-то картинки нет.
Решил на тесты на 230 взять такие акки
Turnigy nano-tech 850mah 3S
Все 70 гр.
На групсах на уровне слухов. Картинок пока нет.
на 230-й квадрик этих акков мало, для 160-180 самое то, как мне кажется.
Мне кажется это интересная тема. У меня ощущение, что не хватает тяги именно из за пропов. более широкие пропы и 3030, мне кажется будут самое то! Как появятся, буду сразу заказывать.
