Помогите по комплектующим к сетапу
Добрый день.
вынашиваю две идеи . первое - заменить устаревший ичайн рейсер 250 , второе - сделать нечто на условный дальняк (1-2км)
ниже список, подскажите может что -то следует заменить.
Идя в том что бы унифицировать боле менее две модели, и чтобы ПК работали на одной системе (Inav, Betaflight, Openpilot) чтобы не ломать мозг с настройками каждого отдельного коптера.
НА ДАЛЬНЯК
Рама – True XL6 -283мм ali.onl/1iNZ в наличии
ПК – MATEKSYS F405-CTR ali.onl/1iO0 в наличии
Gps - ali.onl/1iO1 в наличии
Моторы – Racerstar 2207 BR2207S Green Edition 1600KV banggood.com/Racerstar-2207-BR2207S-Green-Edition-… 2424р
Пропеллеры - Gemfan Flash 7042 ali.onl/1iO2 1000р
Регуляторы – littlebee 30A BLHeli_S ali.onl/1iO3 в наличии
Камера – Foxeer HS1177 banggood.com/Foxeer-HS1177-V2-600TVL-CCD-2_5mm2_8m… или Foxeer Predator V3 banggood.com/Foxeer-Predator-V3-16943-PALNTSC-Swit… 2900р
VTX – EACHINE TX526 banggood.com/Eachine-TX526-5_8G-40CH-25MW200MW600M… в наличии
Батарея – 3S 1800mAh hobbyking.com/…/turnigy-1800mah-3s-40c-lipo-pack.h… 2200mAh hobbyking.com/…/turnigy-heavy-duty-2200mah-3s-60c-… в наличии
ВЗАМЕНУ EACHINE RACER 250
Рама – Hover 235mm ali.onl/1iO5 1800р
ПК – CC3D от рейсера или заменить на новое? Матек?
Моторы – KING KONG 2204 2300KV ali.onl/1iO4 залежались от рейсера в наличии
Пропеллеры – KING KONG 5040 ali.onl/1iO6 в наличии
Регуляторы – littlebee 30A BLHeli_S ali.onl/1iO3 2000р
Камера – Foxeer HS1177 banggood.com/Foxeer-HS1177-V2-600TVL-CCD-2_5mm2_8m… в наличии
Лучше Gemfan 7038.
А вы убедились, что 7" пропы налезут на XL6?
На дальняк батарею можно и больше, 3300 - 4500 - 5200.
Вообще если вас не парит размер или какие-то гоночно-фристайловые требования, можно и раму и пропы увеличить.
VTX – EACHINE TX526
AKK FX2 и ставьте в стек с матеком
www.akktek.com/akk-fx2.html
(Или FX2 Ultimate)
А также Tarot 2208 1500KV.
Брать надо здесь - xt-xinte.com/Tarot-MT2208III-CW-CCW-brushless-Moto…
На алике или дороже, или пришлют не те.
Но мои фавориты - Crazy Motor 2208 1330KV. У правильного продавца их сейчас в наличии нет, к сожалению.
Норм “на вырост”, а можно поставить и более легкие на 4S 20A.
Спасибо Андрей. Насчет пропов я не уверен что влезут, но примерно так рекомендовано по сетапу Юлиана… я на него ориентировался.
Кстати, наверно это важно может быть - аппаратура у меня Турниги 9х с прошивкой ER чего-то там и модулем DJT
ну на этом на 2 км вы наверно не улетите
а моторы Racerstar тоже от Юлиана?
летал уже на самолете правда
да, он их упоминал в видео, только не 2207 а 2307
ну тогда ок
тогда тоже ок
просто эти моторы не встречал в деле
