SAB Goblin 500
Спорное утверждение! Похоже на троллинг, но я не ведусь!
Это не троллинг - я вполне серьезно.
У новых хоббивингов про V3 очень крутой гувернер. А также мощный бек.
Так что талон проигрывает по всем статьям.
Летал и на том и на том.
Это не троллинг
вам стоит по внимательнее читать эту тему, пост 990 и профильную по интересующему вас регулятору, там всё в красках расписано (в том числе и про вентилятор) .
Хоть и не мне адресовано, но вот эти посты в теме про HW: 220, 228, 244, 248, 249, 250, 274, 284.
Андрей, Вы так и не нашли причину? Вроде как после перепрошивки он у Вас перестал глючить. Или таки жаба погибла и Вы подружились с Контроником?
Да ну ладно вам… можно и на Контроне словить не понятную хрень, не говоря уже про Кастл;) Регуль от Винга зачетный и дешевле Талона и плюсы очевидны:
1)Гуверенер лучше чем у Талона
2)Бэк мощнее чем у Талона (держит без проблем 4-е стандартные сервы, Талон уже их не держит надо кондеры вешать)
4)Настройка проще
Но каждый конечно же под себя выбирает…
к сожалению не могу точно сказать, в чём был подвох, глюк не проявляется и этому предшествовали три момента : перепрошил рег, выставил тайминг правильно и заменил приёмник(ну очень похоже на проблему питания)
А жаба всё живёт и чем дольше не проявляется глюк ,тем жаба всё здоровее .
Да ну ладно вам
к талону у меня особое отношение (сгорел во время настройки, не летая не разу) поэтому по существу ни чего сказать не смогу.
А жаба всё живёт и чем дольше не проявляется глюк ,тем жаба всё здоровее .к талону у меня особое отношение (сгорел во время настройки, не летая не разу) поэтому по существу ни чего сказать не смогу.
Эххх… когда же они высоковольтную версию выпустят? Или им Контроник пропалитили - что бы не делали конкурентов? 😃))
в полне и может быть.
Talon 120HV - уже не за горами!
Создали группу по Гоблинам в Контакте. Присоединяйтесь. Группу будет вести многократный победитель соревнований Открытого Чемпионата России F3C/F3N Алексей Нездайминов. Ваше мнение, нужна ли в Контакте такая группа? Группа - SAB Goblin Heli Club
улыбнуло
А вы попробовали бы не менять приемник - может что интересного бы нам рассказали…
Скоро:
www.helifreak.com/showpost.php?p=6103842&postcount…
Хоббивинг контронику не конкурент.
улыбнуло
Что именно?
Не встречал, чтобы кто-нибудь заземлял сей чудный аппарат.
Опережая наших юмористов: я не про морковку. 😃
Это вопрос?
Вопрос. Никто не озадачивался или со статикой у Гоблина проблем не возникает?
не задавался и все в порядке
Жалко будет такого красавца “заземлить” из-за ерунды. Частенько причиной непонятных крашей (отключение, потеря сигнала, глюк ФБЛ…) является статика. На форуме много примеров.
Да да. Подтверждаю! На днях на моем Лого 600SE через минуту висения (измеряли обороты) отключился Kontronik Jive 80+ HV. (!)Причем, BEC продолжал работать, а силовая выключилась. И светодиод не горел вообще, чего в принципе быть не должно - он либо горит постоянно, либо мигает. После авторотации и переподкючения батареи все зарабатало как ни в чем не бывало. В Контроне порекомендовали сбросить и настроить заново. Вот так то.
Сталкнулся со статикой на Гоблине 500. Проявляется так же, как на других вертах с ремнем. А именно подергиванием тарелки. Происходит это когда влажность воздуха низкая. При нормальной и высокой влажности не проявляется. Это также можно наблюдать на столе, если снять лопасти и раскрутить мотор (опять же, если влажность низкая). И гоблин не исключение. В полете проявляется резкими кренами верта, похожими на “прострелы”. Заземлил и гоблина (также как и Атома 6 и лого 600SE) и все прошло.
Заземлил и гоблина
Артур, что заземляли: мотораму, хвост…? В каких местах?
не знаю какая влажность у вас, у нас явно ниже чем в Питере и статику ни разу не заметил, может у вашегр Гоблина не карбоновый хвост?
Ну очень странная весч… от куда она взялась? ремень то не трется ни обо что… в отличии от обычных трубопылесосных балок.
У мен да и в нашем рое:) на гоблинцах ни у кого такого эффекта не было.
То же вопрос… балка то у него не токопроводная.
Я вот встречал так называему “статику” на Гоблине, но причина была не в статике а в том что использовали болты для крепежа мотора не из комплекта, короткие и те что с мотором идут длинные, тем самым тупо одна из обмоток сидела на мотораме.
Если карбоновый, то - непременно под лаком, а значит не звонится, зачищать надо, потому и спросил в каком месте.
А статика на нетокопроводных деталях и накапливается.
Проблема существует. Наберите в поиске “заземление”. Когда-то хорошую статью читал о заземлении вертушек. Если найду - выложу. Я делал прежде и на Гоблине тоже сделаю. Так спокойней. По крайней мере мотораму и хвост на минус ФБЛ посадить.
Зато лопасти трутся об воздух.
Я не про накапливание статики. А про ее отвод.
Что вы будете конкретно “заземлять”?
Да безусловно встречались такие случаи, но именно с балками из труб.
Если карбоновая, то - непременно под лаком, а значит не звонится, зачищать надо, потому и спросил в каком месте.
Балка у Г500 не классический карбон, как ни зачищай не звонится сука.
например
