Walkera Runner 250/250 advanced вопросы и ответы
VyacheslavV
CaHeK_64 а на что роставить приёмник? я может что не понял , или не вижу, но тут пол года ни кто не пишет, если на ранер 250, то как вы это сделали? впаяли просто в контроллер?
21 days later
LobsterDrilbert
Кому-нибудь удалось заменить полетник на альтернативный? И может кто знает функции порта sbus/ppm справа от полетника?
VyacheslavV
LobsterDrilbert:
А смысл ? проще собрать новый коптер чем оживить ранер 😦
LobsterDrilbert
Тратиться не охота. Мне версия PRO досталась вместе с пультом devo10 за 8k, летает отлично, домой возвращается как по тумблеру, так и при потере сигнала, не тупит. Из недостатков только отсутствие акро-режима… Родной полетник не подключается к wii, а валкеровским софтом ничего не настроить. Читал на форумах, что прошивка через силу превращает его в кирпич, пробовать не стал. Купил контроллер omnibus f4 nano v6, по габаритам встает как родной. Распиновка ESC, GPS подписана, видеовход на VX прозвонил, с RX прозвонил PPM/Sbus, буду пробовать всё это собрать и настроить, но опыта нет
2 months later
Igoranpro
Всем привет, купил Runer 250 advance б.у. для учебы. Прочитал всю ветку, подключить к компу пока не смог, но это не главное… Основные вопросы это
  1. как все таки настроить возврат к точке вылета при потере сигнала, а не тупо отключение движков?
  2. При взлете немного отрывается от земли и не держит высоту, начинает как бы прыгать, как лягушка достаточно плавно, но не особо приятно кошу траву как косилкой…(
  3. Плавно не могу поднять, в моменте есть провал хода стиков, как правильно объяснить, немного поднимается но на уровень пояса например не поднимается потом резко взлетает на 2-3 метра… это нормально?
  4. Если есть в СПБ кто может встретится полетать показать, был бы крайне признателен, спасибо!!!
VyacheslavV
[QUOTE=Igoranpro;7966856]Всем привет, купил Runer 250 advance б.у. для учебы.
  1. вернуть в точку дом, кажется получалось только у немцев ( есть там фанаты валкеры)
  2. вес коптера достаточно велик, валкера не указывает токоотдачу аккума дрона, видимо она слишком мала, возможно по этой причине происходит провал по высоте, но проверить на смог,
    перешёл на самосборные дроны
Mef78
Droidtex:
фото ПК с двух сторон, коптер walkera runner 250, который не хочет никак конектиться к компу
Мне показалось, или на фото atmel-овский камень… Вон и 6pin коннектор для прошивки есть, не распаян
Aleksandr_L
Igoranpro:
Да уж, нашли вы себе головную боль, за свои же деньги.
Igoranpro
Aleksandr_L:
К сожалению этот форум прочитал уже после покупки, до этого смотрел обзоры на youtube, выглядело все очень хорошо…
VyacheslavV:
Есть какая то ссылка или инфа, как у них это получилось?)
VyacheslavV:
Т.е. это нормальная ситуация? я грешил что в связи с тем что мой б.у…
Еще не быстрый отклик на набор и сброс газа, как бы с задержкой небольшой, это нормально? или что то с электроникой, причем на правый стик и на повороты отклик нормальный…
Вообще в СПБ есть какие то сборища с покатушками, кто то знает?
Железяка
Давно когда у меня была валкира, общался по ней с официальным их сервисом, он находится в Питере. Телефон не помню, поищите в инете, чтото типа валкира.ру
Igoranpro
Железяка:
Я про полеты, не про сервис. Интересует где народ летает
Aleksandr_L
Igoranpro:
Сборища то есть, но их не афишируют, по понятным причинам.
Из официальных, есть платная трасса в Туутари парке. Там стоит трасса MultiGP квалификация 2020.
Там наверное народ бывает. Я ещё не ездил, для меня далековато.
Другое дело, что Валкеры, либо ни у кого не было, либо избавились от неё давно и забыли как страшный сон.
Поэтому найти, кто с ней возьмётся разбираться и тем более довести это счастье до ума, точно будет не просто.
Igoranpro
Я понимаю, что разбираться и тд… никто не будет, мне так на 2 мин дать в руки опытного, чтоб сказал, что работает, а что нет… Ну а так просто познакомится и пообщаться с людьми в большей степени. Посмотреть в реале как это все происходит и выглядит, а то только на видосах.
Aleksandr_L
Igoranpro:
Какой район города то хоть?
Igoranpro
Дали шлем, а там такая ерунда, весь экран в буквах AMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAAM Кто нибудь сталкивался?
Aleksandr_L
Igoranpro:
Это OSD глючит. Надо шрифты попробовать в OSD прошить. Может поможет.
Igoranpro
Aleksandr_L:
А OSD через контроллер шьется? в OSD нет коннекторов для подключения
LobsterDrilbert
Igoranpro:
OSD сгорел
А по поводу газа, посмотри настройки аппы
7 days later
Aveng
приветствую всех, приобрел этот аппарат, вот только проблема при резком газе вращает по оси yaw, никто случайно с настройками пидов не замарачивался?
