FPV Freerider — симулятор FPV полетов на миникваде под Windows/Mac/Android
Вопрос - кто интегрировал на Radiolink AT-9 - работают тока 2 канала.
я делал самодельный проводок из ps/2 провода от клавиатуры и ардуины, работает ок
Через SmartPropoPlus -
- работают все каналы.
Через Ардуину -
- работает 4 канала, но более качественно. А больше и не надо.
Через Ардуину -
Всем спасибо - работает на полной версии. Естчо вопрос - в настройках все прохожу по порядку по калибровке аппы и все одно - газ более 70 процентов взлет и очень резкие стики - че не так ткните…
Кому надо полную последнюю версию пишите в личку поделюсь.
Извиняюсь за офоп…Вопрос - в настройках все прохожу по порядку по калибровке аппы и все одно - для взлета газ более 70 процентов и очень резкие стики - че не так ткните…
вышло обновление
добавили новую зону “две башни” - самое то для фристайла
I uploaded an updated version of FPV Freerider Classic a few days ago.
Some of the changes include:
- New scenery - “The Two Towers”
- Improved crash detection (it is now the same as for Freerider Recharged - more forgiving for light ground touches)
- Expanded the range of some of the custom settings, including ability to select more extreme camera uptilt
- Ability to turn off autozoom in LOS view
- Ability to turn in-game expo off
- Ability for ground sound in FPV mode
- Higher ceiling
вышло обновление
это просто счастье какое то! теперь это моя любимая “диванная локация”! 😃
вышло обновление
Подскажите как обновить? Спасибо
Перейти по ссылке в письме, предварительно войдя в учётную запись на сайте itch.io. Потом просто извлечь из архива файлы.
Как в акро флипы сделать на симуляторе - подскажите не пойму…😃😵😃
Стик до упора в нужную сторону, когда открутит сколько надо, то в центр, так-же как и на коптере.
Ну это понятно - я даже просмотрел обучающее видео бориса по флипам и настройкам для флипов - проблемма в то что крутит очень медленно.
ко: крутит медленно - увеличить рейты
Подскажите, возможно ли сделать размер окна меньше? Сильно много графики, тормозит )
конечно. в настройках графики и вида поставьте рафику на минимум, и оконный режим тоже можно сделать
оконный режим - alt+enter, но размер окна менять не получится
Приветствую! Наконец то пришел переходник для аппаратуры Radiolink AT9. Подключил к компу, запустил симулятор. В настройках калибровки аппаратуры - успешно калибруется газ и вращение по рудеру, а вот правый стик калибруется только в горизонтальной плоскости. Программа вообще не реагирует на движение правого стика вниз/вверх. Не видит этих перемещений. При движении правого стика вверх/вниз лишь еле еле заметно как дергается газ. Кто знает? в чем причина?
Какие-нибудь джойстики подключены к компу?
нет. обвычный рабочий ноутбук. софта по минимуму. ничего не подключено к нему
Заново откалибровать пробовали? Используя операционку через игровые устройства или устройства и принтеры.
я ставлю:
газ - 80-90
йо - 4
пич/ролл - 10
угол камеры - 42-45
угол обзора 86
массу - 440
сопротивление - 1,2
сопротивление вращения - 20 максимум
гравитацию от 45 до максимум
и тем не менее коптер ватный, до настоящего ему далеко 😦
Учитывая что пару страниц назад спросившего про бародатчики “асы” закидали тапками, не собираясь спорить и обсуждать кому это нужно и хорошо ли это, просто вопрос - встречал-ли кто симулятор с режимом удержания высоты?
Носиться сломя голову на ручной коробке передач оказалось не интересно, хочется аркадности - ну нравятся мне аркады типа телефонных Асфальтов и Реалрейсинг, хотелось бы найти симулятор с подобным упрощенным управлением. Есть РеалФлайт 6.5 с пультом, но имеющиеся там Гауи и еще какойто мелкий нонейм не имеют ничего общего с современными 200мм аппаратами с современными-же мозгами и режимами полета. Есть ли в 7.5 (апгрейд за 50 баксов) квадрики со стабилизированными режимами полета?
Ребят, скажите пожалуйста куда копать. Аппа turnigy 9xr с модулем frsky, подключаю обычным джеком 3,5 к ноуту, там совмещенный разъем микрофона и динамиков, при подключении в WIN 8 выбираю гарнитура. В самой аппе выбираю режим PPMSIM. Установил smartpropo plus, при настройках 16мгц левый канал, добился что стики в разделе передатчик реагируют, зеленая шкала двигается. Проблема в том что сам передатчик не конектится внизу пишет дисконект. и в разделе джойстик пишет что VJoi не найден. Такое ощущение что не поставились дрова на джойстик, хотя в диспетчере устройств джойстик “вджой” есть. Я так понимаю для дальнейшей работы в симуляторе нужно чтобы в SPP внизу было написано что есть конект с передатчиком. и еще, обязательно ли снимать модуль?
ставим пресет Snappy и полетели
Вчера так и сделал. Понравилось намного больше. Даже с моим небогатым опытом управления летать стало веселее и управление четче.
у меня с модулем не конектится совсем.
