где продают апгрейд для DF-39?
Ясон
прикупил давеча поюзаный валкеровский DF-39, хотелось бы поменять кое что на металл. Может кто подскажет где на него продают апгрейдные детали или от каких вертов других производителей подходят запчасти?
Alex_Rain
Ясон:
ALIGN T-Rex XL(HDX), 3D-X 450, в большинстве своем. Голова полностью, редуктор хвоста … да много еще чего подходит. Пиши что хочешь поменять.
Запчасти продают ТУТ
Ясон
Alex_Rain:
Для начала хочу сменить головку ротора и держатели лопастей и перенести рулевую серву на хвост, а то тяга больно длинная через весь фюзеляж.
Deaht_Zero
лучше купите T-rex. была у товарища 39 валкера. с ней одни мучения. как бы не уверяли что она со временем апгрейда превращается в рекса - враньё!(ну конечно если не поменять обсалютно всё) ставили на валкеру кайфную электронику двигатели регуляторы, а она как не летела так и не летит! дешевле и проще купить T-rex 450. например металич голова около 6000 рама карбон 4000-5000 хвост редуктор 1000-2000 стоковый двигатель и рег 4000, за 16000 можете взять новый T-rex 450se v2 кит. Он значительно стабильней есть все запчасти+ в комплекте аккум и чемодан для переноски.
Alex_Rain
Ясон:
Понятно. Я менял стоковую голову (хаб) DF 39 на голову от 3D-X 450 из за стоимости последней. Она немного ниже оригинального хаба от ALIGN. Правда придется поменять межлопастной вал … у DF39 он немного длинее вроде, сейчас уже не вспомню.
Держатели лопастей можно заменить на алюминиевые от того же 3D-X. Но на мой взгляд - смысла большого в этом нет. У меня до сих пор стоят пластиковые.
Чтобы переставить серву на балку нужно вот ЭТО Тягу дешевле переделать из родной. Укоротить и закрепить наконечник.
В принципе DF 39 это слегка модернезированный и “улучшеный” TRex 450 XL (длинее балка, кругом стальные “шары” и подшипники (правда хреновые:(). Вся проблемма из-за китайских собиральщиков 😃
Он будет летать не хуже TRex XL HDX при замене электроники (сервы, мотор, гироскоп) и управления … стоковый пульт весьма прост. Висеть можно и на стоковой комплектации, только настроить гироскоп. Он своеобразный 😃
Сравнивать его с TRex 450 SE V2 - мягко говоря - некорректно, и в части стоимости и в части механики.
Ясон
Alex_Rain:
Спасибо за инфу, будем пробовать 😃 Вчера немного подрегулировал вроде ведет себя более менее стабильно, правда выше 2 сантиметров от пола не подымался так как жужжал в комнате. Поставил радио PCM-9XII, гиру TG6100M , правда работает она как то непонятно(я вообще с гирами в первый раз столкнулся, может так и надо?) светодиод моргает, потом светится красным, то меняет цвет на зеленый причем независимо от того стоит верт на земле с выключеным мотором или летит. Может кто подскажет как ее правильно настроить? И еще, стоит ли менять штатный мотор на скажем такой www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath… Просто этот мотор есть в магазине поблизости и ждать доставки не надо.
P.S.
по поводу стоимости этот вариант был вне конкуренции 5500 за полный комплект RTF с металическим апгрейдом хвоста + половина такого же верта(рама, автомат перекоса, голова тяги, шасси шарниры итд + новые запасные лопасти) да и человек у которого купил живет в моем городе.
Alex_Rain
Ясон:
P.S.
Ну по гироскопу - лучше в поиск. А еще лучше внимательно почитать инструкцию. Я думаю особых граблей там нет. Сам пользуюсь FUT 401.
Мотор WK-28-003 (инраннер) лучше сменить, можно даже и на тот что в ссылке. Обязательно поменяй шестеренку (купи несколько … 11, 13, 14 зубов для экспериментов)
в стоке она - 15 зубая, и возможно из-за этого и мотор греется.
Радио JR 9XII - очень гут - сам таким пользуюсь 😃
Ясон
Alex_Rain:
С гирой немного разобрался, правда есть пока проблемы. В режиме удержания хвоста(зеленый светодиод) вроде все нормально,
а при включении режима удержания курса(красный светодиод) верт начинает потихоньку вращаться вправо. Двиг поменял на аутранер как на 235 титане, греется поменьше
но все равно ощутимо. Родной валкеровский гонял на холостых, вообще без нагрузки, так он после минуты работы был довольно теплым, во всяком случае самолетные в этом плане
более экономичные. Возможно что повышеные потери в вертолетных движках из за высоких оборотов и как следствие потерь в магнитопроводе на высоких частотах. пробовал в регуле (45 амперная стамина)
менять тайминг и частоту ШИМ особой разницы не заметил…
