Вот все бы хорошо, но она, зараза, из железа сделана и весит грамм 20. Поэтому можно ли купить такую ну не из титана, а хотя бы из алюминия. Или заказать где-нибудь.
Размеры 5*116 мм. и 2 отверстия - диаметр 2.2 мм (под болт М2) и расстояние с торцов до центра отверстия 4 и 5 мм.
Из алюминия - очень плохая идея. Из титана - тоже.
При ударе лопастями стальные штифты будут разбивать отверстия в валу и подшипники будет тркдно снять. К тому же ось будет легко гнуться.
Лучше эту ось добыть/заказать из каленой или инструментальной стали.
Штифт, фиксирующий верхнюю часть автомата перекоса лучше сделать каленой - бывали случаи что при ударе ее гнуло и извлечь ее стновилось сложно, нижний же штифт - наоборот - из незакаленной стали. На хорнете 2 нижний штифт и втулка обгонной муфты являются защитными элементами - при ударе либо срезает нижний штифт об втулку обгонной муфты, либо колет муфту.
Могу сказать по опыту хорнета 2 - штатную ось расколбасило после первого же удара лопасти по твердому предмету- разбило отверстия под штифты и появился изгиб - в результате появились биения главной оси.
Эта ось и так железная/стальная. Просто странно выглядит такая здоровая тяжеленная штуковина в окружении пластика. Там в головке ротора даже специально отверстие сделано, чтобы ломалось быстрее 😃
Вот только я боюсь, что она некаленая. На хорнете 2 по крайней мере штатная - некаленая. Каленая - отдельная опция.
Может быть, но меня угнетает ее вес - 20 грамм. Балка хвостовая меньше весит
Есть более приемлемый вариант - заказать на приличном заводе трубчатый вал с последующей цементацией и шлифовкой.
Мысль не новая, но стоящая внимания.
И что тебя угнетает? при двойном запасе по тяге то? чем крепче тем лучше… именно эта деталь.
Скажем так двойного запаса по тяге там нет 😦
И полетный вес у меня получается 705 гр. При том что на на runryder есть и по 464
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b98a4783df95500776f0fcb":{"_id":"3b98a4783df95500776f0fcb","hid":24,"name":"alexlord","nick":"alexlord","avatar_id":null,"css":""},"3f772fb03df9550077795c6e":{"_id":"3f772fb03df9550077795c6e","hid":2235,"name":"S2S","nick":"S2S","avatar_id":null,"css":""},"40c881c03df95500777946c5":{"_id":"40c881c03df95500777946c5","hid":3726,"name":"Sergey_Kiev","nick":"Sergey_Kiev","avatar_id":null,"css":""},"41e5a69d3df95500777928c1":{"_id":"41e5a69d3df95500777928c1","hid":5656,"name":"Angels","nick":"Angels","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"420c99eb997073007705784b","hid":18733,"title":"Главный вал (main shaft)","views_count":2005,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"420c99eb9970730077057f7d","first_ts":"2005-02-11T11:41:31.000Z","first_user":"3f772fb03df9550077795c6e","last_post":"420f120c9970730077057f8b","last_post_hid":8,"last_ts":"2005-02-13T08:38:36.000Z","last_user":"3f772fb03df9550077795c6e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
