Пульт Стрекозы от Пилотажа. Разъём.
Прошу помочь с опознанием необходимого интерфейсного кабеля для подключения к ПК. (Для обучения в симуляторе FMS, например)
Собственно разъём выглядит как S-Video:
Заранее спасибо!
Ищите в инете распиновку пульта Walkera для FMS - это одно и то же - где то когда то давно в инете видел…
Спасибо!
Сразу стало понятно что искать. Нашёл несколько вариантов:
Первый метод: forum.rchobby.ru/index.php?showtopic=3050&st=0 (У меня не получилось)
Второй метод: forum.rchobby.ru/index.php?showtopic=4025&st=0 (пост № 4) (FMS подключен, в системе прописан джойстик, думаю, любой другой продукт тоже его увидит)
Ещё раз спасибо!
Думаю надо уточнить, что:
- первая ссылка относится к “семиканальному” (или “шести”, сейчас не помню) пульту от DF-60, 36, 37. Эти пульты используются с вертолётами “классической” схемы и у этих пультов нужный нам PPM сигнал выведен на разъём.
- вторая ссылка относится как раз к четырёхканальному, о котором и спрашивается в этой теме. Они используются, как правило, на соосных моделях с блоком 4-в-1, где хватает 4-х каналов. На разъём у них выведены сигналы для подключения к COM-порту и PPM-а как такового там нет.
Экономные китайцы, заботясь о снижении производственных издержек, ставят и там и там одинаковые разъёмы, что вводит многих авиамоделистов в заблуждение (одни думают, что там видео сигнал со звуком, если разъём S-video, другие пытаются воткнуть его в PS/2…). 😃
P.S. Тем не менее, оба пульта прекрасно работают с sbjoy002 и SmartPropo.
Есть ещё небольшое дополнение к впайке в пульт от Стрекозы. С припаянным кабелем (я его слава богу не паял а прикручивал по хитрому) пульт не работает по прямому назначению, в качестве пульта управления Стрекозой! После удаления кабеля всё ОК.
Я на пульте установил обычное гнездо миниджек 3,5 мм, а к нему уже подпаял проводки (длиной около 10 см) по “второму” методу. Управлению самим вертолётом абсолютно не мешает. При необходимости подключить пульт к компьютеру, я втыкаю звуковой кабель в этот установленный на пульте разъём. Естественно, при подключении пульта к компьютеру, управление вертолётом невозможно…
Подключил пульт Стрекозы (она же Walkera 5-4) от Пилотажа к стандартному разъему на пульте.
метод описан в сообщении номер 9 от morro_lucky
rcopen.com/forum/f59/topic82748
Могу только добавить, что Serial протокол в настройках PPJoyCOM нужно выбрать “Zhen Hua 5 byte protocol”.
И у меня работает на версии 0.82
Для новичков опишу в двух словах, что делал. Купил: Разъём S-Video, COM (папа), 3 метра четырёхжильного кабеля, разъёмы, естественно, с возможностью монтажа и корпусами.
На рисунке в 9 посте цифры - номера разъёмов COM порта. Изображено так, если смотреть на “папу” S-Video со стороны разъёма, а не кабеля. (меня эта формулировка “вид со стороны разъёма” слегка заинтриговала, толи ли на “маму” вид, толи куда 😃 )
Виртуальный джойстик у меня в системе был, но он создаётся тем же PPJoy, если не ошибаюсь.
FMS пришлось удалить и установить заново (2alfa85 - версия), так как он упорно цеплял к себе SmartPropoPlus и мой пульт не видел (хотя при запущенном PPJoy пульт уже виден в системе как игровое устройство).
P.S. Кто не дружит с паяльником - совет: покупайте пару, тройку штекеров. Я паял крайний раз студентом и на первом S-Video “потренировался”, расплавив его в каплю. Технологию правильной пайки могу подсказать, если надо (когда с наскока не получилось, “вспомнил всё” и сделал как надо 😃 )
morro_lucky и всем соавторам спасибо!
P.P.S. И рекомендую для владельцев стрекозы модели соосников для FMS
rcopen.com/forum/f59/topic88675
