Купил тут себе передатчик JR9303 и заменил на вертолетах приемники под него, после этого все стали при наборе газа (примерно 50-60) трясти в раскачку хвостами горизонтально. Даже взлететь не получается … ??? Что это может быть?😃
Чувствительность гироскопа большая стоит? Не проверяли это?
Конечно проверял…Грешу на аппаратуру…До этого все прекрасно летало…
Ну приемники новые поставили. По-другому интерпретируют сигнал канала чувствительности гироскопа. Регулировать ее.
От минимума до максимума регулировал…)) так и с 401 трясет…
Реверс на гироскопе переключите, и DELAY в 0.
Да пробывал все 😵
Тогда вернуть старую аапу и летать 😃
Осцилографом посмотреть что идёт на гироскоп с приёмника (на белом проводе), и заодно питание. Если строба плавает или глючит, тогда точно передатчик (если сразу на всех вертолётах). А сколько их и какие?
С Осцилографом не знаком лично, рексы 250 450 700 протос.
Где брали передатчик? Похоже придётся возвращать. Три приёмника сразу глючить и одинаково не могут. Если одну и туже ошибку при настройке на всех трёх не сделали.
Все пересмотрел вроде в настройках…а что мог не правильно настроить???
Не знаю как в JR настройки гиро, но надо эксперементировать. Пробовать + и - настройки чуствительности гиро, сменить на другой переключатель удержание, а вообще оно работает, гирик инициализируется на удержание? И на всех трёх 401 стоит? Может в этом проблема.
Стоят все разные: спартан, align 750 и 401 уже все препробывал))). Сейчас пробовал со старой sanwa, все прекрасно взлетается…так что наверное глючный передатчик…
Или настройки в передатчике.
Может какой микс включен на передатчике, они конфликлуют с удержанием. Надо всё проверить и выключить неиспользуемое и выставить в 0 т.к. есть функции используемые по умолчанию. А тряска на удержании или в обоих режимах?
В обоих.
Индикатор на гире показывает переключение режима ?
Как именно регулируете чувствительность в JR 9303 ?
Индикатор показывает.
В меню Gero sens.
В меню Gero sens.
Т.е. в меню Gyro sens активирован пункт Rudder D/R, так ?
Попробуйте переключить режим гиры с контролем индикатора, изменив цифру, соответствующую текущему положению тумблера Rudder D/R.
Если получится, то чувствительность регулируется.
пункт Rudder D/R активирован!
Когда переключаю тумблер чувствительности, то на гироскопе показывается переключение между режимом удержания и без удержания. На переключатель Rudder D/R ставлю значения 10 и 80 например и в любом из них тряска!!! (я так понял или что-то другое нужно было сделать?)
Ура разобрался…)))) Спасибо irs и инструкции…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4795acb93df955007777e304":{"_id":"4795acb93df955007777e304","hid":30999,"name":"irs","nick":"irs","avatar_id":null,"css":""},"48fce88e3df95500777765c0":{"_id":"48fce88e3df95500777765c0","hid":39664,"name":"fff-z","nick":"fff-z","avatar_id":null,"css":""},"4a3546df3df955007776d114":{"_id":"4a3546df3df955007776d114","hid":49522,"name":"trofim77","nick":"trofim77","avatar_id":null,"css":""},"4a8a43013df955007776b069":{"_id":"4a8a43013df955007776b069","hid":52324,"name":"Zont","nick":"Zont","avatar_id":null,"css":""},"4a9d02e83df955007776a8d5":{"_id":"4a9d02e83df955007776a8d5","hid":52983,"name":"baratynsky","nick":"baratynsky","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"4afab4463df95500778c3a16","hid":163384,"title":"Тряска хвоста","views_count":1509,"last_post_counter":21,"cache":{"post_count":21,"first_post":"4afab4463df95500778c430b","first_ts":"2009-11-11T12:55:34.000Z","first_user":"4a3546df3df955007776d114","last_post":"4afadc9c3df95500778c4333","last_post_hid":21,"last_ts":"2009-11-11T15:47:40.000Z","last_user":"4a3546df3df955007776d114"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":21,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
