Где-то косяк но где? Дело вот в чем,шаг-газ 0 - большой отрицательный угол атаки,шаг-газ 50% - ~-3 - 5,шаг - газ 100% - ~+1.Тарелка в самом верху,а угла атаки нет??? Тяги от тарелки к качалкам поворотных цапф как в инструкции 41.5мм.Прихожу к мысли что они должны быть длиннее как миниум на 10 мм.Или я что-то не понимаю)))
шаг-газ в середине/качалки серв параллельны земле/ угол нулевой, т.о. закручивай длинную тягу, которая смотрит на тебя на 2й картинке; далее - в 0 и 100% у тебя должны получиться одинаковые углы при прямой кривой шага от 0 до 100; если нет - доводить расходами серв, причем опираясь на серву, которую триммировал меньше всего. а так - глянь дневник Леши Beatl - там есть инструкция по настройке.
p.s. когда человеку настраивал спорт - почти все тяги перекрутил (кроме тех, что идут от рамки флайбара), т.к. инструкция тут не помощник. отталкивайся от того, что у тебя при 50% шага при собранной голове нижние рычаги должны быть параллельны (при качалках, параллельных земле и ровно выставленной тарелке АП), т.е. если смотреть на них в фас - центр шарика на одном уровне с центром винта рычага, который идет к тарелке.
450 sport - сборка строго по инструкции
настройка здесь
Результат: углы практически не требуют дальнейшей регулировки
А почему флайбар на последней фотке наискось? Углы то, надеюсь, меряете с зафиксированным флайбаром?
Да,флайбар фиксирую горизонтально относительно оси хвостовой балки.
А пульте ничего лишнего не накрутили? Триммер коллективного шага не трогали?
Нет,триммера кроме газа в 0
Судя по фотографиям у меня сложилось точно такое же впечатление, не в верху она на самом деле, просто увеличьте тяги от серв и все встанет на свои места.
Всё, вопрос решился.Удленнил тяги от серв и все стало ок.Просто расхождение с инструкцией на 7мм меня как то насторожило.Всем спасибо.
…Тяги от тарелки к качалкам поворотных цапф как в инструкции 41.5мм.Прихожу к мысли что они должны быть длиннее как миниум на 10 мм.Или я что-то не понимаю…
Ну еще и не внимательно читаем инструкцию…
Длины тяг - тех, которые предполагается изменять в процессе настройки - даны так:
Approx. XX мм. Т.е. по РУССКИ понимай так - “приблизительно” или “ориентировочно”.
Это что бы собрать их и потом уже прицепить - в дальнейшем подгоняем под каждый конкретный “случай” - т.е. по месту.
И разговоры - типа "все собрал по инструкции… и бла-бла-бла… все четко и ровно - НЕ СЛУШАЙ! Всегда нужно проверять-замерять-выставлять- регулировать.
Тогда будет щастье 😃
Ага, и еще: мерять длину тяг нужно не от конца наконечника, а от середины (центра) окружности - в инструкции есть это. Может поэтому получилось 7 мм расхождение???
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47a173dd3df955007777de60":{"_id":"47a173dd3df955007777de60","hid":31254,"name":"Motorhead_in_therion","nick":"Motorhead_in_therion","avatar_id":null,"css":""},"493d6ee53df9550077774b3a":{"_id":"493d6ee53df9550077774b3a","hid":41616,"name":"incomer","nick":"incomer","avatar_id":null,"css":""},"493ec13c3df9550077774acf":{"_id":"493ec13c3df9550077774acf","hid":41649,"name":"Oleg_fly","nick":"Oleg_fly","avatar_id":null,"css":""},"49c12b603df95500777705e8":{"_id":"49c12b603df95500777705e8","hid":45606,"name":"jat_racer","nick":"jat_racer","avatar_id":null,"css":""},"4b8976b43df9550077763dd0":{"_id":"4b8976b43df9550077763dd0","hid":61936,"name":"Smolett","nick":"Smolett","avatar_id":null,"css":""},"4bc548fd3df9550077762189":{"_id":"4bc548fd3df9550077762189","hid":64354,"name":"egor_by","nick":"egor_by","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"4c03e29d3df95500777eb151","hid":189740,"title":"Угол Атаки на T-Rex 450 sport","views_count":1735,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4c03e29d3df95500777ebbad","first_ts":"2010-05-31T16:23:57.000Z","first_user":"4bc548fd3df9550077762189","last_post":"4c0625db3df95500777ebbbf","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-06-02T09:35:23.000Z","last_user":"493ec13c3df9550077774acf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
