Sky runner
Здравия. Скажите, кто-нибудь имел дело с этой моделью? Что можете о ней сказать?
P.S.: Задумался над этой моделью, как о переходной с бойцовых пенолетов на планеры.
Собрал скай раннера на прошлой неделе, вчера летал раз 6 или 7. Модель - супер. Рекомендуемый вес слишком велик (граммов 650, если не ошибаюсь). С липолькой на 950 мАч и движком 2209 у меня получилось 430 граммов. В полете - просто красавец.
Расскажите пожалуйста, что вы поставили в самоль(какие серво, приемник…). Как его настроить, чтоб он вел себя спокойно(зажать расходы, или наоборот)?
Что за двигатель вы использовали?
Уважаемые моделисты! Сборка самолета почти завершена. Остался только 1 вопрос: антенна приемника, если ее проложить в фюзеляже должна торчать на ~100мм. Можноли замотать антенну или не стоит? насколько сильно зависит качество приема от этого кусочка?
Длина антенны выбирается разработчиками приемника не от балды и заматывать и тем более укорачивать ее не следует - от этого зависит дальность приема.
Т.е. лучще снять часть обшивки фюза(на самом кончике хвостовой балки есть место, зашитое только пленкой) и протянуть антенну через нее наружу?
ЗЫ:Самик наравится, не хочу портить внешность. 😃
Собрал вчера:
мотор DUALSKY 2830
акки 1700 мА
вес получился 580 г.
Очень нравится.
Скоро запуск.
А что за акки? Если полимер, то как вы его крепите(у меня 2 банки закрепить стандартной липучкой ну никак не получается)
Полимерки. При определении центра тяжести приклеил пенопластовые упоры, между ними и ставлю. 😁
Доброго времени!
Barbus и Всеволод,
как прошли запуски?Что-то ничего не говорите.Очень хочется узнать подробности.
Будучи абсолютным новичком,все-таки присматриваюсь к Скай Раннеру как к первой модели.
Буду рад любым сообщениям:-)
С уважением.
Доброго времени!
Barbus и Всеволод,
С уважением.
Пока никак 😁 . У меня все не получается выбраться в поле 😦
Доброго времени!
Barbus и Всеволод,
С уважением.
В прошлые выходные опробывал. Летает замечательно. Планирует. После пилотажки-просто отдых.
Для первого самолета самое то. Интереснее тренера на порядок. 😁 😁 😁
Тоже такой.
Двигатель DUALSKY XM2830CA - 10T
Сервомашинки PICO+F/BB/FP
Винт складной APC 10х6
На трех банках Hyperion 1200мАч, вертикально уходит в небо.
При использовании двух банок Dualsky 2200, становится неторопливым… В чистом поле максимальное время полета составило 56 минут.
P.S. Рекомендую в качестве первого тренера. Летает отлично, предсказуем, позволяет и порезвится, и отработать навыки планирования.
Спасибо всем ответившим!
Barbus и villain,
можно я вас еще попытаю?😃
Какие регуляторы хода ставили?
Достаточно ли будет четырехканального передатчика,чтобы задействовать все возможности этой модели планера?
С уважением.
P.S. ох,боюсь,еще вопросы будут:)
С уважением.P.S. ох,боюсь,еще вопросы будут:)
Все возможности - нет.
Хотя rudder (киль) если не использовать, то много не потеряешь. Тогда четырех канального хватит.
Вот вопросы сразу же и появились:)
В описании модели на сайте Пилотажа сказано,что управление происходит по 4-м каналам:
1.обороты двигателя
2.элероны
3.руль высоты
4.руль направления
Если я правильно понимаю,то руль направления и киль - одно и то же.Не так?
Вопрос номер 2:
к указанному Вами двигателю рекомендован регулятор хода не менее 25-30А, а Вы поставили 18А.Почему?😃
И вопрос номер 3:
идущий в комплекте двигатель 400-ой серии категорически не подходит?
С уважением!
Если я правильно понимаю,то руль направления и киль - одно и то же. Не так?
Киль, руль направления, rudder = одно и тоже.
В полном варианте, должно получится вот так:
1.обороты двигателя
2.элероны
3.элероны
3.руль высоты
5.руль направления
Можно сэкономить:
Элероны не раздельные.
Как выше писалось, rudder (киль) не задействовать.
