Поправьте если ошибаюсь:
BEC применяется в случае использования только силовых аккумуляторов, для того чтобы понизить напряжение для запитывания приемника и другой бортовой электронники. Как правило, в больших вертолетах (600-700 класса) BEC не используется, так как силовые аккумуляторы питают только двигатель модели, а для бортовой электронники используется отдельная батарея.
вроде правильно все?
при питании борта от отдельной бортовой батареи бек используется, если сервы не хайвольтные и им нужно не больше 6 вольт питания.
2)Если бек питается от силовых батарей на вертолете 600-700 класса, то уже нормой стало использование “подпора”, который даст питание и возможность посадить вертолет при выходе из строя силовой цепи (акк сдох, коннектор отпаялся, сам бек сдох). Правда при падении нужно максимально быстро прибежать и обесточить вертолет, чтобы не сгорели заклинившие сервы (хотя это надо делать в любом случае).
Как воткнуть “подпор”, если на верте стоит бек hercules, и в нем powerbus, в который включены все сервы?
То есть сервы торчат из бека а не фбл системы…
В любой порт бека. Да можно хоть в приемник. Шина питания то единая у бека во все стороны.
Ну, раз проблем с подключением не будет, посоветуйте “подпор”.😉
Optipower ULTRA-GUARD 430 Back Up
После регистрации на сайте стоит 37 баксов. Есть версия со светодиодом, который довольно ярко моргает при срабатывании. Есть еще с какой то приблудой - пока не вникал.
Подпор запоминает напряжение при включении, при просадке на 0,5 вольта начинает работать. Мощность подпора невелика, но на аварийную посадку достаточна.
PS: Есть еще вариант подпора от скорпиона, но он менее удобен, в частности не умеет подзаряжаться от борта вертолета.
Спасибо за ссылку.
В случае наличия такой штуки на борту каким образом производить отключение питания? Он же будет пытаться подхватить…
Отключаешь питание, подпор срабатывает, жмешь кнопку на плате подпора, подпор выключается.
При включении вертолета никаких дополнительных действий не надо, просто подать питание.
Плюсую. Очень удобная штука. Можно отключить батарею от платы, если долго не летаешь, можно загнать в сторадж, там и эта функция предусмотрена.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4cf128ae3df9550077759682":{"_id":"4cf128ae3df9550077759682","hid":75594,"name":"alien131314","nick":"alien131314","avatar_id":null,"css":""},"4d288c8b3df9550077757c62":{"_id":"4d288c8b3df9550077757c62","hid":77798,"name":"DemidSPb","nick":"DemidSPb","avatar_id":null,"css":""},"4ffc5f533df955007774242d":{"_id":"4ffc5f533df955007774242d","hid":122206,"name":"Трубадур","nick":"Трубадур","avatar_id":null,"css":""},"51b5d6eb3df9550077735b96":{"_id":"51b5d6eb3df9550077735b96","hid":157867,"name":"Vladimir_K=","nick":"Vladimir_K=","avatar_id":null,"css":""},"53debd513df9550077726ca1":{"_id":"53debd513df9550077726ca1","hid":205801,"name":"Black_Hawk_Down","nick":"Black_Hawk_Down","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"5577f2143df9550077f4eb2a","hid":413190,"title":"Для чего нужен BEC?","views_count":2013,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"5577f2143df9550077f4efc5","first_ts":"2015-06-10T08:15:16.000Z","first_user":"53debd513df9550077726ca1","last_post":"5580010c3df9550077f4efd7","last_post_hid":10,"last_ts":"2015-06-16T10:57:16.000Z","last_user":"51b5d6eb3df9550077735b96"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
