FPV Freerider — симулятор FPV полетов на миникваде под Windows/Mac/Android
Если у вас видеовход, то можно с компа взять hdmi, подключить в видеоплейер\муз.центр и прочее, а уже от туда вывести картинку с видеовыхода на очки\шлем.
Нет. Наши люди в булочную на такси не ездят. Можно тряхнуть стариной и собрать на резюках простейший видео композит, но я, скорей всего, поленюсь и пойду в магазин за готовым 😃.
Такая же хрень с Freerider и Turnigy 9xr что и у товарищей в ветке. Коптер в симе ведет по Яву и Роллу вправо, а по Питчу вперед.
Все потому что уровень нейтралей в SmartPropoPlus (турнига подключена к микрофону) сбит, и находится не по центру, а смещен вверх (может и вниз, зависит какой тип PPM выбрали). Калибровка в винде “Настройка игровых контроллеров” не помогает, вероятно Freerider’y на эту калибровку по барабану, он воспринимает напрямую только то что идет из SmartPropoPlus.
Как с таким безобразием бороться - хз.
Интересно что там на RCгрупс пишут про этот косяк.
Кстати, у меня есть еще один USBшный 4х канальный пульт от RC-симулятора, покупал когда-то. В винде определяется сразу как USB-манипулятор. С ним проблем в симуляторе Freerider нет.
И, проверил сегодня - Freerider отлично работает в Android’e (планшет Kube китайский) с такими пультами. Подключаю через ЮСБ хост обычный. Сразу все заводится, калибруется и летается без проблем. Круто вообщем:)
Понятно:) у вас шлем в старом корпусе, от Андрея. Он делал контроллер с верху. Пишите в личку, договоримся об обмене или апгрейде.
Спасибо, Кэп! 😆😆😆
Сам то я будучи оператором станка чпу и главным инженером-конструктором не дорос до надфиля, вот только в голове чем отверстие под провод hdmi точить - надфилем или к чпу обращаться? 😈
Не поможет:
Триммерами, не?
Вышла новая версия с детской площадкой:
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=31661093&po…
Ну вот и попался, будем знать кого мучить по станкам ЧПУ 😃
А они не должны на почту ссылку присылать ? Вроде так народ писал
Это произойдёт если после покупки вы зарегистрируетесь на сайте
Зарегистрирован, может рано еще, раасылка не началась. Я скачал, не понравилось что через ветки деревьев пролетает на сквозь как будто их нет. Пустыня остается самой пока самой летаемой у меня.
Аналогично 😃
Купил только сегодня фулл версию, потому что от пустынных ворот уже тошнило. Полетал на других картах - понял что пустыня всё-таки лучшая карта (хотя у других могут быть другие мнения\ощущения)
Автор написал, что новые версии доступны по ссылке из первого письма. Рассылку он не упомянул.
Sabotaghe74, как там cc3d, починился?
Только при подключении с полным сбросом настроек удалось. Т.е. сейчас настроил cc3d по-новой и засейвил файл настроек) Полетаю в симе, если надо залезть в настройки cc3d сбрасываю все настройки, загружаю файлик настроек.
Триммерами, не?
Не, там уводит конкретно в стороны, триммеры не спасают
Сделайте в миксере offset : 30 на всех каналах, мне помогло
Пришла рассылка со ссылкой на скачку
Да, на странице подключений для USB HID надо выбрать RCTransmitter, сохранить и перезагрузить cc3d.
rcopen.com/forum/f136/topic409029/49
объясните пожалуйста более подробно, как CC3D подключить как джойстик?
не понятно страница подключений чего?
и зачем сохранять файл настроек в GSC? rcopen.com/forum/f136/topic362347/12194
…openpilot.org/…/2013-06-24 18_29_05-OpenPilot GCS…
В USB HID port выставить RCTransmitter
на всякий случай.
спасибо!
заработало
но вопросы все равно остались:
- вернуть все обратно можно только импортом файла с настойками?
- не работает yaw (в калибровке видно что отклик есть только по остальным 3м каналам)
Калибруете где? в симе, или в винде? Сначала надо в винде откалибровать.
попробовал и в винде
во время прохождения мастера калибровки, пункт “Вращение вокруг оси Y”, мастер все равно не видит перемещения стика Yaw
при этом заармил коптер и он на Yaw нормально реагирует
кстати, теперь GCS не подключается и залить файл с настройками не возможно
как восстановить возможность подключения к GCS?
столкнулся с такой же проблемой: (GCS не подключался к СС3D) решил так:
попробуй следующие шаги:
- отключи cc3d от компа
- запусти GCS
- на вкладке Firmaware нажми кнопку Rescue
- пока бежит таймер - подключи cc3d к компу
- нажми safe boot
- можешь загружать настройки
хмммм, походу зря я покупал usb свисток)) ну да ладно.
может кто-нибудь скинуть скриншот настроек FULL версии?
можно ли переключатель режимов полётов задействовать?
есть ли возмодность "следяжейё камеры - сзади-сверху?
спасибо за совет! как раз сам до этого дошел 😃
а вот yaw ни в какую работать не хочет, уже что только не делал, и последовательность проводов приемника менял, и даже заодно на 4 бутлоадер и 15.02.02 перепрошился…
краткая инструкция, как подключить миник к этому симу (всё в 1 месте) (на примере CC3D)
подготовка (сделать 1 раз)
- подключить CC3D к компьютеру
- выгрузить настройки в файл (File - Export UAV Settings)
Перед игрой:
настройка CC3D для работы в роли USB HID уструйства (геймпада)
1)подключить CC3D к компьютеру
2)Запустить GCS, во вкладке Hardware установть флажки, как на картинке:
3)нажать save, после чего отключить и подключить провод, чтобы CC3D перезагрузился (GCS не закрывать)
_4) (опционально) - если питание на передатчик не подаётся с CC3D - подключить батарею - (опционально) установить Arming - always disarmed - тогда можно не переживать за неснятые пропы
_ 6)зайти в игру, выбрать HID controller/gamepad, пройти калибровку
7)играть
После игры: - нужно, чтобы вернуть возможность настройки CC3D через USB
1)перейти в GCS - залить заранее сохранённые настройки:
2.1 отключить CC3D от батареи и компьютера
2.2 перейти на вкладку Firmware, нажать safe Boot
2.3 пока бежит ползунок - подключить CC3D к компьютеру
2.4 как телеметрия оживёт (начнёт увеличивать счётчик FlightTime - можно заливать старые настройки (File - Import UAV Settings)
2.5 по завершению загрузки закрываем окошко, жмём save и можно отключать CC3D от компа
P.s. спасибо местным форумчанам (в лице #Sabotaghe74 и др), которые подсказали, что да как - я просто собрал всё в 1 место
Кто-нибудь подключал к симулятору Футабу T8J?