Вопрос номер 2:
А откуда информация? Вот его характеристики:
XM2830CA - 10T 1180 об/В
Максимальная мощность: 200W
Электропитание: Li-Pol 3 банки
Оборотов на 1 Вольт электропитания: 1180 об/В
Максимальная эффективность при: 14А
Максимальная загрузка: 19А
Количество витков обмотки: 10
Вес: 55гр.
Для использования на моделях весом, гр.: 550-800
И куда ему 25 А?
И вопрос номер 3:
Ну почему не подходит? Подходит. И летать будет. Всё зависит от технической базы. 😒 Если есть регулятор для коллекторного двигателя и никель-кадмиеевые аккумуляторы, то в перед и с песней. ![]()
villain,
спасибо за ответы!Вы меня простите,чайник я,но со стремлениями разобраться:)
Про двигатель я сам удивился,но там так и написано “ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Электронный регулятор скорости для бесколлекторных двигателей 25-30А (или более)”.Это перестраховка производителя,наверное.
Да,про раздельное управление элеронами я не подумал.
Про 400-ый двигатель спросил,потому что не знаю,куда его потом девать.Покупать набор с двигателем,который заведома не будет использоваться…У меня еще нет никакой “технической базы”,т.е. что под Li-Po, что под другие аккумуляторы так и так закупать зарядники,регуляторы и т.д.
Если Вас не затруднит,то расскажите,какой в Вашем наборе был мотор,какое ему нужно питание и напряжение,какие аккумуляторы.
Простите еще раз,если мои вопросы покажутся Вам э…глупыми:)
С уважением!
Напишу и я свою конфигурацию… 😃
Двигатель - Pilotage 2209/28T
Регулятор - Jeti 25 A
Аккум - LiPo Pilotage X-Power 2100
Сервы 4 штуки Hitec HS 55
Управление по четырем каналам, сервы на элеронах соединены через Y-кабель.
Время, на которое хватает аккума - более 1.5 часов непрерывного полета, с периодическими включениями двигателя для набора высоты и пилотажа.
совсем забыл, 3S1P 😃
На полном газу модель свечой уходит ввысь 😁, винт родной.
Про 400-ый двигатель спросил,потому что не знаю,куда его потом девать. Покупать набор с двигателем,который заведома не будет использоваться…
Приготовить коробочку и складывать их туда. 😉
Ну тогда покупать Li-Po, зарядник к нему, ну и всё остальное.
Спид 400, 8,4 вольта. О всём остальном я написал выше.
Но лучше сразу разориться на БК двигатель, регулятор и литиевый аккум. Родной двигатель с батареей к нему будут очень тяжелыми, соответственно большая нагрузка на крыло, высокая скорость полета. Да и слабоват 400-й…
Еще раз спасибо всем отвечающим!
Понимаю,выбор типа двигателя и питания - процесс творческий,и в конечном итоге,за меня никто этого не сделает:)Буду думать.
Возвращаясь к конструкции Sky Runner,смущает то,что он бальзовый.Насколько это критично для новичка?Требуется ли дополнительное усиление,например,армированным скотчем?Часто слышу рекомендации приобретать модели из EPP для первого раза.
И еще такой вопрос:
эта модель - больше планер или самолет с пилотажными возможностями?
Dark Wizard,
полтора часа полета - впечатляет!значит,всё-таки планер?😃
С уважением!
И еще такой вопрос:
Dark Wizard,
полтора часа полета - впечатляет!значит,всё-таки планер?😃С уважением!
Скотч тут не поможет. По собственному опыту - очень хрупкая моторама, у меня сейчас сделана из 3-х миллиметровой фанеры, и борта фюзеляжа из бальзы 2 мм. Но при краше, если моторама не пострадала, практически все лечится прям в поле с помощью циакрина.
На их сайте он в разделе тренеры, на полноценный планер не тянет, но в любой момент можно затянуть повыше, и планировать дальше, или дать газу и крутить пилотаж.
Но полтора часа это с моим аккумом, с другим может быть абсолютно другое время.
Dark Wizard,
конечно, я уже понимаю,что на продолжительность полета кроме умений пилота,еще влияют емкость аккумулятора и режим полета:)
Я подразумевал,что модель может планировать,раз получается удерживать её в воздухе с выключенным мотором.
Приемник и управление в Вашем SkyRunner от чего питаются?
