FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
CrazyCoder, липучки тоже , смотрю, антискользящие … что за они?
Да, сейчас почти все такие:
shop.hovership.com/velcro-strap-2-pack/
rotorgeeks.com/index.php?route=product/product&pat…
www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
По длине надо подбирать в зависимости от акка и рамы. 210мм (по первой ссылке) были впритык на раму блэкаута и 1800mAh 4S. 250-300мм туда лучше подошли.
RCX H175CF FPV Racer (Frame) Price: USD13.99
myrcmart.com/rcx-h175cf-fpv-racer-frame-p-9174.htm…
Specification
Material: 3K Carbon Fiber (100% Full Carbon Panel)
Spacer Material: Aluminum (M3 Screw)
You may purchase more spacers separately here.
Panel Thickness
Bottom: Approx 3mm
Top: Approx 1.5mm
Net Weight:
Approx. 62-65g(barebone after assembled)
Вес хороший - но интересно как у них сейчас с качеством карбона?
Очень похоже на Diatone ET 160. Но весит в два раза больше.
Вот, кстати, две новые 150-е рамы от Diatone:
banggood.com/Diatone-Lizard-150-Carbon-Fiber-Quadc…
banggood.com/Diatone-Spadger-150-Carbon-Fiber-Quad…
Посмотрите парнишка сделал видео RCX 2205 - Shaft removal Теперь хоть понятно как это дело шаманится
Так толщина карбона 3 мм против 2,6
Тут пластина цельная - там фрезеровка в центральной части рамы.
А вообще вес 60 грамм для рамы 160 мм это не много учитывая толщину основы в 3 мм
Я вчера в двух моторах валы на этот фиксатор посадил, спиртиком протереть перед нанесением фиксатора не догадался 😃, не знаю заменяет он локтайд 638 или нет, пока проблема ухода колоколов ушла. Валы спокойно пассатижами вынимаются, я переживал что они на горячею запрессованы в колокола.
Покупал в магазине авто запчастей.
32-бит коллекторный мозг от HobbyKing (мозг не новинка, давно продается на банггуде и на oversky), но там еще показывают раму новую под коллекторники и анонсируют FPV камеру с передатчиком (по всей видимости, FX797T):
Ровно это меня и напугало в видео. 😃 Когда Сергей дал марку локтайта 648
klej.com.ua/adhesive/loctite-648
я прочитал что по феншую там не спиртом, а еще каким то локтайтом правильным готовят поверхность к посадке на 648, вот не могу найти где читал…
У меня есть 608 и 680 вроде подойдет такой который на 6 начинается.
Нашел Фиксатор Loctite 648
…com.ua/…/val-vtulochnyj-fiksator-loctite-648-vyso…
- Перед нанесением продукта обезжирьте, очистите и просушите поверхности деталей, – для чего можно использовать продукт Loctite 7063__.
- Если нанесение клея производится при температуре ниже 5°С, рекомендуется использовать состав для предварительной обработки поверхности (активатор для анаэробов), например Loctite 7649__.
- Не рекомендуется применять активаторы и очистители сторонних производителей, т.к. их химический состав может оказаться несовместим с анаэробными продуктами Loctite
ZMR135 от Team Legit.
Под моторы 1104 и контроллер формата Afro-mini.
Вдохновленной этой темой собирал сегодня свой “домушник”. 90 рама печатанная на 3д принтере.
Чертеж перерисовал в солиде с нуля (автор не выкладывал исходники, и не уверен, что будет в Россию отправлять, да и дорого будет, в случае поломок, проще сразу самому нарисовать)
Видео стоит 1,2 300mw
приемник раздетый d4r с подключенной к нему телеметрией от afromini
вес 90гр с фпв и аккумом.
Акк 450 2S nanotech
Моторы dp03 (от набора LKTR)
Регули Kiss18A
полетное время ~7мин.
Летаю по квартире в акро на нем. Не так страшно на стенки натыкаться, падений тоже не боится. Сломать на таком проп, будет достаточно непросто)
PS подумываю резануть эту раму в карбоне… правда кроме увеличения стоимости это мало что даст…
Всем привет.
Собрал вчера мелкого Alien4
Сетап
Cobra 2204 2300kv
RG20
RMRC Dodo
HQ4045 Bullnose
Камера HS1177
Видео. какае-то 200-ка.)))
Можно было бы без беков собрать. Но были помехи. поэтому поставил бек на видео передатчик. Мозг напрямую.
Вес получился 314гр
Немного фото в сравнении со слонами
В сравнении с старшим братом (Alien5)
Ну и с ZMRом на этапе сборки
Интересная PDB попалась в одном из видео. Стандартного размера, можно только PDB, а можно сразу в макс. комплектации: две Polulu 12В и 5В и разъем XT60 в сборе.
Вот еще похожая появилась: www.armattanquads.com/mini-pdb-v2/
Я 10мл лактайта использовал года за 2 на велосипед. 5мл только на моторы действительно много 😃
Извините за оффтоп , но написать некуда-нет такой темы
помогите правильно описать проблему на английском кто владеет, для замены FC для черной овцы, я им уже который день через переводчик объяснить не могу что не так, они видимо меня не понимают.
Всем привет , подбираю раму для своего первого квадрика.
Пересмотрев кучу рам и сетапов, выбор пал на раму Dquad iniMini-H quad 5" versie.
Что можете по ней сказать и где ее лучше купить? И все в одном вместе,
я так понял не получиться купить ( раму, движки ESC, FC итд.)
Проблема решилась , сказали вышлют сегодня новый TBS Powercube FC
Примерный силовой сетап, покритикуйте пожалуйста
frame Dquad iniMini-H quad 5" versie
T-Motor MN2204 KV2300 Brushless Motor
Naze32 rev6 FunFly Flight ControllerFVT Littlebee 20A Mini ESC (2-4S)Matek PDB BEC-5V/3A LED Lighting Control Tracker Low Dragonfly 5045 Bulletproof Props Composite Propellers 4 Pieces
Ну и в вдогон, разобрал два двигателя, после того как не смог вынуть вал с колокола ( боялся даже смять его, а вал перекусить ) поставил все обратно. Попались мне неправильные моторы из бракованной партии, вал держат мертво. Так что локтайт 648 ждет своего часа 😃
Обзор не самой трендовой рамы с бенгуда, но кому то интересно
RC Reviews – X160 Mini FPV Quadcopter (from Banggood.com)
banggood.com/DYS-X160-Micro-FPV-Racer-with-5_8G-32…
норм сетап, но темой ошиблись. тут до 200, а у вас 210.
А так сетап оч. не плох
Спасибо, простите, немножко ошибся 210:)
Думал, может где получится сэкономить, но походу чудес не бывает
Что можете по ней сказать и где ее лучше купить? И все в одном вместе, я так понял не получиться купить ( раму, движки ESC, FC итд.)
У этих голландцев можно взять почти всё для сборки. Только надо ждать завоза, кобры там разбирают в течение двух дней.
Кстати, можно рекомендовать к просмотру все видео Painless 360. Все очень доходчиво, внятно, актуально. Никакого сравнения с тараторящим австралийским дедом, снимающим в основном себя любимого. ))
