Скорость?
forcem
Сколько читаю форум нигде нет инфы про скорость.
На сколько можно разогнать катер с двс и электро.
А кто знает на сколько можно разогнать Blue Streak GP 800/
11 days later
chel
Я только его купил,в субботу хочу обкатать и посмотреть на что способен,потом раскажу
Токсик
Привет всем!
Определение скорости на воде связано с определенными трудностями. Но есть выход, возьмите ГАИ-шника с радаром. Он замерит скорость вашей модели и выпишет штрафную квитанцию за превышение скорости. 😂
Всем пока, пока, пока.
IvanG
Мне честно говоря тоже всегда интересовал вопрос ТОЧНОГО определения скорости. Лучше всего наверное подойдёт бассейн известной длины и секундомер 😃
Сергей-Zitch
…вопрос ТОЧНОГО определения скорости…
В этой теме есть подвижки.
Как говорится, стучащему да откроется…
Предлагается 2 способа определения скорости:
  • 1 - сейчас в свободной продаже появились портативные устройства GPS, о них написано достаточно, этот девайс, размером со старый добрый Филипс “Аеон” может зарегистрировать скорость модели, первоначально будучи “прокатанном” вместе с владельцем по маршруту. Контрольными точками могут служить буи, береговые ориентиры, стенки бассейна и т.п. Иначе говоря, ваш GPS запоминает маршрут и контрольные точки, потом устанавливается на модель и регистирирует с записью все ее передвижения.
  • 2 - в судомодельных интернет-магазинах дружной нам Америки 😈 предлагаются к продаже регистраторы максимальной скорости для судомоделей. Две шкалы, в милях и в км/час на выбор, прибор жутко похож индикатор часового типа с трубкой. Принцип работы уже ясен - измерение гидродинамического напора. Сие счастье стоит в районе 50 д. Стрелка остановится на максимальной отметке.
    … Для особо увлеченных или не экономных на страницах журнала boatmodeller предлагается специальный (понятно дело, Штаты) модельный радар. Автономный, компактный для замеров скорости с берега или с модели, в зависимости от ее размера. Внешне мало отличается от гаишного. Он смотрится солиднее, чем радар в предыдущем посте.
    Для команды или клуба такое - отличное приобретение.
  • 3 (спец) - резервный способ - тесное знакомство с ясновидящей. Такие индивидуумы способны назвать скорость модели в прошлом сезоне и в будущем.
Всем удачи.
BALAL
Неужели так трудно два ориентира найти, с известным, необходимым (удобным) расстоянием между ними? А секундомер практически во всех современных электронных часах есть… И получится задачка, подобная задачке из школьной программы… 😅
noa3
gps любой например etrex гарминовский что то около 130 долларов стоит в москве
показывает среднюю скорость , наивысшее значение и пройденный путь
23 days later
Боинг
Предлагаю для определения скорости использовать самодельный импульсный таймер. ПРинцип действия - на определённом расстоянии друг от друга стоят пара ворот - стоек) в левые стойки встроен светодиод или лампочка, а в правые - фотодатчики. При прохождении посудой первых стоек - таймер запускается и начинает генерировать (высоко-/низкочастотные импульсы) - частота импульсов задаётся параметрами колебательного контура в таймере…при прохождении через вторые ворота таймер блокируется и генерация импульсов прекращается. Подсчёт импульсов выводится на 4-… семисегментных индикаторах, содержащихся в таймере…
Колебательный контур таймера лучше настроить на частоту 1 кГц, а ворота разнести на расстояние 1 м.
Тогда скорость посуды можно будет вычислить после етого по формуле:
1000Гц/ количество импульсов, показанных таймером.
Как вам такая идея спидометра? 😃
BALAL
Так, за это время у меня тоже идея появилась, с автомоделистами уже поделился 😁
Во - первых отмеренный участок, чем - то помеченный, как бы это на воде лучше сделать - ворота?
А прохождение модели просто снять на видео VHS.
Просмотреть отснятый материал на хорошем аппарате со счётчиком кадров, и посчитать, за сколько кадров модель проходит отмеренный участок…
А дальше - школьная задача, с учётом того, что в секунде 25 кадров…
Вот такой видеофиниш… 😋
Боинг
BALAL:
А классно придумал 😃 ворота можно будет изобразить вроде двух (четырёх) увесистых плавучих буев…просто какими бы тяжёлыми они не были - их всё равно будет сносить, из-за того что как минимум 1/3 буйка находится вод водой…если сделать на пенопластовой платформе - будет ещё хуже…надо делать тыкие буйки, чтобы сопротивление их подводной части было равным и минимальным в каком бы направлении через центр буйка мы бы не провели ось…тогла мы сведём снос буков к минимуму, но, увы, избежать сноса полностью не удастся 😦
19 days later
Lex-us
Действующий способо, однако требующий денежных вложений. Скорость достаточно точно.
