Sky runner
Dark Wizard,
спасибо!
Стеклотекстолит толщиной 1,5мм подойдет?Просто тоньше мне не попадался.
Если вклеивать с двух сторон (сверху и снизу),то на консолях получится утолщение,по крайней мере, еще на полтора миллиметра увеличится зазор между фюзом и консолями.Компенсируется продавливанием мягкой пенки двустороннего скотча или делать выборку в бальзе под косынки?
С уважением.
villain, ты с этим узлом что-нибудь переделывал или оставил,как есть?
Следующий вопрос.Андрей,Вы рекомендовали две полоски двустороннего скотча вдоль фюза в месте соприкосновения с консолями.
C верху стоит косынка, и оставленны пластиковые винты, они уже не раз спасали от тяжелых повреждений. Не вздумай металл ставить.
В Пилотаже продается специальный одностороний скотч для фиксации крыла к фюзеляжу. Толшина 3 мм, ужимается в 0 😃 Но дорогой. 😦
villain,
с металлом отговорил,спасибо!😃
скотч-уплотнитель такой:
www.pilotage-rc.ru/catalogue/90_/90_20/RC2391/
125 руб за 90 см - как-то негуманно:(
Dark Wizard,
спасибо!
С уважением.
1.5 мм толстоват, если снизу ставить. Можно ограничиться установкой сверху пока только. Выборками ослабите конструкцию консоли. И измените угол установки крыла, если клеить внахлест. Так что только сверху 😃
Скотч поищите у рекламщиков, уж полоску 20 сантиметров длинной они вам дадут 😃
Покупать такие вещи в Пилотаже по их ценам по крайней мере негуманно 😁
Или приезжайте в гости, я вам и скотча рулончик, и стеклотекстолита 0,3 мм полоску дам 😉
С уважением, Андрей.
P.S. Консоль ни в коем случае приклеиваться не должна на скотч!! Не оторвете…
Я и написал про цену. 😦 Кстати, неплохо для фиксации подходит обычный уплотнитель для окон. (только не полукруглый, а прямоугольный. И цена очень демократичная. 😃 )
villain,
вот-вот,я тоже подумал про оконный уплотнитель:)
Dark Wizard,
про толщину стеклотекстолита понял,спасибо за подсказку.
В гости? Я такой - могу и приехать:) (можно будет обсудить в ЛС)
Вчера на энтузиазме консоль легко оторвал от скотча,но этому потому,что не всей поверхностью прилегала.Наверное,мне просто вчера крупно повезло,и ошибки с просчетами прощались:)
Доброе время суток!
Не подскажете, для чего в петлях на элероны и рули продеты волокна нитей?
Заранее благодарю!
Доброе время суток!
Заранее благодарю!
для того, чтобы протянуть с их помощью провода машинок в центроплан.
Доброе время суток!
Заранее благодарю!
Если я не ошибаюсь, то эти нитки являются стопорами, которые не дают петле провалиться в щель глубже, чем нужно. Таким образом, петля фиксируется строго посредине. Правда, я так и не решил, нужно ли после приклеивания оставлять нитки или выдергивать? Там, где не мешали, оставил, а в стабе вырвал. Кстати, даже после проливки циакрином удаление не составило особого труда.
С уважением.
С уважением.
Упс! не про те нитки написал…
Спасибо всем ответившим!!!
В окончательном вариате (после приклеивания) уберу.
Всего
Доброе время суток!
Возник еще один вопрос.
Для чего надевают на тяги элеронов и рулей по две пластиковые трубочки?
Заранее благодарю!
Доброе время суток!
Заранее благодарю!
это фиксаторы. они дополнительно удерживают “вилки” в которых закреплены кабанчики и качалки машинок
Спасибо большое за ответ, предполагал подобное, только больно туго надевались, но надел 😃
Всего
Доброе время суток!
Возник следующий вопрос.
В моем комплекте, отверстия в консолях для крепления к фюзу уже были (были закрыты пленкой), хотя по инструкции их вроде бы надо было сверлить. Так вот если их использовать, то к задней кромке обе половинки крыла расходятся, образую щель. Это так и должно было получиться?
Всего!
Смело расщепляйте стеклотекстолит ножом между слоями ткани и будет вам нужная толщина. А уж как хорошо приклеется!
Шели быть не должно.
Как вариант заделать старые отверстия и пересверлить новые (поближе)
Согласен, щели быть не должно. Вопрос: в таком положении передняя кромка прямая или образуется обратная стреловидность?
Всем здравствуйте!
Почитал ветку, загорелся, купил 😃
Правда, у меня SeaGull, но я так понимаю, они только раскраской отличаются.
А вопрос у меня такой - где у этой модели центр тяжести должен быть?
В инструкции не написано.
Или я чего-то не понимаю?
усё, проблема решена.
найден электронный вариант инструкции.
написано, что ЦТ должен быть в 52 миллиметрах от передней кромки крыла.
Пилотаж, видимо, не допечатал пару страничек 😕
А профиль крыла в SKY RUNNERе какой? (название профиля)
