вмятина
valera123
melkii:
Но другое дело, что вряд ли вы будете ставить рекорды и поэтому и не заметите.
😁 ага и еще было подмечено что на старте у 10% людей слышно как труба работает у остольных просто труба для отвода выхлопных газиков 😁
Себя же отношу к 90% 😅 ибо как пока на тахометре не увижу результата работы трубы не поверю, но как обычно пока до этого руки не доходят.
Stas426
а какой звук должен быть от её работы?
valera123
Stas426:
На словах не объяснить надо слышать разница на слух большая
Stas426
так ухудшатся свойства или нет?если да,то на сколько?
valera123
Stas426:
нет ничего не изменится бывало на много хуже
Tech_Stuff
Stas426:
небольшая вмятина на резонансной трубе может ухудшить её свойства?
Может ухудшить, а может и улучшить.
Это очень индивидуально и сильно зависит от места, где находится вмятина, от геометрии трубы, от погоды- влажности, температуры, атмосферного давления, высоты над уровнем моря…
Совершенно серьёзно говорю.
Иногда при подборе оптимального объема трубы опытные скоростники молоточком “подбивают” вмятины, чтобы уменьшить объём одного или другого конуса трубы. Но- этим как правило занимаются опытные люди, которые понимают, в каком месте и насколько нужно её “тюкнуть”.
В вашей ситуации- оставьте всё как есть и не заморачивайтесь- разницы в работе такого мотора не будет с такой вмятиной на такой трубе. Однако, в будущем- старайтесь избегать повреждений и помятостей на трубе- иначе в один прекрасный день онО просто перестанет работать как положено- а вы не сможете понять, почему.
abereza
Больше работа трубы зависит от того обратного конуса который на картинке скрыт под глушитлем и сечния выходной дудки,при прочих равных остальное это легко изменение объемов.Звук трубы надо слушать все-же на воде,а не на мостике-хорошая пиковая труба включается на определенных оборотах…