У кого есть моторная лодка и GPS: плывем рядом со своей лодкой и смотрим скорость на GPS. Сегодняшние технологии позволяют достаточно точно определять скорость. Это классно, однако требует командной работы: желательно это в штиль делать, иначе будет очень сложно ровно вести модель и замеры будут не точными.
GriffinRU
Можно намного проще…
Установить камеру в фиксированное положение установить перед объективом рамку (две ниточки на объектив, два прутка в берег… ), которая будет служить основой для старта и финиша, далее по нормали к объективу камеры (можно и не по нормали…геометрия понимаещ 😃 ) произвести забег судомодели. Далее на видео произвести расчет. Никаких буёв на воде не нужно.
Артур
Токсик
Привет всем!
А не проще обратиться в Naca, чтобы они при помощи спутника сделали фотки модели на ходу, а потом при помощи рулетки измерить пройденное расстояние и посмотреть время на фотках и сделать соответствующие вычисления скорости. ☕
А по логике разобраться кому это нужно, какая скорость у модели. Если вы участвуете в соревнованиях, то там свои требования, а если просто покатушки то результат скорости больше расстроит, чем обрадует. На воде скорость модели всегда кажется больше чем на суше и воздухе, зависит еще от размера модели визуальное восприятие скорости. При выходе на тренировку на воду с собой беру рулетку и при каждом вопросе со стороны зрителей " а с какой скоростью она ездит", достаю из кармана рулетку и предлагаю сбегать и померить. 😂 По статистики из 10 зрителей , 8 человек задают этот глупый вопрос. 😃 А узнав примерную скорость уходят в большом разочаровании. 😢
BALAL
GriffinRU:
А ещё после съёмок неподвижной камерой это расстояние можно мерить в попуга… корпусах модели! ☕
Antenboy_E
Токсик
Приветствую всех!
По поводу разочарований, хочу сказать, что я некоторое время назад, посчитал по лучшим результатам гонок в самом скоростном классе FSR-V – 15 кубиков, среднюю скорость по реальной длине трассы и количеству кругов в финалах. Получилось удручающее значение – 45…50 км/ч. И это при той дикой энерговооруженности лодок! FSR-ECO при меньшей в 3…5 раз энерговооруженности способны развить сравнимые с ДВС скорости. А если взять нормальные лодки (на которых плавают люди), в журнале «Катера и Яхты», в одном номере была статья, где описывалась простая фанерная глиссирующая лодка под «ВЕТЕРОК 8» которая с одним водителем (полная масса 150 кг) могла идти, глиссируя со скоростью 38…40 км/ч 😜 .
Кто может объяснить эту несправедливость?
С уважением, Евгений.
ksk
Antenboy_E:
Приветствую всех!
Так это о средней скорости идет речь а максимальная она выше соответственно для примера на ЧМ в этом году в классе FSR-E 21 средняя скорость на дистанции те-же ~47км/ч, а средняя на прямой 60м - 70-72 км/ч и это не есть максимальная скорость.
rrteam
ksk:
Согласен с Сашей, и ещё один пример-
Попробуйте посадить человека в лодочку, аквабайк итд и заставьте через каждые три секунды поворачивать на угол 120 градусов- какая интересно у него скорость получиться? вне зависимости от мощности…
Antenboy_E
Что то я на видео чемпионата европы не заметил, что на поворотах эти снаряды сбавляли скорость! Движки тоже ровно пищали!
rrteam
Antenboy_E:
Есть мнение и есть цифры…
ЕСО скажем в лучшей раскладке 8 сек\круг, круг~100М скорость 45 км\час
Если мерить радаром на прямой (30м), то перед поворотом 55-60км\час
прямые достаточно короткие…
Токсик
Antenboy_E:
Приветствую всех!
Привет всем!
Ну да круто под “Ветерком 8” развить такую скорость, а сможет ли она повернуть на полной скорости как FSR-V – 15 или FSR-ECO. Где будем искать водителя с этой лодки. Не мало таких лихачей видел выкинутых из лодки за бортом.
FSR-V – 15 не показатель скорости есть еще много классов где скорость на порядок выше, есть такие классы как с ДВС FSR-H(гидра) и FSR-O(оффшор). Посмотри подобную тему rcopen.com/forum/f2/topic13982 .
Тут не чего объяснять, просто в каждом классе свои требования.
GriffinRU
BALAL:
Смех-смехом, а достаточно сделать маркировку на корпусе определенного размера м все дела…
Вы бы ознакомились с техникой крэш-тестов…
Арутр
