Пока фака нет, буду спрашивать так :) (ру)
Alex]Т.е. пульт все-таки 7 каналов?..
у меня да
Понятно. Все пульты поддреживают сим или нужно искать специальные? Futaba 7C поддерживает? Кабель вроде продается, а вот прямого указания на это нету…
Alex]Все пульты поддреживают сим или нужно искать специальные? Futaba 7C поддерживает?
Симулятор поддерживают передатчики, имеющие выход (разъем) тренер-ученик.
Название темы “Ответ в Пока фака нет, буду спрашивать так (ру)” супер… 😈
- Понял.
- Старался 😁
Добавлено
Если не сложно, тут по аппаратуре вопрос…
Alex]Понятно. Все пульты поддреживают сим или нужно искать специальные? Futaba 7C поддерживает? Кабель вроде продается, а вот прямого указания на это нету…
Есть идея использовать на начальном этапе обучения ГемПад с двумя аналоговыми джойстиками.
Пробовал с RF G2, вроде работает и даже похоже на настоящий пульт.
Вроде даже есть демо версия Рефлекса с вертолетом. Правда у меня он ГемПад не увидел, говорит хочу шнурок.
Alex]Соответственно вопрос – какой выбрать? Какие доп. опции нужны? Может ли Футаба для ЮСА (72МГц) переделана под Рашу путем простого перетыкания кварца?
нет. Это другой диапазон. У старших футаб (в 9 точно можно, про 7 не уверен) модуль передатчика (transmitter module) сменный т.е. заменив его можно перейти на желаемый диапазон. Новый модуль стоит порядка $60. Но купить его имхо проблема (нужного диапазона).
Alex](а то на сайте у них цена ооооооцень вкусная, например комплект Futaba 7CAP 7-Channel PCM Computer/2 S3151 Servos 75MHz за $260.
Если вы покупаете комплект (передатчик, приемник), то кроме замены модуля передатчика для перехода на другой диапазон нужно будет менять и приемник. Причем на этот раз полностью - у него нет сменной ВЧ части
Насколько я понимаю, буква A в “CAP” обозначает airplane. Т.е. это радио в общем-то ориентируется на самолеты. Для вертолетов есть CHP
Добавлено
Я не очень уверен что такое гемпад… это gamepad?
Тогда нет.
Потому-то рефлекс и можно скачивать забесплатно что он хорошо защищен от копирования - он работает ТОЛЬКО со своим адаптером. Т.е. если у вас есть:
- джойстик
- пульт с USB интерфейсом от Realflight G2 например
- ни в одном из этих случаев рефлекс работать не будет
Тогда нет.
Да я имел в виду gamepad. Только не обычный (креставина и 4 кнопки), а дальнейшее развитее. На нем имеются также два аналоговых джойстика, типа как на пульте только другие ручки.
www.thrustmaster.ru/prod_detail.php?id=12
Пробовал в RealFlight G2. После недолгого привыкания летать получается, хотя конструкция нормального пульта удобнее.
Покажи где можно скачать бесплатно, или ты о демо версии.
В демо комплекте имеются не все файлы необходимые для возможности сконфигурировать джойстик, их там просто нет. 😦
Хотя интерфейс шнурка для Рефлекса прикидывается УСБ джойстиком, я думаю софтверно подсунуть ему чтолибо другое вполне возможно.
да, я про дему. Я не думаю что дема сильно отличается от полной в том смысле что врядли у нее код работы с пультом напрочь отрезан.
да и в P2P сетях типа edonkey/emule можно полную версию найти.
Насколько я понимаю, адаптер рефлекса только идентифицируется как джойстик - нормальным джойстиком он не является - нужный API или ioctl, не знаю что там, он не реализует. Как следстие ни пульт через Reflex-USB нельзя в игрушках рассчитаных на джойстик использовать, ни наоборот, обычный джойстик нельзя к reflex-USD подключить.
и я бы не питал иллюзий на тему того как легко рефлекс обмануть. имхо для этого нужно декомпилировать код, смотреть как оно со своим “джойстиком” общается и потом писать адаптер - эмулятор этого же API но который в свою очередь берет данные с нормального джойстика.
Фирменный адаптер reflex работает только с reflex, в виндах он как джойстик не виден (оно и понятно, джойстиком в виндовом смысле он не является) и с другими программами он как джойстик не работает. В самом reflex тоже не заложена возможность работы с джойстиком, оно и правильно. Особенности взлома reflex тема, возможно, и интересная, но явно не для этого форума; я не советую ее развивать.
