101hero
Отдали 101hero… Зачем он мне? Не знаю… Но, думаю попробовать!
Искал информацию на форуме - не нашел 😃
Может быть здесь есть владельцы сего чуда или подобного?
Зайдите на сайт Сингивёрс - исчезнут сомнения зачем он вам!
Спасибо. Зашёл… не исчезли 😃 90% я смогу на 3Д фрезере с ЧПУ сделать!
Ну, да разумеется, специфика применения принтера неоспорима,
только мне не нужны игрушки из пластмассы в таком количестве! 😃
Но, собственно, вопрос не о применении… заработает - подумаю, как использовать!
Как оказалось у него не работают 2 ШД - 28BYJ-48 12V с редуктором 1\32!
Найти за 2 вечера я их не смог 😦 в основном все 1/64…
Вопросы:
- что повлечет замена на ШД с более медленным редуктором 1/64?
- занимался ли кто перепрошивкой штатного контроллера?
может моторы то в порядке, а вот трайберы могут из строя выйти, я бы сначало это проверил
Нет. Именно моторы, точнее редукторы. Вал просто крутится, я один разобрал, зубьев нету на шестернях. Очень нежное там все 😦 чуть за ремень потянуть - конец редуктору.
Решил поставить другие моторы с шагом 7.5 град.
Подключил, проверил - крутятся отл! Но, думается, точность совсем смешная будет, поэтому - редуктор.
1/7.5 попробую…
ползут слои при печати
Фото самого кубика бы крупней.
Уменьшить скорость печати и ускорения раза в 2, посмотреть результат, если будет лучше но не достаточно, то возможно уменьшить только скорость еще раза в 2.
Если пальцем надавить на верх одной из башен, толкая ее от себя, есть ли смещение верха относительно низа? Если да, то ставить диагональные усилители. Это при учете того что сам принтер весь хорошо затянут на валах.
Спасибо. Так-то он как осина на ветру… гуляет что страна на новый год! 😃 Надо укреплять, это точно!
Ну а со сдвигом скорость понижу, ок…
И еще косячек свой выцепил: когда шаги пересчитывал под редуктор, то по пути и экструдер сюда же! Как обычно надо с себя начинать 😃 … убрал, сдвигов стало значительно меньше!
Так-то он как осина на ветру.
Пластиковый он, вот и гуляет, если взять тот же профиль 20х20 и сделать по подобию FLsun-овского принтера, будет гораздо крепче.
Со сдвигами, кажется, наметилась гипотеза: один ШД другой модели с более низким сопротивлением, он греется сильнее. 2 ШД вполне себе холодные, а третий немного, но за пределом терпимости касания руки. Буду искать другой… Проверять…
В идеале на дельте все три башни должны быть полностью идентичные как по механике, так и по электрике, и токи все одинаковые на драйверах моторов.
Конечно же! Но то “в идеале”! 😃
Все-таки какая же гадость USBинтерфейс для такого серьезного дела как станки с ЧПУ!
