Наши парни взяли БРОНЗУ и показали лучшее ВРЕМЯ на World Drone Prix 2016 в Дубаи, ОАЭ
TJohn7002
ИМХО пути защиты 2:
  1. использовать непопулярную частоту (например видео по 2.4 - плохо, тк перебьётся WiFi и тп? 1.2 - уже лучше, но тоже достаточно популярно плюс дальность большая - тяжело контролировать будет, 3.2 - пока почти никто не пользует,)
  2. переходить на цифровой протокол.
    Из плюсов: хорошая картинка при уровне сигнала выше минимального, сама картинка лучше.
    Из минусов: задержка (кодирование\раскодирование), полное пропаданеи сигнала в случе плохого приёма (картинка или есть, или её нет - нету пограничья)
    и тд. и тп.
    Но тогда придётся делать новые передатчики\приёмники, реализовывать вариации 1 передатчик - много приёмников (например ключ шифрования легко забить в приёмник и тяжело в передатчик)
    С другой стороны - любая защита обходится =(
Панкратов_Сергей
craig_dt:
Можно ещё проще Маленький аккум и передатчик на 200мвт. Тот же 5823 без камеры засирает весь диапазон, у всех чёрная картинка. Узнали, когда у меня камера сгорела во время групповых полётов Достаточно подключить аккум к передатчику и вся группа минус. Чтобы загадить определённый канал - купить на том же банге камеру весом 2г и так же аккум 2s ко всей конструкции подключить.
Что то вы путаете… Передатчик без камеры по помехам ничуть не круче чем с камерой.
craig_dt
Не круче, но срёт на весь диапазон, а не только на ту частоту, на которую настроен. Во всяком случае, мой 5823 так.
mouserider
а есть сейчас более менее доступный вариант hd линка с минимальной задержкой? или все это пока громоздкое и тяжелое?
Панкратов_Сергей
craig_dt:
Не может этого быть, если только какая то хитрая неисправность. Скорее вы просто рядом с приемниками его включили.
chukey
craig_dt:
как это навредит понятно, а поможет это как???
романкуприянов
Кстати там всегда два араба сидели с байдой в пол стола, я так понял это какой-то сканер. Когда вторая группа перелетовала в этой группе летал Умаги из команды Шарпу, Стил сидел в их боксе, во время гонки пилот лидер команды Д1 (китайцы) упал, и стал жаловаться что потерял управление, выграл Умаги . После чего эти два араба сразу подошли к месту где сидел Стил и сказали что здесь было включение передатчика, Стилл сознался что во время гонки включил таранис, в результате Умаги дисквалифицировали.
craig_dt
chukey:
Выбьет конкурентов. Всех, кто в этой гонке.
Панкратов_Сергей:
Был недалеко, но не дальше, чем коптеры других. У всех была чернота в очках.
chukey
craig_dt:
вообще то 2е по любому проходят в след тур… так что это ни как не поможет своей команде
afx
TJohn7002:
Какая разница. Если недобросовестные участники и так уже смекнули, что можно срать в эфир, чтобы валить конкурентов. Так хоть там трижды цифровой протокол - достаточно будет пустить помеху в эфир и данные уже не придут, будет вечный crc error…
то же и с непопулярной частотой, шумелка злоумышленника встанет на ту же частоту и смысл замены частоты теряется.
имхо, арабы верно сделали, если у них там сканер стоял. вычисляется место, откуда шла помеха, и далее жестоко наказывается.
либо увеличивать мощность видеолинка между коптером и пилотом, чтобы все, что было чуть дальше, не мешало.
Covax
afx:
Всем гадить нельзя, глупо глушить весь цифровой линк, тогда точно найдут, а если упадет кто-то не любимый, то ни к то искать не будет…
Хотя если его глушить в определеный период времени… Скажем когда нечистый на руку спортсмен летит по прямой…
Так или иначе надо переходить на цифру с 0 латентностью, другого выхода нет имхо…
afx
Covax:
Хотя если его глушить в определенный период времени…
Так само собой, не “включил шум и ушел”, а злоумышленник сидит и видит, как летит нужный пилот, в ответственные моменты шумит и мешает. Верно там выше подметили, достаточно пару раз пукнуть в эфир во время сложного участка типа башни и пилот с высокой вероятностью может ошибиться.
Как космический вариант, юзать узконаправленную антенну на приемнике с трекингом модели. Такую систему будет сложно зашуметь. В качестве простейшего трекера для антенны может выступать штурман 😉)))
Aleksandr_L
mouserider:
Громоздкое и тяжелое, для миников пока не годиться.
Команда шеф-пилота тестирует сейчас решение на Малинке, вроде обещают следующую плату собственной разработки, достаточно компактную. Правда основная цель у них не ХД линк, а всякий сервис вокруг него.
