супер шасси для есо 16 :)
RVL
Положение силового аккумулятора на фото довольно сильно назад сдвинуто, это центровка настроена уже с учетом веса имеющейся камеры?
Dimair
Интересно узнать у автора:
  1. Как успехи в освоении полётов?
  2. Во сколько обошлось всё это решение на данный момент? (До этого было в 69.000 руб.?)
Aleg
RVL
Положение силового аккумулятора на фото довольно сильно назад сдвинуто…
Не совсем верное решение с очень длинным кабелем питания. На самом деле надо и регулятор тогда ближе к хвосту перенести. Дело в том что производители регуляторов для мощных бесколлекторников не рекомендуют делать кабель питания длиннее 10-20 см. Чем короче - тем лучше.
Может приёмник на нос перетащить, чтобы помех от регулятора не было? Или аккумулятор развернуть выводами вперёд.
SIBIRIADA
Ну вот и всё…завтра буду стартовать… 😃
Вес игрушки 3000гр., а в деньгах более 3000$ 😒
Правда в эту цену входит ВСЁ!!!+ “суровый” UPGRADE (правда он в пути ещё)! 😛
Aleg
Может пока лучше стартовать без камеры?
А то к стоимости вертолёта нечаянно может ещё добавиться стоимость видеокамеры… 😃
хелик
Вес получился солидный. Рекомендация бывшего владельца Икаруса. Серволопатки рычаги управления сервоосью (слишком слабое родное крепление)Зашкурить метал и на циакрин. Иначе при весе 1000грам в полёте сворачивает. Удачи в полётах.
После всего заново отбалансировать.
SIBIRIADA
хелик:
Сегодня поднял всю свою конструкцию в воздух 😃
Надо сказать что взлетел верт. очень резво…можно сделать вывод что еще килограмма два сверху он легко поднимет…Просто SUPER!!! 😲
Правда испытания я проводил без видео камеры и в помещении (танцпол ночного клуба) 😃
Ну а вот список того что необходимо было мне для ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ!
1 x Ikarus - ECO 16 Aerobatic 3D Helicopter
1 x Hacker - Master 40-B Heli (7-10 NC)
1 x Kontronik - Fun 500-19 Brushless Motor 1900Kv
1 x Eagle Racing - GP3300mAh
1 x Futaba - GY401 Gyro
3 x Hitec - HS-85MG.
1 x Hitec - HS-81 Servo Micro J
1 x DuraTrax - IntelliPeak ICE DC Competition Charger [4170]
1 x Tamiya - Molybdenum Grease
1 x Ikarus - Training Gear
1 x Tamiya - Thread Lock
1 x FUTABA - 9CHP Super 36 МГц
1 x Poly-Quest - 11.1V 4000mAh 10-14C
1 x Ikarus - Heli Pitch Gauge
1 x Ikarus - Main Blade Balancer
1 x Ikarus - Pinion 13T 5mm
1 x Heli-Max - Ball Link Removal Tool
1 x Ikarus - Wooden Rotor Blades for ECO 16
1 x Eagle Racing - 7.2V Connectors (TAM) 1pr
1 x Helicam Solutions - Camera Stand Mount Pro60
1 x Ikarus - CF Tail Boom Support ECO-8/16
2 x Ikarus - Hardened Main Shaft
2 x Ikarus - Main Gear 180 Tooth
1 x Ikarus - CF Tail Boom Servo Mount
1 x Ikarus - Aluminum Swashplate ECO (90/120 CCPM)
1 x Ikarus - ECO 16 Upgrade for ECO 8
1 x Futaba - 2PH AM 27 MHz w/ S3003 Servos (2pcs)
2 x Eagle Racing - Motor Connectors (TAM) 1pr
1 x Futaba - Neck Strap Red
1 x RC Model - Gyro Mounting Pads for GY240/401/502/601
1 x Ikarus - CF Carbon Fiber Side Frames (2) for ECO-8/16
1 x Ikarus - Motor Mounting Plate Aluminum for ECO-8/16
2 x Ikarus - Tail Boom for ECO 16
1 x Ikarus - Tail Gear 45T
1 x Ikarus - ECO Blade Holders
1 x Ikarus - Pinion 15T 5mm
1 x Ikarus - Swash Plate Handle
1 x Ikarus - Aluminum Rotor Head for ECO-8/16
1 x Ikarus - Aluminum Mixer Arms
1 x Ikarus - Aluminum Tail Pitch Slider
1 x Ikarus - Tail Blades (2)
В этой комплектации ECO 16 уже не ЭКОном класс, а супер-пупер класс вертолета. Чего и Вам желаю! 😲
