Вопрос к пользователям Prusa i3 Steel и просто знающим.
На фото собранных принтеров видны обычные гайки. У меня опасения, что от вибрации такие крепления ослабнут.
Какие гайки лучше использовать при сборке рамы: самоконтрящиеся или обычные + фиксатор резьбы?
Вопрос по самому соединению шип-паз. Не будет ли краска в этих местах протираться/отслаиваться от вибрации рамы при работе?
Мнение.
Не владею принтером на стальной листовой раме, но достаточно много печатаю на малоформатном (110х110мм) с алюминиево-пластиковым каркасом.
при печати не возникает столь интенсивный вибраций явно способствующих раскручиванию любых гаек, частоты колебаний всё же очень низки, максимум десятки Гц
бюджетные гайки-винты (из китая) как правило имеют больший чем хотелось размерный зазор, поэтому, без какой либо фиксации их использовать не стоит
с точки зрения удобства сборки и обслуживания лучше применять гайки с капроновым кольцом
с точки зрения экономии времени на подбор покупку нужных гаек с кольцом, я бы применил жидкий фиксатор
если окраска листовых элементов порошковая, покрытие легко выдержит усилие затяжки и нагрузки последующей эксплуатации и не отслоится. Если же это нитро, то и в этом случае, думаю, после сборки последующих прослаблений не возникнет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49b4d9283df9550077770d6b":{"_id":"49b4d9283df9550077770d6b","hid":45186,"name":"Odstavec","nick":"Odstavec","avatar_id":null,"css":""},"5bcc906b3df95500776fbfab":{"_id":"5bcc906b3df95500776fbfab","hid":338349,"name":"turboshnurbo","nick":"turboshnurbo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5210","hid":139,"title":"3D-принтеры и 3D-печать","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":93,"post_count":3552,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"5bd357fa3df9550077c74726","hid":531388,"title":"Вопрос о листовых рамах на примере Prusa i3 Steel","views_count":3693,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"5bd357fa3df9550077c74b87","first_ts":"2018-10-26T18:07:54.000Z","first_user":"49b4d9283df9550077770d6b","last_post":"5bd811483df9550077c74b89","last_post_hid":2,"last_ts":"2018-10-30T08:07:36.000Z","last_user":"5bcc906b3df95500776fbfab"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5210"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
