Smoothieware + Bltouch при хоуминге не выдвигает зонд
По хорошему Smoothieware не поддерживает команду M280, согласно reprap wiki - reprap.org/wiki/G-code#M280:_Set_servo_position
С другой стороны на Github в разделе данной прошивки не найти команду М280 в файлах.
Хотя иструкция на сайте говорит что все работает: smoothieware.org/zprobe#bltouch-or-servo-retractab…
Да и на форуме у людей то работает, то не работает, но как я понял в некоторых случаешь нет программной ошибки, есть проблемы самого датчика или его подключения - forum.smoothieware.org/forum/…/bltouch-support
На днях появилась проблема, печатал модель, как в середине печати принтер начал пропускать шаги по одному из двигателей (дельта), с постоянным прирощением. Поведение очень странное, каждый раз шаги пропускает только один из двигателей, тоесть сдвиг при новой печати каждый раз в разные стороны, но строго в сторону от одного из движков. Драйвера холодные, а двигатели просто не успевают нагреваться.
Есть возможность драйвера местами поменять?
Или провода по часовой стрелке переподключить и смотреть повторится ли ошибка на другом моторе, далее либо в драйвере проблема, либо в движке.
Так же стоит проверить натяжение ремней может где ослабла механика и при определенных ускорениях именно на этой бошке повторяется ошибка.
Это 1.3 там драйвера впаяны. Сначала думал что перегрел двигатель, пробовал перекинуть два случайных, но получил пропуск по третьему двигателю. Вернул всё обратно. Начинаю печатать шайбу, и получаю стабильное смещение. С каждой новой печатью пропускающий двигатель меняется. Поменял блок питания, результаты стали лучше, но проблема осталась. Думаю или прошивка или питание, попробую закоротить предохранитель и проверить (может на нём падение). А вообще двигатели могут от перегрева деградировать?
1.3
Как то упустил, выше же писали.
Как вариант наводки может быть? порой распространенная проблема, а печать с чего? провод карточка, меняли варианты?
Хм, могут магниты в движках деградировать, но насколько помню это нужно переборщить с током, а так они живучие до 70 точно, выше 80 точно деградация пойдет.
Собственно вытекающий вопрос а на драйверах верный ток выставлен? от этого тоже пропуски бывают и прочие проблемы.
Перекинул все провода движков и концевиков по кругу, смещение тоже перешло на 120градусов. Значит плата. Замерил канал 5 вольт, а он 4.5, падение (0.5V*0.160A) на коммутирующих диодах (usb и dc-dx). Раньше было 5 вольт, я уверен. На диоде USB тоже падает 0.5 если что. Но не суть. Подал я +5 напрямую это не помогло. Очень странно работают штатные драйвера, они тянут сигналы, EN к 2.9V, а Step и Dir к 2.1V. надо эксперементировать с подтяжкой пина в конфиге, иначе внешний драйвер не поймёт логику +3.3 +2.9. что за ерунда, голова кругом.
