FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Yuriy909
А при краше т.е. ударе в луч на цельной нижней плате этот луч не отваливается или толщина карбона терпит, просто вопрос в ремонте - придется менять всю нижнюю плату а это 70% рамы. Хотелось бы услышать как оно дело обстоит по опыту эксплуатации?
Mr-Bean
Бывает, что и отваливается. Многие рамы свежие, поэтому статистики еще мало, но почти у каждой уже отломанные лучи были. Вот ZMR180, например. Поэтому предпочтительнее выглядят 4мм нижние пластины, хотя и они далеко не всегда спасают.
Некоторые производители уже начали продавать их отдельно:
…myshopify.com/…/tweaker-replacement-bottom-plate
fpv-reconn.com/store/index.php?route=product/produ…
Mr-Bean
Двумя сообщениями выше я и советовал Вам ее посмотреть. Обратите внимание, как и у ZMR180, у Tweaker есть две версии под разные моторы и с разной толщиной нижней пластины. Внешне мне эта рама тоже очень нравится.
eov
Mr-Bean:
Ага, вижу, спасибо! Уже не могу отредактировать свой предыдущий пост.
Mr-Bean
eov:
Да и ладно 😃
Я бы и себе ее заказал, но третья 180-я рама уже будет лишней - в процессе сборки ZMR180 и XE180.
czuryk
Складной и так мелкий, зачем его еще складывать…
Только в прочности потеряет.
Пересобрал свой 130-й без пластика, очень понравилось!
Стал летать почти 6 минут на Rhino, весить стал 120гр без акка.
Тяги стало больше и маневренности.
Уже даже краш тест получился - упал в спортзале на нем с 7 метров о твердый пол - все цело. За счет меньшего веса, видимо меньше повреждений.
Razutov
czuryk:
Перебрал свой 130-й без пластика, очень понравилось!
Пропеллеры на этой раме так же в миллиметре от стоек проходят или просторнее?
czuryk
Razutov:
Просторнее. Миллиметра 3-4 до стоек.
романкуприянов
Mr-Bean:
Вот так мой zmr180 и накрылся, нафига они эти продольные прорези сделали , лучше бы дырок насверлили под хомуты, все надежней было бы . Но после 180 на 250 совсем не тянет. Но не чего тестолита закупили, будем с него резать. 😃
Кариёзный_монстр
Собрался 180 собирать на morphite с длинной верхней декой, либо f1-4b. И возник вопрос выбора движков - у меня валяются 5 движков 1806 2300 с фпв моделс, имеет ли смысл собирать на них? Не слишком ли ватный будет с 4s 1A и 4045 винтами? Хочется легкий квадрик, соответственно выбор стоит между 1806 2300 и 1306 3100…
czuryk
Кариёзный_монстр:
С этим все непросто… до этого хорошим вариантом были RCX2205, но они начали разваливаться в воздухе. Из альтернатив только 2204 кобры, у них KV повыше заявленных 2300, суда по отзывам. 1306 мелковаты для 180-й, они оптимальны для 160-й рамы. В общем я пока решил отложить сборку 180го, до появления чего то нового, возможно T-motors скоро подтянуться…
романкуприянов:
А можно поподробней, как это произошло… фото было бы не плохо…
czuryk
Нарисовал универсальную защиту для Foxeer Legend 1, можно ставить как на 250-е, так и на мелкие коптеры, например на 160-й 😃
30 градусная весит 18грамм, при 100% заполнении, 15 градусная весит 15грамм.
Вдруг кому пригодится.
Amatii
Михаил а как вам эта камера?
С мобиусом не сравнивали?
czuryk
Amatii:
Михаил а как вам эта камера? С мобиусом не сравнивали?
Это не моя камера, но да, сравнивали. Мобиус и ранкам она рвет без разговоров. Она на уровне Шаоми, может чуть повыше.
К сожалению у Фоксира подкачала немного оптика, по краям есть искажения, но для такого формфактора это пожалуй лучшее на данный момент.
skydiver
czuryk:
Мы же пришли к выводу что шаоми лучше снимает. Фоксир мылит побольше, у жмет картину сильнее.
czuryk
skydiver:
В чем то хуже, в чем то лучше. Мылит примерно одинаково, еще не забываем, что Шаоми апскейлит 60fps 1080p.
skydiver
czuryk:
Ну так бы тоже апскейл, ибо железо одинаково.
eov
кхе-кхе…
шукаю 22xx двиги на 180-ку. таки какой kv на них нужен? самые распространенные на 2300. Этого достаточно?
Нашел вот это:
t-motor-mn2204 kv2300 - дорого…
Sunnysky-X2204 2300KV
mc2204 2300kv - это кот в мешке (по крайней мере для меня)…
у 2205 с kv чуть лучше (мы же знаем, что пропы реально маленькие и нужно больше kv)…
rcx-h2205 2633kv
2206 - они мощнее, но рассчитаны на пропы с бОльшего размера.
Итого, что правильнее использовать на 180-ке?
CrazyCoder
eov:
2205-2633kv. Подождать 3 недели пока будет новая версия с фиксирующими болтами, в текущей версии были жалобы на отлетающий в полете колокол. Если есть руки и лень ждать, можно взять и текущую версию, снять колокол и посадить его на Локтайт 648.
Кобры 2204-2300 тоже отлично работают на таком размере, т.к. у них фактический kv в районе 2500. Также они более прочные, но может потребоваться балансировка.
SunnySky тоже должно быть неплохо, но высокий риск нарваться на подделку, нужно знать проверенные магазины.
Также не нужно забывать про моторы 1306-3xxx kv. На 3S они вполне неплохо работают на легких 180 коптерах. На 4S вообще огонь, но можно перегреть с 4045BN пропами, под них лучше обычные gemfan 4045. У RCX есть 3100kv (старые, меньше тяга, но больше эффективность), 3150kv (промежуточная версия) и 3200kv (гоночные, максимальная тяга, меньше эффективность, примерно на уровне SunnySky 1306-3100kv).
С 1306 моторами можно использовать как 3S, так и 4S из-за высокого kv. Моторы 2300-2600kv лучше использовать только на 4S.
Если спешить некуда, я бы еще подождал новые RCX 1407 моторы, они должны тянуть 4045BN пропы.
Кстати, 1806-2300kv с 4045BN пропом на 4S тоже могут быть подходящим вариантом, но у RCX 2205 вес примерно такой же, а тяга будет больше.
vestor11
CrazyCoder:
RCX 1306 3100kv самые первые … на 3S сколько они будут есть А?
регули SN20A
рама 160
какой баткой всё это дело кормить?
нанотеки 1000 45-90?
или есть варианты полегче-побольше-мощнее?
и где кроме ХК можно посмотреть батки на мелких?
Amatii
CrazyCoder:
новые RCX 1407
Когда должны появится и где их можно посмотреть?
