SAB Goblin 500
ХМ, не обращал внимание, надо глянуть…
А по поводу изнашиваются/не изнашиваются, я больше про ситуацию у Андрея писал. Я так понял, у него за один вылет ремень сожрало (потому как он пишет про то, что надо учиться работать шагами. Думаю, если бы у него ремень сожрало на 351 вылете, вряд ли он удивился бы этому). Поэтому тут думаю надо поискать причину, и я думаю, что он просто был недостаточно натянут…
изнашивание ремня подтвержает тот факт, что черная пыль так же образуется и с белой линксовской лестерней
мотрорный ремень так же может слизать из-за перегрева, если хвостовой ремень будет тереться об моторный (из-за неправильного расположения шкива на валу мотора)
Я не спорю, что он изнашивается. Я просто не думал, что он трется до пыли на деталях вертолета. А так как у меня все внутренности в пыли от шестерни, сделал предположение, что и в данном случае причина такая же. Просто не внимательно прочитал, и не вкурил, что пыль на раме под пиньоном, а не на канопе. Ну а вообще конечно делаем вывод, что с этим вопросом я ошибался…😃
ЗЫ, но пыль от ремня все равно поищу;)
ну конечно с 4025 энерговооруженность лучше будет
TALON 90 справится с этим мотором, или минимум регуль на 100А нужен?
невезуха всё прёт : скорп 4020-1350 ,развалился верхний подшипник в хлам.
всё произошло при взлёте. около двух метров над планетой ,посторонний шум и не адыкватный хвост,
пришлось авторотировать с этой высоты, на удивление всё прошло успешно.
Это прискорбно… 😦
А ко мне в четверг новый Goblin 500 пришёл! 😃 На замену старому… Тот поизносился за 1,2 года. Но верт кайфовый - решил обновить на следующий сезон. Сетап будет как в том, один в один:
Scorp 4020-1350kv (17T)
Castle Talon 90 + кондер
Align 515/655
VBar Mini 5.3.Pro + 2 сателлита
Еще не собирал, тусуется пока в своей коробочке! 😃 А я проверяю свою выдержку… она уже на пределе, хотя летать мне пока есть на чём.
Стас , а в комплекте идёт 18Т ?
С ним не пробовал летать на этом двигателе ?
А у меня верт новым стал автоматически )) от старого осталась только верхняя дека с тремя сервами ну регуль с мотором и фбл ессно… атак. рама хвост кабина и куча всего все новое)))
Давно на нем не летал и потом полетав еще раз убедился в том насколько же он афигителен.
Да!
А зачем? Мне 2800RPM не нужно!
Господа, а кто-нибудь юзал на сем пепелаце вот такой регуль?
У меня его младший 50-амперный брат успешно трудится на Gaui-X3. Вот и думаю 100-амперный поженить со стоковым Quantum 4120-1200KV. Что-то не нашел я здесь отзывов об этом Хоббивинге.
Есть тут про регуль этот, вчера читал, найти не могу где! Говорят хорош, лучше чем Платинум 100 ПРО, как раз ему на замену пришел, с отличным гувером и Беком!
Здесь, в смысле в этой ветке? А так вот.
на форуме !)))))
Спасибо, тезка. Конечно же я читал эту тему. Интересно именно на G500, потому как на нем и собираюсь использовать.
Просто производитель в свой список рекомендованных не включил. Я понимаю, что этот регуль вышел позже, но время-то идет.
Интересно именно на G500.
Да, Гоблины, они же особенные, там всё по-другому. 😃
Смешно, но я же
потому и спрашиваю в этой ветке, потому что греются эти платинумы не по-детски.
У мну такой трудится на гоблинце 500 - мну нравится… Греется сильно, ну и хрен с ним вылетов 100 сделал не сгорел.
Зато включил в список регулятор которого нету в природе 😃
С вентилятором трудится или без?
Без вентилятора. Вентилятор не влезает, если регулятор стоит на стандартном месте.
так и думал. Все равно поставлю его. Нравится.
Хотел было разориться на Контроник, понять в конце концов за что такие деньги, но похоже не в этот раз.
А я не стал тестировать… Опять Talon90 поставлю. Пришел как раз вчера. Начну собирать на днях.
хоббивинг круче талона.
Да просто мне понравилось как HW Platinum работает и настраивается: можно подстроить под любой мотор. К тому же у меня программатор имеется, где все предельно ясно и однозначно, безо всяких тестов на музыкальность слуха пользователя. Вот только греется, но нигде не встречал, чтобы отключался. Параметры у него не последние. Заказал кит с BERT-ми сервами, читал , что они потребляют неплохо.
Спорное утверждение! 😉 Похоже на троллинг, но я не ведусь! 😃
Может имеет смысл рассматривать в контексте? У меня Talon90 почти полтора года отлетал. Да, грелся, бывало дажее прилетал в жару с писком о перегреве, но других проблем не наблюдалось.
