Спятил Honey Bee FP
После включения питания вертолета и инициализации блока электроники попеременное мигание красный-зеленый, через некоторое время ( а то и сразу) конвульсивные подергивания серв в случайном порядке и интервале. Один раз самопроизвольно резко, без разгона пошел на взлет - отскочил от неожиданности, хорошо еще, аккум не в держателе был - оторвался от пуповины и упал с минимумом последствий… Пульт, естественно, заранее включен, троттл в нулях. За день до этого все работало штатно. Единственно, что предшествовало - использовал пульт в симуляторе, тренировался… Что накрылось, пульт или блок 4в 1 ? Может кто растолкует? Спасибо…
картина включенного верта при отключенном пульте. т.е. скорее всего накрылся пульт.
Проверьте кварц в 4-1. Очень походе на то, что повреженк контакт кварца. Попробуйте заменить.
Либо на вашей частоте появилась помеха. Отключите двигло и включите вертолет без пульта. Если сервы будут дергаться - значит меняйте частоту (по сути тот же кварц).
Если это не помогло - тогда точно помер 4-1 или пульт.
К стати, а вы кварцы не вынимали. Я помню пару раз так пытался запустить верт без кварца в самом верте или пульте. Долго потом смеялся над собой. 😛
Спасибо за внимание, други!
В общем дело так обстоит. Двигатели от болка отсоединил, питание на блок дал. Если пульт не включен - стабильное мигание “красный/зеленый”. Пульт включил - пошли конвульсии серв, причем многократно усиливаются (вплоть до треска серв) при поднесении руки к аккумулятору, чем ближе-тем злее и беспорядочнее. Эта игрушка у меня впервые - поэтому никаких запчастей для проверок-сравнений не имеется, посему и докучаю вопросами, уж извиняйте… Я так полагаю, на этом техническом и стоимостном уровне проще, наверное, купить еще один такой же вертолетик, чтоб задел для проверок образовался?.. И что обидно, даж ни разу не взлетал… 😁
Ишшо раз всем спасибо!
проверь батарейки в пульте и выдвинь целиком антену. Мне однажды помогло 😃
У меня на Кинге такое было скорее всего просто баты сели … Вобще можна летать когда хоть одна зеленая лампочка горит
… Единственно, что предшествовало - использовал пульт в симуляторе, тренировался…
Когда пульт в симуляторе использоался кристалл вынимался? Если да, то скорее всего он ножками в пазы не попал. Еще может бытть плохо затянута (прикручена) антенна на пульте. Из дальнейших сообщений непонятно, как ведет себя вертолет со включенном боровым питанием, при включении пульта, если ничего не меняется, то я уверен кристалл в гнезда не попал.
конгвульсии наверняка ещё и когда прикасаешься отверткой к металлу на вертолёте
проверить контакты на батарейках (иногда они просто болтаются) и кварцев
и скорее всего вылетел выходной транзистор передатчика - пульт просто почти не излучает
вот и дёргается всё
Еще раз всем спасибо
Нормализовалось после очередной проверки контактов кварцев… А может и еще что-то было… В общ, танцы с бубном помогли!
