Вообщем летел я на данном аппарате, делал вираж, и тут машина не слушается элеронов, еле еле посадил, почти без повреждений, задета только кромка левого крыла, но вот в чем проблемма, когда начал смотреть, серва на нем не работает, в чем может быть проблемма? Шестерни не срезало, она просто мертва, такое ощущение , что ток не поступает, хотя перед полетом и в середине все было в порядке.
от банального “провод отвалился” до очень неприятного “канал выгорел”. “сдохшая” серва, как причина, где-то в середке. Включите в приемник другую серву - работает?
Да работает… Там на каждое крыло по 1 серве, правое работает, левое нет…
На вид провода целы, но саму серву не вскрывал…
ВЫ проверьте на приёмнике именно канал неработающей сервы.
потом эту серву в работающий канал и погните её провод по всей длине от разъёма до сервы
Именно канал работает, проверил уже, а серву попробую, спасибо,завтра опишусь…
Доброго.
Если RR брали с установленными сервами - то у меня такой был и есть. перестал летать когда одна из родных серв (руль направления) зазуммерила в полете, и увела рн на сторону. приемник был исправный, серва вела себя после включения хорошо, но стоило ее канал тронуть - она начинала “жужикать” и достаточно шустро сползала в край. рабочая серва в том же канале работала как положено белым людям. Кстати я его не так удачно посадил, сначала его сильно тянуло сорваться на крыло, а потом на высоте метров 20 меня угораздило вообще перевернуть его и в парашютировании вверх ногами влепил в землю. Прочный гад. Нос сдегка только замяло. отсюда мораль - нехороших серв в комплекте RR вполне можно ждать. Налет планера при отказе сервы был , думаю, в пределах 5 часов.
Да сервы были установлены, сегня пробовал заменить, купил киошевскую, о они оказались одинакового вращения(в одну сторону) пришлось менять обе… Посмотрим как полетить, кстати РН тоже пошаливает чего то…
В итоге резюмируем, что все родные сервы надо сразу менять, а то планер можно погубить.
Они все такие 😃, других не бывает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"4930e9c93df9550077774fea":{"_id":"4930e9c93df9550077774fea","hid":41267,"name":"Komandante","nick":"Komandante","avatar_id":null,"css":""},"4c51a83e3df955007775e15d":{"_id":"4c51a83e3df955007775e15d","hid":69669,"name":"Havoc","nick":"Havoc","avatar_id":null,"css":""},"4f0f45973df9550077749bd0":{"_id":"4f0f45973df9550077749bd0","hid":110224,"name":"Андрей_никитин","nick":"Андрей_никитин","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126705,"last_post":"67f0dd4db4761b70be75e809","last_topic":"632d368bc9e26c33556be513","last_topic_hid":571531,"last_topic_title":"F-5J Расписание, анонс мероприятий","last_ts":"2025-04-05T07:35:41.350Z","last_user":"3bc09af03df9550077797e57"}},"topic":{"_id":"51894a963df95500771e225b","hid":320256,"title":"Внезапно в полете померла серва на Rainbow Runner","views_count":1368,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"51894a963df95500771e2671","first_ts":"2013-05-07T18:40:22.000Z","first_user":"4f0f45973df9550077749bd0","last_post":"518d1fa23df95500771e2685","last_post_hid":9,"last_ts":"2013-05-10T16:26:10.000Z","last_user":"4930e9c93df9550077774fea"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
