Доброго дня.
Не так давно начал печатать на эндер 3. Сегодня печатал детали крупнее чем раньше и столкнулся с проблемой вроде слоновьей ноги. Выглядит так, как слоновья нога в самом низу (первые 3мм), далее ещё 3мм деталь возвращается в размер и выше все нормально. Таким образом выходит внизу поясок на высоте 3-4мм от стола стянутый по осям х и у. Посоветуйте куда обратить внимание.
Сопло 0.4мм, слой 0.2мм, температура 225°С сопло и 100°С стол.
100* стол для PETG это сильный перебор. 70-75 вполне хватит.
Похоже вы просто снизу деталь перегреваете и она “растекается”.
В том то и дело, что Нижний торец в размере, чуть выше стянуто, а дальше вверх уже все нормально. 100°С стол это с наклейки на бобине.
А в слайсере модель выглядит нормально?
Да, всё ровно. Первый слой по размеру точно, дальше модель сужается и снова расширяется до размера. Вечером на печатаю кубик для фото.
Вот собственно сегодня напечаталось в мусор пока на работе был.
человек описывает похожую проблему… Может у вас тоже самое…
На других моделях то же самое?
На всех
Лучше посмотреть своими глазами, как выкладываются слои в проблемных местах. И сделать свои предположения, что не так.
На верхней части детали видны пропуски экструзии, там где экструдер останавливается/разгоняется.
Либо проблема с механикой, либо завышены режимы по ускорению/рывку.
Стоит начать со снижения режимов, ускорение не выше 400, рывок не более 5, и убедиться что настройки печати не зависят от номера слоя.
По механике - искать люфты в экструдере. Проверить что тефлоновая трубка не до конца вставлена в горло, и в экструдере нет паразитного объёма.
Если Вам не жаль потратить ещё немного пластика для проверки, можете напечатать кубик с 1-2 слоями дна и без заполнения и крышки?
Всем спасибо, вроде разобрался. Уменьшил температуру стола до 70°С и ужимка превратилась в слоновью ногу (около 0.1мм на сторону), а так как дальше стол охлаждать уже некуда, то ширину линий первого слоя поставил 150%. Так получилось 0.05мм на сторону. Буду думать как свести это к нулю, может проиграюсь с офсетом z, но уже результаты устраивают - на глаз практически не видно, а технических деталей, где это помешает, у меня пока не предвидится.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6e9b243df95500776f108b":{"_id":"3b6e9b243df95500776f108b","hid":111,"name":"erno","nick":"erno","avatar_id":null,"css":""},"3fa272503df9550077795a19":{"_id":"3fa272503df9550077795a19","hid":2392,"name":"dron=","nick":"dron=","avatar_id":null,"css":""},"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"49b4d9283df9550077770d6b":{"_id":"49b4d9283df9550077770d6b","hid":45186,"name":"Odstavec","nick":"Odstavec","avatar_id":null,"css":""},"542ef0663df9550077725050":{"_id":"542ef0663df9550077725050","hid":208784,"name":"yarik1988","nick":"yarik1988","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5210","hid":139,"title":"3D-принтеры и 3D-печать","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":93,"post_count":3552,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"60f5a8323df9550077bc2315","hid":567214,"title":"Усадка petg","views_count":16486,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"60f5a8323df9550077bc253f","first_ts":"2021-07-19T16:28:34.000Z","first_user":"542ef0663df9550077725050","last_post":"60f8698f3df9550077bc2557","last_post_hid":13,"last_ts":"2021-07-21T18:38:07.000Z","last_user":"49b4d9283df9550077770d6b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5210"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