Есть еще вопрос, у них сам линк это Wi-Fi, хоть и прилично доработанный ребятами, но все же имеет приличные ограничения, в том числе по количеству не пересекающихся каналов.
Ну и все особенности цифры в части изображения при ухудшении сигнала, это лаги, рассыпание картинки, пропадание картинки.
По хорошему для ХД линка нужен свой отдельный цифровой радио-тракт, но такое решение под силу только мощным конторам, вроде DJI
TJohn7002
Придумал ещё один вариант защиты от злодеев)) - Сетка Фарадея: пилоты и коптеры - внутри, все остальные снаружи)))
Только боюсь преставить, во сколько это обойдётся - обернуть сеткой футбольное поле по периметру+“потолок” + что с переотражениями и интерференцией делать - хз(
романкуприянов
На финале к диверсити имершен помимо очков пилота , подключали очки судьи который стоял за спиной и на них же велась запись, я думаю если кто то начал вредить , гонку сразу бы остановили и был бы перелет.
По поводу хд Линка, как выясним Дима их было сделано 5 шт и потрачено 25 грина. Задержка была примерно метров 100 трассы 😃
afx
TJohn7002:
главное, чтобы участники не превратились в пирожки с мясом в такой большой микроволновке )))
korvin8
в этом виде спорта судей должно быть как минимум столько же, сколько пилотов
если за каждым пилотом не будет следить отдельный судья (причем как написал Роман - видеть именно его картинку) - во многих случаях сложно будет адекватно понять что произошло
Bah
романкуприянов:
что-то большая у тебя задержка выходит
5 км/ч - 1,38 м/с 25 км/ч - 6,94 м/с 105 км/ч - 29,15 м/с
6 км/ч - 1,66 м/с 30 км/ч - 8,33 м/с 110 км/ч - 30,55 м/с
7 км/ч - 1,94 м/с 35 км/ч - 9,72 м/с 115 км/ч - 31,95 м/с
8 км/ч - 2,22 м/с 40 км/ч - 11,11 м/с 120 км/ч - 33,33 м/с
9 км/ч - 2,49 м/с 45 км/ч - 12,50 м/с 125 км/ч - 34,70 м/с
10 км/ч - 2,77 м/с 50 км/ч - 13,88 м/с 130 км/ч - 36,07 м/с
11 км/ч - 3,05 м/с 55 км/ч - 15,30 м/с 135 км/ч - 37,44 м/с
12 км/ч - 3,34 м/с 60 км/ч - 16,66 м/с 140 км/ч - 38,81 м/с
13 км/ч - 3,62 м/с 65 км/ч - 18,05 м/с 145 км/ч - 40,18 м/с
14 км/ч - 3,88 м/с 70 км/ч - 19,44 м/с 150 км/ч - 41,55 м/с
15 км/ч - 4,16 м/с 75 км/ч - 20,00 м/с 160 км/ч - 44,43 м/с
16 км/ч - 4,44 м/с 80 км/ч - 22,22 м/с 170 км/ч - 47,21 м/с
17 км/ч - 4,72 м/с 85 км/ч - 23,70 м/с 180 км/ч - 49,99 м/с
18 км/ч - 5,00 м/с 90 км/ч - 24,99 м/с 190 км/ч - 52,76 м/с
19 км/ч - 5,28 м/с 95 км/ч - 26,36 м/с 200 км/ч - 55,54 м/с
20 км/ч - 5,55 м/с 100км/ч - 27,77 м/с
Basil
korvin8:
в этом виде спорта судей должно быть как минимум столько же, сколько пилотов если за каждым пилотом не будет следить отдельный судья (причем как написал Роман - видеть именно его картинку) - во многих случаях сложно будет адекватно понять что произошло
Нужна видео регистрация всех каналов.
романкуприянов
Bah:
На большом экране видно что показывает хд линк и где реально находится дрон на трассе
Arkady68
Решение уже давно есть,CONNEX Mini zero-latency HD wireless video link, скоро будут линки в 30 грамм, пока на сайте еще опубликован 60 грамовый.
У нас в Ашдоде были показные полеты после соревнований на автостоянке. На экране, куда выводились сразу 4 экрана участников залета с соответствующим мигающе- прыгающим качеством вывели один экран в HD, пилот для прикола облетел всю стоянку а не только трассу- ни одного дропа! Я был уверен что под эти трансляторы в Дубае вес дронов увеличивают, но видимо они Израильские разработки не хотят признавать 😃
Covax
Цена на connex конечно конская, но работа впечатляет.
Arkady68
Covax:
А где ты цену нашел? Мне он лично сказал что 1200 баксов. Но это дешевле чем Lightbridge?
