FPV Freerider — симулятор FPV полетов на миникваде под Windows/Mac/Android
Но странность в том, что игра не видит стик газа.
Вы калибровку контроллера в самом Freerider делали?
Конечно, и вот там двигая газ, индикатор не двигается. Хотя всё исправно
В свойствах устройства оси отображаются так, как здесь?
Z газ, я его чуть нажал, вращение вокруг Z это Yaw. Ну и остальные 2 оси как видно тоже сместил
В самом FPV Freerider надо настраивать оси, в сalibrate controller.
В самом FPV Freerider надо настраивать оси.
Calibrate controller -
Да, я захожу туда. Но вот там, нет реакции на стик газа. На скрине выделил где отображаются реакции на стики, вот как бы я не дёргал газ, ни один из этих кружков не шевелится
Таки не понял - в винде стики откалиброваны, реакция нормальная?
На удачу - на аппе при включении все стики “от себя”?
У меня левый стик управляет перемещением крестика: Throttle - вниз-вверх, Yaw - влево-вправо.
Pitch - вращение вокруг Y, Roll - вращение вокруг X.
Попробуйте настроить каналы в аппе таким образом, чтобы не участвовала ось Z.
Абсолютно, я же в скриншоте показал что все каналы управления работают
Зачем, аппа не даёт пуска и пищит, если всё включая тумблеры не в нулевых позициях
это как и зачем? Чем же мне газом управлять?
Просто поменяйте порядок каналов в аппе, чтобы каналы были назначены на X, Y, вращение вокруг X, вращение вокруг Y.
Есть подозрение, что freerider не понимает ось Z.
Скачал, установил, запустил… Карты нереально маленькие и скучные.
Буду пробовать Liftoff.
Пробовал все. Имхо - отстой, ничего общего с ревльной жизнью. Пожалуй только для тех, кто вообще не хнает принципов полета на квадрах… Все оттачивается только на реальном сетапе…
This is the deluxe version of FPV Freerider. It is focused on bigger and more detailed sceneries.
You need a pretty fast computer in order to be able to run these new maps smoothly. If necessary you can try to run the simulation at lower resolution in order to get better framerate (using command line parameters as described in the manual). If you have any doubts whether it will work on your setup, please try the free demo version first.
The demo contains only one scenery and a quad with deliberately rather sluggish settings. In the full version you can tune the settings freely to your liking.
Поступило предложение отгрузить ещё по десятке! - FPV Freerider Recharged!
Если Recharged уже куплена, доплачивать не надо.
Это если куплена.
У меня-то только обычный.
Решил попробовать зайти в демку и вдруг о чудо газ заработал. Полетал чуток и как то после Хотпропс не очень нравится поведение физики сабжа.
А вот с Хотпропс что то случилось, сайтсдулся
Фрирайдер по физике вообще аркада.
Я получил Тараньку, надо будет методом тыка найти самый нормальный сим…
Liftoff пробовали?
Пробовал у друга, толком не понял. Дома попробую, тогда понятно будет.
У лифта инерция боковая норм, а вот с вертикальной - не очень, будто невесомый квадрик.
Можно ещё HotProps попробовать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a3fd6323df955007776cca4":{"_id":"4a3fd6323df955007776cca4","hid":49886,"name":"GanGan","nick":"GanGan","avatar_id":null,"css":""},"4f8f3d0e3df95500777454e6":{"_id":"4f8f3d0e3df95500777454e6","hid":118056,"name":"Dhole","nick":"Dhole","avatar_id":null,"css":""},"51d8f8b33df9550077734c6c":{"_id":"51d8f8b33df9550077734c6c","hid":162567,"name":"AlexeyStn","nick":"AlexeyStn","avatar_id":null,"css":""},"53f6d8623df9550077726555":{"_id":"53f6d8623df9550077726555","hid":206550,"name":"craig_dt","nick":"craig_dt","avatar_id":null,"css":""},"54eb2c5b3df9550077720319":{"_id":"54eb2c5b3df9550077720319","hid":219066,"name":"lunohod","nick":"lunohod","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"570f17c53df955007771207c":{"_id":"570f17c53df955007771207c","hid":249316,"name":"Mescaline","nick":"Mescaline","avatar_id":null,"css":""},"5788e1693df955007770f512":{"_id":"5788e1693df955007770f512","hid":253756,"name":"nox007","nick":"nox007","avatar_id":null,"css":""},"57b8ae503df955007770e3a7":{"_id":"57b8ae503df955007770e3a7","hid":255554,"name":"Дмитрий_Raccoon","nick":"Дмитрий_Raccoon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"554f3c103df9550077f67308","hid":409029,"title":"FPV Freerider — симулятор FPV полетов на миникваде под Windows/Mac/Android","views_count":285458,"last_post_counter":816,"cache":{"post_count":812,"first_post":"554f3c103df9550077f67646","first_ts":"2015-05-10T11:08:00.000Z","first_user":"5381ef253df9550077728c99","last_post":"640045aa3627b35af43813bc","last_post_hid":816,"last_ts":"2023-03-02T06:43:54.332Z","last_user":"518613cc3df9550077736f12"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":812,"per_page":25,"chunk_offset":625},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
