Мотор Align 430L . К концу аккумулятора , довольно ощутимо греется. Имеет ли смысл ставить радиатор ? Если да, где бы взять в Москве ? Нашел только тут, но тоже не ближний свет 😕 www.uralhobby.ru/shop/product_info.php?products_id… .
2000 мало. 2400-2800 желательно.
Какая шестерня на моторе стоит. Сколько зубьев?
Оптимально при таком kV - 8 зубьев. Макс - 10.
А на упаковке с родными трексовыми лопастями написано - макс 2400. Не опасно превышать? Мне несколько раз попадалась цифра 2200 как оптимум.
Не знаю насколько опасно, пока проблем не было.
Максимум сколько я делал оборотов - 3000.
верт становиться трудноуправляемым, очень резким.
Сам летаю на 2400.
А по теме уже ответил, если стоит родная шестерня (по-моему 13), то двигатель реально будет греться из-за того, что слишком большое передаточное число.
На X400 с его ведомой шестерней (в отличие от тирекса) кол-во зубов на ведущей должно быть значительно ниже.
Отсюда и перегрев мотора.
Лично у меня тоже стоит 430 с 3550kv, но и шестерня на двигателе не родная.
Нашел файл по которому расчитывал двигатель и шестерню
Чето не понял… чем меньше ведущая шестерня- тем больше передаточное отношение
Так почему движок греется- из-за оборотов-тогда 13 или из-за напруги-тогда 8 или 10
Ну да… Непрально написал:). Уменьшая кол-во зубьев ведущей шестерни передаточное число увеличивается и нагрузка на двигатель уменьшается.
Если стоит родная (по-моему 13, если не 15), то в первую очередь двигатель греется от того, что для достижения нормальных для пилота (а это у каждого свои) оборотов ротора двигатель работает с большей нагрузкой (большие токи) и меньшими оборотами. Отсюда излишний нагрев двигателя.
Чем меньше зубьев на ведущей, тем обратнее эффект. Обороты двигателя выше, мощность выше, обдув тоже, а обороты теже и двигателю для поддержания оборотов ротора в надлежащем состоянии требуется меньше сил (потреблении тока, а следовательно и выделении тепла).
Я игрался шестернями и в итоге получилось оптимальнее 10-ка. (были 10,11,13). Была бы 8 попробовал бы её.
При текущих 2400 в аппаратуре 80% газа.
А болшие шестерни все одинаковые 150 зубов или могут различаться…
Я читал что при 13 зубой шестеренке лопасти не более 315 мм …а при 11 зубой надо ставить 325 мм… так ли это?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42493bb33df95500777917f8":{"_id":"42493bb33df95500777917f8","hid":6679,"name":"aau","nick":"aau","avatar_id":null,"css":""},"4295a82f3df9550077790bdc":{"_id":"4295a82f3df9550077790bdc","hid":7460,"name":"Creator","nick":"Creator","avatar_id":null,"css":""},"43806e993df955007778e47e":{"_id":"43806e993df955007778e47e","hid":10242,"name":"VictorL","nick":"VictorL","avatar_id":null,"css":""},"43e6fbe23df955007778cf06":{"_id":"43e6fbe23df955007778cf06","hid":11876,"name":"Zaxar","nick":"Zaxar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"447182359970730077fcb538","hid":42448,"title":"Радиатор мотора на X400","views_count":1899,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"447182359970730077fcca0e","first_ts":"2006-05-22T09:19:49.000Z","first_user":"42493bb33df95500777917f8","last_post":"447c2c5c9970730077fcca20","last_post_hid":10,"last_ts":"2006-05-30T11:28:28.000Z","last_user":"43e6fbe23df955007778cf06"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
