Тренировки онлайн
Способов много, что конкретно не получается?
мне всё с самого начала)) какой кабель,адаптер нужен,настройки. Поставил Heli x,но не получается подключить,а так хочется хоть в компьютере полетать
Хели-Х работает с любым подключением, которое определяется в Винде как джойстик. Я знаю минимум четыре способа подключения:
- радиосвистком (самодельным, с ХК, родным от ФрСкай);
- через УСБ разъем Тараниса шнурком;
- через тренерский разъем в аудио карту с помощью проги типа СмартПропо;
- любым УСБ свистком для симулятора с Али (ссылки и обсуждения оных запрещены правилами форума).
Вам про какой способ?😃
Кстати в Гугле много про них написано и даже с видео.😉 ru-clip.net/video/bzERTe1CaMs/видео.html&t=248s
Спасибо. Подключился через usb. Проблема была сначала в кабеле,а потом очередность подключения не соблюдал. Сначала нужно передатчик было включить,а потом программу запускать. Есть вопрос. Есть смысл покупать полную версию Heli x? Есть там настройки полностью передатчика,как в реальности? Просто смотрю по Ютюбу,там как то вертолёт у них шустро летает,а в пробной версии у меня вроде не так.
Настройки есть и в демо. Вертолет летает руками, шустро или нет)))
У меня в демо только джойстики калибруются и можно менять их положения, а переключатели не могу настроить,как запуск двигателя,режимы…
Для этого в настройке надо выбрать 5 каналов. Если конечно они потдерживаются свистком. И во вкладке настроить.
Чтайте в теме по этому симулятору.
Ок. Завтра попробую, но вроде 5 каналов выбирал и ничего(((. У меня восьмая версия
Может пригодится?
Heli-X v8.
В настройке выбрано 5 каналов.
Пульт Devo 10 с альтернативной прошивкой.
При подключении его к Heli-X через USB кнопкам 1…4 симулятора сответствуют каналы 9…12 DEVO.
Поэтомуо для симулятора в пульте создана модель с количество каналов 12. На каналы 9…12 назначены нужные тумблеры.
Нужно сначала создать в аппе модель с нужным количеством каналов. Потом запустить сим, включить поддержку 5 каналов, потом откалибровать пульт снова с переключением всех управляющих элементов. Потом они уже появятся в настройках.
Чисто мое мнение - этот сим имеет самую адекватную цену за самого себя. После активации вы сможете спокойно выбирать кучу разных моделей (и не только вертолетов), другие поля и не будет постоянно вылетать окошко с предложением купить. Т.ч. решать вам.😃
Спасибо всем. Попробую настроить сначала демо версию,а потом может зарегистрируюсь,потому что загрузочное окно,которое вылезает переодически,реально мешает заниматься.
Подскажите, плиз,про Heli x самому чего то не догнать. В аппе создал модель с 7ю каналами. 6ой канал сделал,как стоп двигатель и вывел на тумблер SF (двухпозиционник),7ой канал сделал,как переключатель на Режим 2 и вывел на трех позиционник SC. Проблема в том,допустим нужно запустить двигатель,он запускается в верхнем положении SF,теперь,чтоб выключить двигатель,он тоже выключается в верхнем положении того же тумблера,но для этого его нужно переключить туда сюда. С SC тоже самое. Как сделать,чтоб двигатель был выключен в нижнем положении, а запуск производился в верхнем положении SF?
Зачем выключение двигателя на отдельный канал? Просто выключателем холда газ (третий канал) в ноль и все.😃
В настройках контроллера случаем на выключателе галочка в колонке “push” не стоит?
Стоит
так тумблер же надо было как то подключить в аппе ,чтоб программа его видела. В инпутах его создал и в миксере подключил))Ещё авторотацию подключил сейчас,но увы,тумблер работает также,всё на одно положение идёт и выкл. и вкл. и приходится его передёргивать постоянно,как затвор,хрень пока какая то((
Ура!!! За ра бо та ло))) Убрал галочки с Push. Спасибо, тёска, какой уже раз помогаете)))Я только учусь,несколько дней назад только пульт впервые взял в руки,так что простите за глупые,возможно вопросы. Вертолёт пока дома лежит,даже не начинал пока собирать,потому что в симе,как не взлёт,то краш(( Так что учиться,учиться и ещё раз учиться )))
Ну, раз стоит, то снимите и всё заработает нормально.😃
Вам бы нужно немного разобраться с настройками Тараниса. Там можно на один канал повесить несколько управляющих элементов. То, что вертолет пока лежит - это правильно.😃 Наверное лучше скину вам свои настройки файлом. Посмотрите в Компаньоне… Так легче будет разобраться.
Да,Андрей,было бы так лучше.Очень вам признателен,спасибо 😃
Можете файл сюда кинуть: andrejkuznetsow@gmail.com
Разбираюсь постепенно,но там, как пустыня Сахара, необъятные просторы. Вечерок посижу там и мозг вскипает 😃)
Ну что, остались только вертолетчики? А на фениксе или real flight есть кто?
Извините, не туда отправил!
